Некоторые вопросы по работе в SolidWorks - Страница 15
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Некоторые вопросы по работе в SolidWorks
Старый 26.05.2011, 08:52
ETCartman
Уважаемые коллеги, дабы не заниматься топик-апом, решил завести собственную тему.
Вопросы такие (для асов скорее всего простые):
1) при рисовании эскизов можно использовать вспомогательные линии для геометрических построений. Надо только поставить галочку "for construction"
Подобные же штуки нужны и за пределами эскиза, например чтобы отзеркалить фичи (вытяжки и тд). Можно ли пометить произвольный примитив, например плоскую поверхность как вспомогательную или лучше использовать что то другое?
(подходящий ответ - использовать Planes)
2) дерево построения модели предполагает действия в определенном порядке. Допустим я уже построил часть модели и вышло так, что одни действия следовало бы сделать не после, а до других. Можно ли поменять последовательность местами не перестраивая модель, и как?
(ответ - использовать конфигурации, юзать Delete Bodies чтобы удалить часть не востребованную в данной конфигурации. Фичи менять не нужно (да и не всегда возможно). второй вариант - использовать независимые каркасы (из плоскостей и эскизов) для параметризации фич, в том числе из сборочной части программы)
PS Вопросы относились к самому начальному этапу освоения программы (до этого не работал ни в чем подобном, в основном с классическими и устаревшими, не feature-based CAD типа Salome). Все решено, спасибо!
Последний раз редактировалось ETCartman, 19.06.2014 в 01:51.
Старый 09.06.2012, 10:39
#281
Сообщение от Danil77 Посмотреть сообщение
А как высветить оптом сразу все что погашено, не копаясь в дереве?
Выбрать все дерево и нажать Высветить
Старый 09.06.2012, 11:07
#282
Danil77
Как выбрать? Нажать на верхний элемент, а потом с шифтом на нижний?
Высветятся только те элементы, которые видны в дереве серым цветом. А те которые спрятались под плюсиками - они не выделятся, и соответственно, не высветятся..
Т.е. придется копаться в дереве, раскрывая все плюсики для поиска серых (погашенных) элементов
Danil77 вне форума
Старый 09.06.2012, 12:10
#283
Да, все узлы придется в дереве раскрыть, например даблкликом
Старый 09.06.2012, 12:45
#284
GriSt
Конструктор
г. Москва
Где высветить? В сборке или детали?
Если в сборке, то ПКМ на названии сборки в самом верху - Высветить с зависимыми элементами или проверьте все кнопки с очками.
GriSt вне форума
Старый 09.06.2012, 12:58
#285
Danil77
Сообщение от GriSt Посмотреть сообщение
А в чем тогда отличие между терминами Скрыть и Погасить?
Очки - это Скрыть компонент, а Стрелочка вниз - это погасить..
Если Скрыть очками, то допустим при расчете Массовых характеристик элемент учитываться будет?
Danil77 вне форума
Старый 09.06.2012, 15:19
#286
Скрыть -будет, если стоит галка Включить скрытые компоненты, погасить -не будет.
Скрытый компонент просто не видно в графической области, погашенный -не учитывается при обсчете модели -нет сопряжений, массы и т.п.
Старый 09.06.2012, 22:48
#287
bestolloch
Помоги пожалуйста, и Здравствуйте
[img]http://i5.********/thumbs/1/5/1/soljdjpg_5744828_4994151.jpg[/img] - Все отображалось нормально, но в какой то момент часть детали пропадает. В этой детали можно и перестроить конечно, но бывает, что уже в заключительной части моделирование это случается.... очень печально
Последний раз редактировалось bestolloch, 10.06.2012 в 00:36.
bestolloch вне форума
Старый 10.06.2012, 00:04
#288
bestolloch, картинку к посту приложи
Старый 18.06.2012, 07:04
#289
Danil77
А как сделать зеркальное исполнение детали и сохранить результат отдельной деталью?
Danil77 вне форума
Старый 18.06.2012, 08:14
#290
Самый прямолинейный вариант -отзеркалить тело, а потом сохранить его в новую деталь. Либо отзеркалить тело, потом родительское тело удалить и Сохранить как... в новую деталь.
Старый 18.06.2012, 08:25
#291
Danil77
Это в сборке наверно надо делать?
Я делаю в детали: создал справочную плоскость, относительно неё отзеркалил, (выбрал Копировать тела).
Пункта Сохранить отдельной деталью нету...
Во, получилось! В дереве пункт Твердые тела, оттуда сохранил отдельным файлом. Основное и зеркальное исполнения получились связаны между собой. Вроде то что надо... Хотя чертеж на два исполнения должен быть один..
Последний раз редактировалось Danil77, 18.06.2012 в 08:42.
Danil77 вне форума
Старый 18.06.2012, 08:49
#292
В детали
А кто мешает сделать один?
Старый 19.06.2012, 17:21
#293
ogr_zlodei
Господа, есть вопрос по вырезу вдоль окружности(думаю так его обозвать удобнее). Есть 2 ВЧ разъема мама
и папа
в сборе они выглядят вот так
Вопрос в том, что можно-ли на внутренней стороне папы сделать прямоугольный вырез опускающийся вниз вдоль внутренней окружности внешней стенки и за тем поворачивающий в бок, вдоль всё той же окружности. Думаю ВЧ кабели многие подстегивали и понятно что паз нужен для 2-х цилиндрических выступов мамы. Я пробовал сначала по направляющей вниз, потом в конце эскиза строил плоскость, рисовал на ней дугу, потом перпендикулярную плоскость, профиль выреза, вырез по направляющей, скруглял углы у вырезов, делал в конце ещё один круглый вырез(как бы замок), ну и всё. Думаю есть способ проще, например через 3Д эскиз. Но как его привязать к окружности? Подскажите в какую сторону двигаться.
ogr_zlodei вне форума
Старый 19.06.2012, 18:57
#294
Сообщение от ogr_zlodei Посмотреть сообщение
http://slovari.yandex.ru/Байонет/БСЭ/Байонет/
Модели выложи.
Старый 19.06.2012, 19:00
#295
ogr_zlodei
Вот разъемы в сыром виде. Для опытов самое оно
Тип файла: rar Разъемы.rar (398.8 Кб, 77 просмотров)
Старый 19.06.2012, 20:37
#296
Нужна именно дуга, или спираль, как положено?
Старый 20.06.2012, 08:49
#297
ogr_zlodei
Нужно то что на рис.а вот по этой ссылке http://slovari.yandex.ru/%D0%91%D0%B...D%D0%B5%D1%82/
но чтоб эта прорезь была не сквозной, а только на внутренней поверхности папы.
Старый 20.06.2012, 09:28
#298
1. По ссылке картинок нет
2. Я примерно представляю, как это выглядит, поэтому и спрашиваю, нужен "деревянный вариант" или приближенный к реальным условиям.
Как ее планируется изготавливать?
Старый 20.06.2012, 09:44
#299
ogr_zlodei
Картинка есть. Она слева от слова "байонет", правда выглядит как маленький прямоугольничек, пока по ней не кликнешь.
Изготавливать сейчас не требуется(но если будем, то определенно литье, потом опрессовка. но это уже будут задачи технолога), мне сейчас интересен процесс построения подобных вырезов. Потому как переодически сталкиваюсь с подобными вещами. Хотя интересен будет и сквозной вырез, как на рис.а.
Старый 20.06.2012, 21:36
1 | #300
Размеры, естественно, с потолка, просто, чтобы показать принцип
Тип файла: rar ВЧ разъем - папа2.rar (282.2 Кб, 116 просмотров)
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
ошибка при работе с 3d orbit unbendable AutoCAD 28 02.11.2018 01:44
Кредо Обсуждение программы и вопросы по работе Елена Прочее. Программное обеспечение 13 24.01.2013 12:23
SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием. Pavel Samofalov SolidWorks 36 04.08.2008 14:16
Как делать левак(гребешки) на работе?? chd333 Разное 29 31.07.2007 09:45
