Нефиг расслабляться. Так и до многогендерности дойдете...
![]() Цитата:
![]() ![]() ![]() Цитата:
Перебарщивать-то не надо. Вот ИБЗ говорит, что если не выдал распечатку усилий/нагрузок, то ты изменил родине, типа признался в неанализе чего-то там - короче хрень какую-то несет аполитчную.
Воскресе |
Специальное априоре. Как исключение. К слову, кровельные панели держат прогоны от потери ПФИ. И это надА учесть. А не игнорировать.
Воскресе |
Мне прогоны как распорки не нравятся.
1) Прогон переносит условную поперечную силу и горизонтальные нагрузки с эксцентриситетом к верхнему поясу, а не к центру сечения, то есть верхний пояс фермы будет закручивать. 2) Прогон переносит условную поперечную силу и горизонтальные нагрузки в узле лишь нижней частью сечения, поэтому и рассчитываться должно на сжатие только нижней полкой. Также нагрузка на прогон будет действовать с эксцентриситетом к сечению прогона. Прогон становится кососжатоизгибаемым закрученным элементом. 3) Если прогоны разрезные, то горизонтальная нагрузка будет передаваться не напрямую от прогона к погону до горизонтальной связи, а через верхний пояс фермы, сминая сечение фермы. 4) Сварные швы, которые закрепляют элементы фермы к прогону вследствие сложности устройства истинного этажного шарнирного сопряжения кососжатоизгибаемого элемента без устройства торцевого ребра, будут подвергаться моменту Последний раз редактировалось Seluck, 22.03.2024 в 16:06. |
Сложноватый расклад получается, да?
![]() Для начала нужно разделить, о каких распорочных функциях речь. Передача усилий от воздействия ветра на торцы, а так же тормозных от кранов вдоль здания на основные вертикальные связи по колоннам - это одни распоры. Передача боковых сил при сжатии ВП ферм/балок на торцевые/межферменные связи - это другие распоры. Если первые - это существенные, то вторые - совсем нет. Это разного порядка распоры. Соответственно, накидывать все эмоции в одну кучу не есть инженерно. А есть какое-то целенаправленное наведение жути словесной атакой. Цитата:
Краткое обобщение - навешивать против каждого вида деформации каркаса автономную систему из соображений "разделяй и чисто властвуй" приводит к возникновению чрезмерно усложненных каркасов, напоминающих густую паутину, или старый разваливающий сарай, подпертый кучей подпорок там-тут-здесь по мере появления наклонов/уклонов и прочих деформаций... Этот вопрос неоднозначный, и нужно как-то постараться не перебарщивать в одном и в другом направлениях. Задача инженера не том, чтобы навешать по максимуму, создавая чрезмерности, а навешать разумно.
Воскресе |
По сути темы: да,можно. См. Изм. 5 дебильного СП 16
Проблема в том, что неразрезные пояса труб не позволяют нормально крепить связи перпендикулярно и под углом, из-за этого и приходится их размещать этажно со всеми вытекающими последствиями. Ферма из оптимизированных под фермы поясов-двутавров решает все проблемы: 1) Нормальное этажное шарнирное сопряжение прогона и верхнего пояса через торцевое ребро, которое передает нагрузку напрямую на стенку двутавра без всяких условностей и эксцентриситетов 2) Двутавр позволяет нормальное шарнирное крепление пояса со связями и распорками без замудреных крабов и эксцентриситетов. 3) Двутавр позволяет делать прогоны покрытия в одном уровне с ВП фермы, делая их нормальными центрированными распорками. 4) Сечение двутавра за счет возможных дополнительных ребер не сминается, не крутится, во всех местах болтится и приваривается, со всех сторон, а не с одной, как трубы. 5) Раскосы фермы могут быть любого сечения, от уголков до труб. Также решает проблемы разрезание верхних поясов фермы молодечно со вставкой в края панелей промежуточных пластин, к которым можно крепить связи и распорки. Да, при этом будет расцентровка поясов фермы, но ее технологически можно уменьшить, да и связи на то и нужны, чтобы удерживать части фермы от иных форм устойчивости. Последний раз редактировалось Seluck, 23.03.2024 в 09:25. |
? Регистрация: 17.06.2014
Вот именно! А то 15 страниц ни о чём.
Прогон "воспринимает" "распор" от потери устойчивости ВП ферм и только. А он, как справедливо подмечено: ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Offtop: Мальчик, иди подучись
Я например думаю, что там все работает немного по-другому. ВП хочет отойти отойти вбок от силы сжатия , какая-то сила должна это удерживать, чтобы он был устойчивым. Так как раз вот прогон будет работать на условную силу сжатия или растяжения, которая будет к нему приложена с эксцентриситетом, плечо же эксцентриситета будет равняться расстоянию от Ц. тяжести ВП до ц.т. прогона. Посчитайте на опоре прогона угол поворота от момента (плечо на условную силу сжатия или растяжения), вот этот угол поворота будет очень малым. Прогон будет как раз удерживать ВП от поворота, хотя когда я пишу прогон, я так же имею ввиду, что жесткий диск уже создан(к слову горизонтальная ферма, в которой прогоны - стойки, ВП - пояса, тут еще и обязательно надо создать решетку (диагонали фермы) между стойками и ВП, образуя уже горизонтальную ферму, которую я ранее называл так же жестким диском).
По поводу устойчивости. Угол поворота ВП фермы будет считаться от закрепленной части к прогону, он будет считаться опорой. Представьте линейку, которую поставили на стол и двумя пальцами(или щипчиками) зажали за самый край сбоку, а потом надавили сверху. Эта линейка может составлять 30 метров(по серии 1.460.3). Последний раз редактировалось Seluck, 23.03.2024 в 17:32. Причина: Дополнил поконкретнее |
Dmi808, автор темы, как я понял изучает сейчас только устойчивость сжатого ВП, рассматривая прогон как элемент, который это делать сможет или нет.
Неплохой пример, приблизительно так и работает ВП, когда говорят прогон - то уже имеют ввиду и то, что тот прогон не будет выдувать вместе с ВП, так как уже имеется жесткий диск, просто об этом никто не говорит, так как тот, кто изучает этот вопрос ЭТО И ТАК ПОНИМАЕТ, а тот кто этого не понимает то и тема эта - не для него. Последний раз редактировалось Ziabz, 23.03.2024 в 17:07. Причина: Дополнил |
Вон оно чё... Но ни одному конструктору в здравом уме не придёт в голову поставить прогон вместо распорки в створе колонн.
Но видимо прецеденты были, раз даже в СП 16 сей мутный пункт внесли.
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 24.03.2024 в 07:44. |
Последняя редакция СП 16 что говорит по вопросу темы?
КМ Регистрация: 11.03.2011
Спорный пункт который год будоражит умы конструкторов. Во вложении ответ на ваш вопрос от ЦНИИСК Кучеренко который я задавал в далеком 2020 году.
Плюсом еще задавался вопрос, как так получилось, что в крайне популярных серийных решениях раньше было можно, а теперь нельзя. Данные серии перечислю ниже: 1. Серия 1.460.3-23.98 «Стальные конструкции покрытий производственных зданий из замкнутых гнутосварных профилей прямоугольного сечения пролетом 18, 24 и 30 м с уклоном 10%»; 2. Серия 1.460.3-15 «Стальные конструкции покрытий одноэтажных производственных зданий с применением ферм с поясами из широкополочных двутавров»; 3. Серия 1.460.3-22 «Конструкции покрытий зданий пролетам 18, 24 и 30 м с кровлей из асбестоцеметных волнистых листов по прогонам с шагом 1,5 м»; 4. Серия 1.420.3-36.03 «Каркасы стальные типа «Унитек». |
Знатно вас Залесов потроллил. Типа: "Если ты не идиот, то знаешь когда можно считать прогоны распорками, а когда нет".
Можно ли несколько секций дома считать одним противопожарным отсеком | Анна Кащенко | Пожарная безопасность | 29 | 27.10.2015 05:44 |
База стойки. Можно ли считать узел жестким? | masterlame | Металлические конструкции | 40 | 01.08.2013 14:08 |
Можно ли считать основной вход в помещение эвакуационным выходом | marinast1959 | Архитектура | 3 | 10.04.2013 10:24 |
Можно ли считать узер рамным | dosik | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 12.10.2009 12:14 |
Служат ли прогоны распорками в куполе? | builder_junior | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 19.02.2009 10:23 |
