SW 2010 создание чертежей - Страница 15
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW 2010 создание чертежей
Непрочитано 28.03.2011, 16:13
Creator
конструктор (нестандартка)
Файл - новый (создать) - чертеж
и открывается сразу чертеж с основной надписью, т.е. файл чертежа, сохраненный как шаблон
Почему солид не предлагает сначала выбрать формат листа, отобразить основную надпись или нет? Как это происходит при создании чертежа из существующего файла детали.
Как настроить, чтобы предлагал?
Непрочитано 26.11.2013, 18:06
#281
ogr_zlodei
параметры - свойства документа - стили линии ну и выбираешь толщину или тип.
ogr_zlodei вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 18:09
1 | #282
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
SW 2012 - можно ли сделать на чертеже все линии одного из компонентов сборки - тонкими, не меняя толщину каждой из них вручную (через контекстное меню, например)?
ПКМ на компоненте сборки-толщина линий компонента
-=Dennis=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2013, 10:36
#283
Creator
Сообщение от ogr_zlodei Посмотреть сообщение
Сообщение от -=Dennis=- Посмотреть сообщение
То, что надо. Отчего-то не обращал внимание на такую возможность. Наверное, в ранних версиях ее не было...
Creator вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2013, 17:59 Проставление углового размера
#284
Creator
Как заставить SW ставить угловой размер так, как надо пользователю?
Изображения
Тип файла: jpg Угловой размер на чертеже.jpg (180.2 Кб, 213 просмотров)
Creator вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 07:05
1 | #285
Krapivnik
Город П
По моим наблюдениям на обрезанных видах бывают такие проблемы с угловыми размерами. Вот попробуйте линию разрыва удалить и поставить - нормально получится.
Я борюсь с этим с помощью доп. построений (коллинеарная тонкая линия эскиза по фаске вверх, и от нее ставить размер).
Krapivnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2013, 10:55 Можно ли "тиражировать" местный вид в пределах файла чертежа?
#286
Creator
Почему возник вопрос? Я оформляю чертежи на несколько деталей на разных листах одного файла чертежа. Можно спорить о том, насколько это правильно, но мне так удобнее.
Теперь представьте, имеется порядка 10 похожих деталей, для которых (в силу ряда причин) делать групповой чертеж не стоит. И что же?Приходится на каждом листе, для каждой детали, заново оформлять один и тот же местный вид. Есть ли способ вставлять на каждый лист уже оформленный местный вид?
Изображения
Тип файла: jpg Блок из черт. вида.jpg (251.6 Кб, 199 просмотров)
Creator вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 10:58
#287
Bull
Обрисуй поверх вида линиями и копируй. А копировать вид с модели, есс-но, не получится.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2013, 11:03
#288
Creator
Да уж, при всех его минусах, автокад здесь круче.
Лучше уж просто нарисовать чертеж местного вида инструментами эскиза, сделать и сохранить блок?
P.S. Но добиться в одном блоке разной толщины линий - не получается. А после разбивки блока, хотя разная толщина - появляется, но масштабируются значения размеров (если блок был создан при другом значении масштаба). Марудно это.
Последний раз редактировалось Creator, 04.12.2013 в 11:12.
Creator вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 12:11
1 | #289
Krapivnik
Город П
В SW2014 можно по-автокадовски взорвать вид и копировать его куда хочешь в виде примитивов.
Вот если бы на каждую модель был отдельный файл чертежа, то там легко-бы можно было копировать уже созданные чертежи и менять ссылки на файл новой модели. Все виды тогда сохранялись бы.
Непрочитано 04.12.2013, 12:16
2 | #290
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Неправда ваша, дяденька. Блок поместить в слой "-нет-", линии - раскидать по слоям с линиями нужной толщины и нужного типа. все получается
Сообщение от Krapivnik Посмотреть сообщение
Это при условии, что переделывалась одна модель, и ссылки на примитивы сохранились, иначе подвешенных размеров не избежать
Непрочитано 04.12.2013, 12:25
1 | #291
Krapivnik
Город П
Справедливо. Насколько я понял все модели более-менее одинаковы (раз уж выносной элемент не отличается).
Автор темы   Непрочитано 04.12.2013, 14:33
#292
Creator
Вот если бы на каждую модель был отдельный файл чертежа, то там легко-бы...
Я делаю деталировку в одном файле прежде всего потому, чтобы не пришлось для печати последовательно открывать каждый файл. А так: печатать с такого-то по такой (если форматы совпадают). Ну и еще, удобнее переключаться между листами, нежели искать свернутые окна с разными файлами...
Как это? (подробнее)
Creator вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 15:02
2 | #293
Krapivnik
Город П
Инструкция тут:
http://blog.gxsc.com/graphics_system...to-sketch.html
Только поправка: оказывается в SW 2013 это появилось (Convert Drawing View to Sketch)
Лично мне кажется это очень слабый довод чтобы так мучиться. Я б конечно всё делал в разных файлах (переключаться легко по Ctrl+Tab). Если все детали "рождены" от одной протодетали, то и чертежи я бы выпускал через замену ссылок.
Автор темы   Непрочитано 04.12.2013, 15:33
#294
Creator
То есть, печатаете каждый файл по отдельности (а их может быть - сотни)?
Creator вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 15:43
#295
Krapivnik
Город П
Я после того как каждый чертеж выпущу сохраняю его рядом в PDF-файл (одним кликом через макрос). А пдф-ки печатаются скопом легко - просто в проводнике виндовс все их в одной папке выделить мышкой и нажать кнопку "Печать".
Автор темы   Непрочитано 04.12.2013, 15:52
#296
Creator
При нажатии Ctrl+Tab окна перелистываются только последовательно, да еще в порядке того, как были открыты. Вот и ищи нужный файл из 10 - 15 открытых. А в окне файла чертежа - все как на ладони.
И что, компьютер с принтером сами определяют и поворачивают нужный формат? Или это зависит от просмотрщика пдф-файлов? У меня пока вообще, pdf печатаются некорректно (края изображения не помещаются на листе). Сисадмин приходил, показал, что надо на каждый файл настройки печати вручную менять. Сизифов труд.
И еще, при преобразовании sldrw в pdf у меня некоторые блоки преобразуются некорректно, также и линии сгиба на развертке становятся из штрих-пунктирной с двумя точками - сплошными.
Creator вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 16:19
#297
Krapivnik
Город П
Поворачивают и вписывают в масштаб страницы автоматически. Я только на А4 печатаю, так что задачи выбрать нужный формат не стоит, но я знаю, что это возможно.
Все зависит от настройки программы для просмотра пдф по умолчанию. Именно от нее и зависит запоминает ли программа настройки печати. Я пользуюсь PDF xchange. Там если один раз при печати поставишь галочку "автоповорот", то и при массовой печати эта настройка будет учтена.
Смените/обновите pdf-принтер (pdf Creator хороший). Не пользуйтесь встроенным в солид сохранятелем pdf.
А как вы сделали линию гиба сделали с двумя точками?
Автор темы   Непрочитано 04.12.2013, 17:38
#298
Creator
И что, он может преобразовывать sldrw? (для этого ему надо "понимать" солидовские файлы...)
При вставке вид модели - развертка, солид сам создает эти линии.
Creator вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 17:54
1 | #299
Krapivnik
Город П
Это - виртуальный принтер. Вы при печати выбираете принтер pdf, но вместо того чтобы на бумагу отправлять, он в пдф-файл отправляет чертеж. Можно так печатать всё что угодно и из Ворда и из Экселя и из IE - в любой программе где что-то можно отправить на печать.
Чтобы делать пдф нажатием одной кнопки снова отправляю вас к пакету макросов SW Plus - макрос SaveAsPdf.
Тут стабильная версия программы:
http://sourceforge.net/projects/pdfc..._2_1_setup.exe
Непрочитано 04.12.2013, 18:50
#300
В SW2014
В SW 2013 тоже
Создание реалистичного вида деталаей (SW 2011) Sophie SolidWorks 3 01.08.2011 12:09
SW 2010: Настройки Creator SolidWorks 14 28.03.2011 01:09
3D сканирование и SW 2010 Creator SolidWorks 3 10.12.2010 18:45
Проблемы совместимости при чтении чертежей в AutoCAD 2004 сделанных в AutoCAD 2010 (сохраненных в формате AutoCAD 2000) GL0Ri0US AutoCAD 12 13.03.2010 22:48
Создание списка чертежей из Sheet Set Manager krokh AutoCAD 2 20.06.2008 16:46
