Коэффициент расчетной длины для данного случая - Страница 15
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коэффициент расчетной длины для данного случая
Непрочитано 02.06.2012, 14:43
Mst_61
Подскажите пожалуйста!!! Какой коэффициент расчетной длины брать для подобных стоек, не раскрепленных связями из плоскости. Крайние колонны закрепленны от смещения из плоскости рам.
Непрочитано 15.06.2012, 14:17
#281
Vavan Metallist
Україна, Львів
Для шарнирной стойки мю =1.
В моем полку прибывает Ха!
- это требуется здесь обосновать.
На данном этапе актуальнее разобраться с мю крайних стоек.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 14:24
#282
bahil
Крайние стойки по таблице СНиП.(жирная точка)
Непрочитано 15.06.2012, 14:36
#283
palexxvlad
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Крайние стойки по таблице СНиП (жирная точка)
Vavan Metallist, вот это воин в Вашем полку. Где же IBZ со своим "полная ахинея"?
Непрочитано 15.06.2012, 15:07
#284
Vavan Metallist
Україна, Львів
По какой таблице?
Если как для П-образной рамы - то я тут же передаю этому воину руководство полком. За уверенность. Потому как моя несколько в этом направлении пошатнулась.
Будем считать, что он находиться в более высшей весовой категории.
Непрочитано 15.06.2012, 15:14
#285
efwl
г. Курск
За уверенность.
это тост?
efwl вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 15:18
#286
bahil
Естественно. Средние стойки не оказывают никакого влияния на горизонтальные перемещения.
Нет, ну можно посчитать по секансу...Если очень хочется.
Непрочитано 15.06.2012, 15:49
#287
efwl
г. Курск
ну за уверенность. (как говорили в одном кино)
efwl вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 15:58
#288
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
это тост?
Да, пусть неплохой.
Да. На горизонтальные перемещения не оказывают. Но не, пока рано руководство .
По простому так: рама удерживает средние стойки от простого банального падения. Значит на это тратиться какая то энергия. На это удержание. Ведь средние стойки упорно стараются упасть, если их сверху не держать. И чем больше в них продольное усилие - тем больше они стараются "лечь" и, соответственно, тем больше нужно приложить усилий, чтоб этому воспрепятствовать. Этим и занимается наша П-образная наша рама. И уже этот факт опровергает ваше утверждение.
И снова на поверхность всплывет вопрос как учесть в расчете эту "занятость" П-образной рамы удержанием средних стоек. Предложение мое было просто приложить к верху стоек П-образной рамы фиктивную поперечную силу, определенную по СНиП. Предложение из "вражеского" лагеря - расчет в МКЕ программе и оттуда принять мю, которое будет существенно больше принятого по СНиПу. Учитывая, что там сорвиголовы еще те, причем аргументировали свою позицию документально (я имею ввиду книгу IBZ), хотя - я как бы принял вариант с увеличенным мю. "Как бы" - бо х.з. на самом деле .
Непрочитано 15.06.2012, 16:02
#289
palexxvlad
Vavan Metallist, тут самое время Вам ставить условие(или несколько) к расчету по деф. схеме, вычислим толкающую силу средних стоек, сравним со СНиПовским Qф, но без всяких там динамических "щелчков".
Непрочитано 15.06.2012, 16:07
#290
efwl
г. Курск
в каком-то своем посте вы писали, что их могут поставить с наклоном (есть допуски на монтаж)
efwl вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 16:30
#291
eilukha
- это все учитывается, в обычном расчете на устойчивость (выделение энергии при наклоне сжатой стойки, т. е. учитывается ее толкающая роль).
eilukha вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 16:36
#292
Vavan Metallist
Україна, Львів
Одно как раз дополняет другое. Вопрос с кам наклоном принимать. Кривизна стержня принимается1/750L+1/20r. А вот наклон... 1 к... Таблиця 3.5.1 ДБН 15мм отклонение. Довольно много. Но можно принять это за основу
Так вот в этом и вопрос КАК учесть эту вещь в расчете на устойчивость крайних стоек. Какую методику применить. В СНиПе ее нет. А само собой ничего не учитывается. Мы учесть должны.
Непрочитано 15.06.2012, 16:40
#293
palexxvlad
Т.е. учитываем погибь самого стержня + сдвиг всех верхних узлов на 15мм в одну сторону? А начальную геометрию и сечения рамки какие примем?
Непрочитано 15.06.2012, 17:14
#294
eilukha
- обоснуйте.
А я обосную свое: добавьте сосредоточенную силу (например удваивающую в ней продольную силу) на верх шарнирной стойки и получите увеличение свободной длины крайних стоек, чего по Вашим рассуждениям произойти не должно.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 17:42
#295
Vavan Metallist
Україна, Львів
По моим рассуждениям быть не должно? Я не понял, я что, так все неясно излагаю? В самом начале я говорил о том, чтоб крайним стойка приложить фиктивную поперечную силу, которая возникает в средних стержнях. А она напрямую зависит от продольного усилия в них. Второе. Я согласился с определением мю крайних стоек с помощью программы. А там мю тоже возрастет с возрастанием продольной силы в средних стойках. И после этого вы делаете какие то странные выводы о моих рассуждениях.
Я лишь спросил какой методикой учесть влияние средних стержней, так как методиками, изложенными в СНиПе этого сделать невозможно.
Да.
Давайте те, ваши. Вы же сделали схемку уже.
Но у меня сейчас времени нет. Я с темы не ухожу, бо зацепило уже. Но моделить сейчас нету времени к сожалению. Хотя было бы неплохо, заодно сравнили бы результат робота и лиры. Наверно позже я таки замоделю, повторю вашу схемку в лире.
Непрочитано 15.06.2012, 19:34
#296
eilukha
- так, дальше:
- т. е. посчитать по СНиП вручную то, что считает программа?
Offtop: Что-то не доходит до меня: свободные длины нашли, усилия есть; зачем нелинейность подключать?
Последний раз редактировалось eilukha, 15.06.2012 в 19:39.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 20:52
#297
Vavan Metallist
Україна, Львів
- так, дальше:
Ааа...
Я просто не уверен в корректности того, что выдает программа. Тоесть очень часто тяжелы к пониманию результаты получаются. Для разных форм разные расчетные длины и пр. Кое с чем разобрался, а кое с чем нет. Потому и вопрос не закрываю. Вероятно да, программа+учебник типа того, что выложил IBZ.
Непрочитано 15.06.2012, 22:23
#298
usernameisden
А можно сделать предположение, что значение координаты Z (по высоте) верхнего узла шарнирной колонны при деформации/потере устойчивости останется прежним? тогда все решаемо
usernameisden вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 22:52
#299
efwl
г. Курск
а что тут удивительного- длина и зависит от формы (это ее эквивалент)
efwl вне форума
Непрочитано 16.06.2012, 09:18
#300
eilukha
- нельзя, т. к. при этом не выделятся энергия про повороте шарнирной стойки, они перестают быть толкающими и хоть как-то влиять на устойчивость системы.
eilukha вне форума
Коэффициент расчетной длины Spiteful Berkut Конструкции зданий и сооружений 58 07.02.2019 18:42
Коэффициент свободной (расчетной) длины в Лире Мундисабаль Лира / Лира-САПР 30 10.08.2014 20:07
Scad и Крисстал. Коэффициенты расчетной длины Aleks ManaeFF SCAD 5 15.05.2009 06:11
Напомните как считать коэффициент расчетной длины... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 42 20.07.2007 15:17
