Можно ли принимать узлы ферм шарнирными? - Страница 15
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли принимать узлы ферм шарнирными?
Непрочитано 15.08.2021, 08:46
eilukha
Имеем в СП 16:
Вопросы:
  1. Не будет ли ошибкой одновременно применить указанные пункты, т. к. в одном предполагается шарнирность узлов (в т. ч. узлов пояса), а в другом неразрезность пояса?
  2. Тот же вопрос с заменой п. 10.1.2 на п. 10.1.1 (если узлы шарнирные, то мю может быть только 1):
  3. На засыпку.
  4. Ещё
  5. Есть ли в еврокодах пункт аналогичный п. 15.2.2 СП 16 для парных уголков?
Приложение: пример влияния момента на устойчивость.
Ещё по теме: Марахина_Уголковые фермы, Городецкий
8.21 Жёсткие соединения элементов в узлах решетчатых ферм допускается принимать при расчёте шарнирными, если при таком допущении конструкция сохраняет свою неизменяемость, при этом для главных ферм отношение высоты сечения к длине элементов не должно, как правило, превышать 1:15.
ID:	239760  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	239761  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Марахина_Уголковые фермы.pdf (297.0 Кб, 988 просмотров)
Последний раз редактировалось eilukha, 30.11.2021 в 16:39.
Непрочитано 21.11.2021, 17:02
#281
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. выходит что и Ильнур обычный "кнопочник"
Нет, не выходит. "Эксперт" не внял некнопочным доводам, и вперся в п.15.2.2. Вы похоже не поняли о которой ситуации речь, собственно.
Насчет кнопок - программы позволяют решать самые сложные задачи ПРАВИЛЬНО - был бы кнопочник не дурак. Например на соседней ветке "кнопочник" показал "некнопочноку", как на деле обстоят дела с Ц.И.
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 21.11.2021, 17:35
#282
IBZ
Расчетчик МК
Хм, в цитируемом сообщении я, вообще-то, пошутил, а теперь что-то засомневался . Вы не встречали ошибок в программах?, а я вот не один десяток. Те же скадовцы несколько лет назад за неделю 5 или 6 компиляций прислали - никак не могли ошибку исправить. Так что к такого рода "покраснениям" отношусь всегда серьёзно.
Ссылочку можно попросить.
IBZ вне форума
Непрочитано 21.11.2021, 20:20
#283
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. Вы не встречали ошибок в программах?
Полно ошибок. Я например знаю в СКАДе что где не так, в той части, которой пользуюсь. И в сателлитах СКАД море косяков.
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...1&postcount=33
И да - "кнопочник" в моем понимании - ЛЮБОЙ квалификации пользователь программы.
В проектировании все "кнопочники", никто не перепроверяет вручную за своей программой.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 21.11.2021 в 20:26.
Ильнур на форуме
Непрочитано 21.11.2021, 21:51
#284
IBZ
Расчетчик МК
Не стоит обобщать. Абсолютно все свои расчёты, нет, конечно, не пересчитываю вручную, но обязательно оцениваю. Точнее даже я сначала вручную простейшими методами определяю ориентировочные усилия и подбираю сечения, а после расчёта остается сравнить полученное с первоначальными прикидками.
IBZ вне форума
Непрочитано 22.11.2021, 05:25
| 1 #285
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не стоит обобщать.
Обобщать НЕОБХОДИМО - не стоит базировать выводы на "расчете ферм" - масса проектировщиков моделят объекты из 100500 КЭ - глупо даже подумать о ручной перепроверке.
оцениваю.
Анализируют результат все, это главная часть расчетов в программах.
Кроме примитивных фермо-расчетов есть серьезные громоздкие модели, ничего там не перепроверишь уже. Программы пробируются/верифицируются специальным образом, рядовой пользователь сможет обнаружить некорректность разве что случайно.
Доверять придется обязательно, это не ботинки в магазе примерять...
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 22.11.2021, 08:43
#286
IBZ
Расчетчик МК
Да кто Вам сказал, что выводы базируются на расчётах ферм??
Если этому не учат в ВУЗах, то это абсолютно не говорит о принципиальной невозможности таковой, повторяюсь - не полной проверке, а оценке результатов.
Ну и как это сделать без приближенных расчётов?
А сооружения, картинка одного из которых приведена в сообщении, строили задолго до появления ЭВМ-швемеэм и СНиПов-хрипов. Да и считали их, зачастую, (если вообще считали) на салфетках во время ужина в ресторане. Вот, например, здание МГУ рассчитано вручную. Я, конечно, не призываю к таким крайностям, но настаиваю на необходимости понимания того, что делаешь и что должно при этом получится.
IBZ вне форума
Непрочитано 22.11.2021, 13:30
#287
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да кто Вам сказал, что выводы базируются на расчётах ферм??.
Вы только что рассказывали про фермы.
В программах ВУЗ предусмотрено обучение расчетным и графическим программам.
По аналогиям, по опыту, по массе других признаков. Я в первую очередь смотрю перемещения. В особых случаях применяются две разные программы.
Перепроверять за КЭ-программой правильность обсчета модели из 10*10^5 КЭ ручным расчетом не получится. Можно привлечь сателлиты-помощники, но это опять же вопрос доверия. Для предварительных назначений применяю кристалл-шмристалл - доверяю.
"Что делаешь" - вводишь исходные, понимая принцип МКЭ. "Что должно получиться" - перемещения, усилия, частоты, и т.д.
сооружения...строили задолго до... и считали их...на салфетках во время ужина в ресторане. Вот, например, здание МГУ рассчитано вручную.
Нынче "на глаз" не строят. Программы для того и применяют, чтобы иметь поточнее результат.
Поэтому попытки проверить через коленный расчет на салфетке за МКЭ - занятие неразумное, а в некоторых случаях глупое. Это скорее от неуверенности и отсутствия опыта.
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 22.11.2021, 14:31
#288
IBZ
Расчетчик МК
Сделал вывод,что Вы не прровеорете, ну дело Ваше.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2021, 14:41
#289
eilukha
- часто несоответствия вылазят?
eilukha вне форума
Непрочитано 22.11.2021, 14:45
#290
Demmer
Сообщение от Ильнур
У меня один вопрос, как мне быстро перепроверить в ручную перемещения здания, усилия, частоты и периоды колебания?
И кстати выяснили это не в ручную, опять же с помощью программы.
Demmer вне форума
Непрочитано 22.11.2021, 14:49
| 1 #291
mainevent100
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
вообще есть варианты, но зачем их проверять? Вы ж не первый раз делаете расчет и должны представлять результат, который должен получиться - это и есть оценка.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 22.11.2021, 14:58
#292
Demmer
Я про быстрые варианты, сидеть в ручную все пересчитывать за программой не стану. Вывод - Я кнопочник
Demmer вне форума
Непрочитано 22.11.2021, 15:07
#293
Старый Дилетант
Дилетант
Вот проверка таких моделей особенно необходима.
А вот рядовых пользователей к сожалению не верифицируют.
Хорошо, если этот опыт базируется на теоретических знаниях и опыте в т. ч. ручных расчетов.
Вы же сами приводили обратные примеры, что строят вообще без чертежей.
Думаю, мы недооцениваем прежних инженеров строителей.
Хуже - самоуверенность при отсутствии опыта или основанная на "бесконтрольном" опыте кнопкодава.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 22.11.2021, 15:53
#294
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Абсолютно предвзятый надуманный субъективный необоснованный ничем вывод. Вы все время пытаетесь выпучить некий недостаток собеседника, как только перестаете воспринимать непривычные Вам аргументы.
Я не перепроверяю за программой - это невозможно просто, Вы что-то невразумительное придумали тут. Посчитала программа например трехгранную мачту с двумя ярусами растяжек с преднатягом с двумя несимметричными газоходами с пульсацией ветра в сейсмике с учетом температурных воздействий - и что Вы перепроверите? Нихрена ничего.
Можно лишь анализировать результаты - просмотреть перемещения при различных загружениях, увидеть знаки амплитуд, посмотреть реакции опор, увидеть картину работы, повторно просмотреть исходные и убедиться в их корректности, устранить все предупреждения самой программы. Можно прогнать на другой программе и сверить результаты. Нужно сравнить результаты с результатами аналогичных расчетов. И т.д. И так полного посинения.
А перепроверить правильность чисел вручную нельзя.
----- добавлено через ~15 мин. -----
Приведите пример перепроверки громоздкой модели.
Это другое, не надо до кучи шапкой закидывать. Если пользователь дурак, то это не исправляется перепроверкой. Особенно когда перепроверка просто невозможна.
Вот начинается изображение из себя рыцаря ручных расчетов - что Вы можете вручную посчитать? Примитивную раму на статику? Хоть семи пядей во лбу - вручную не посчитаешь - или не одолеешь математический барьер, или допустишь пару роковых счетных ошибок.
Программы придумали не для того чтобы за ними умники с арифмометрами бегали.
И что? Это тоже до кучи что ли? Я говорю о пользовании программами, а не о расчетах на салфетке или строительстве без проекта.
Надо строить по проектам, проектировать в программах.
Никто никого не оценивает. Речь о порядке пользования расчетными и иными программами.
Играете в игру слов? Хуже нет, когда несут чушь всякую.
Короче: программами надо пользоваться без вот этой вот дурости от ума. Не нужно ставить на то, что сможешь перепроверить за программой каждый расчет.
Далее прошу предоставить пример перепроверки машинного расчета средней сложности.
Все иное - бла-бла.
Не расчет надо пытаться перепроверить (в проектировании это невозможно), а программа должна быть проверенной. Этим занимаются специальные люди.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 22.11.2021 в 16:15.
Ильнур на форуме
Непрочитано 22.11.2021, 16:17
#295
Старый Дилетант
Дилетант
К сожалению инженер и кнопочник в одном лице встречаются не часто. Побольше бы таких кнопочников.
Не очевидно, что все предыдущие расчеты верные.
Все не надо. Но отдельные ответственные элементы - стоит проанализировать.
Непрочитано 22.11.2021, 16:24
#296
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
К сожалению инженер и кнопочник в одном лице встречаются не часто. Побольше бы таких кнопочников..
Нас много, просто многие лентяи.
Скад/Лира допустим не могут ошибаться в линейных расчетах - перепроверено мильонами мильон раз. Результаты 1:1 с теорией.
Нефиг там проверять результат - проверяй исходные. А эффективней - готовить и вводить исходные ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО.
Опять...какие-такие отдельные ответственные? Это в шарнирной балочной клетке, причем ритмичной, еще можно что-то там отдельно перепроверить например через куэльквадратнавосемь...
А в общем случае система едина, хрен там что отделишь...
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 22.11.2021, 17:13
#297
Demmer
Ну как же какие: например есть балочка, она ответственная ее вручную перепроверить, а есть фундаментная плита она безответственная, так как в ручную тяжело перепроверить)) проверять не надо).
Ну а если серьезно, то Ильнур правильно написал, какие исходные данные заведешь, то и получишь. Например ставить шарниры или нет в узлах фермы.
Demmer вне форума
Непрочитано 22.11.2021, 17:17
#298
IBZ
Расчетчик МК
Тоды простите, в дальнейшем я Вас за расчетчики не принимаю. Соответственно и спорить на темы расчётов с Вами в дальнейшем не буду.
IBZ вне форума
Непрочитано 22.11.2021, 19:25
#299
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Во-первых, я расчетчик априори, без Вашего "принятия", во-вторых, Вы со своими архаичными подходами к расчетам в проектировании никак не годитесь в "приниматели в свидетели". Да и споры с Вами малопродуктивны, в основном вокруг двух-трех Ваших устойчивых заблуждений.
Demmer
Самый простой и яркий пример правильного подхода к применению расчетных программ.
90% проблем, связанных с применением расчетных комплексов, сводится НЕ К НЕЗНАНИЮ теорий (само собой разумеется, что с теорией пользователь ознакомлен в необходимой степени, это вопрос образования по профилю), а к мелким нюансам практического пользования продуктом. И только малая часть требует доподготовки или спецподготовки.
Смело осваивайте программы и пользуйтесь, одной теорией сыт не будешь.
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 22.11.2021, 21:47
#300
v.psk
Псков
Offtop: А вы друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь (с)
v.psk вне форума
Узлы крепления подвесного потолка к нижним поясам металлических ферм a-shmeleva Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 12.11.2017 22:28
Можно ли принимать расстояние между сваями меньше минимально требуемого согласно СП24.13330.2011, насколько меньше и какие условия при этом должны соблюдаться? viger Основания и фундаменты 8 19.07.2016 09:24
Узлы стропильных ферм. grigorey Конструкции зданий и сооружений 8 10.07.2012 19:53
Где можно скачать программку для расчета ферм? Гусев Георгий Расчетные программы 13 20.09.2009 17:54
