Мои динамические блоки [2] - Страница 151
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Непрочитано 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 16.12.2015, 15:30
#3001
Theodor
Петрозаводск
Коллеги. У меня как-то все печально. (автокад 2008)
Динамику к блоку добавлял (сделал точку с перемещением даже того атрибута, который должен стать итогом)
На палитру блок закидывал, то же не работает.
Полагаю автокад глючный.
Пытался исправить блок из приложенного файла под свои нужды (переименовать атрибуты, добавить еще одну такую тройку), так его надо перевставить, а после вставки - не работает.
Блин, лажа какая-то.
Theodor вне форума
Непрочитано 16.12.2015, 15:47
#3002
art_rrc
Сообщение от Theodor Посмотреть сообщение
А вы точно видео внимательно смотрели? А внимательно слушали? У меня вот все работает
DWG 2010
Присвоение значений атрибутов.dwg (65.8 Кб, 1313 просмотров)
art_rrc вне форума
Непрочитано 16.12.2015, 16:54
#3003
Theodor
Петрозаводск
Сообщение от art_rrc Посмотреть сообщение
Видос смотрел. Там именно так как я себе это представлял и делал. Слушь, не слушал - почему-то звука от видео нет.
Но самое странное, что при очередном варианте создания блока с нуля (а не после редакции какого то - работает!!!
Единственное, что я понял, что надо не только сделать динамический элемент в блоке, но еще его шевельнуть разок. Неудобно, но терпимо. Надеюсь работа блока продолжится в других чертежах без глюков.
Всем спасибо за участие...
Theodor вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 05:15
#3004
RNB
Проектирование мостов
Да ладно?))
Сообщение от RNB Посмотреть сообщение
Чтобы внутри блока один атрибут брал значение другого, нужно чтобы блок был динамическим и после вставки в чертеж был изменён с помощью этой динамики
Мораль сей басни такова - читайте, что Вам пишут
RNB вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 12:39
#3005
Geniy_Dzydo
Коллеги, попался мне файл, в нем человек работает в модели и все лишнее изображение скрывает каким-то непонятным мне образом. Какой-то хитрый блок с непонятным параметром, когда открываешь его в редакторе то он исчезает. Как это сделано???
DWG 2007
11111.dwg (9.59 Мб, 1178 просмотров)
Geniy_Dzydo вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 12:47
#3006
Gmk17
САПРовод
Красноярск
А при чем тут динамические блоки?
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
Как это сделано???
Подрезка блока (внешней ссылки).
Внедрили внешнюю ссылку, а она была "подрезана".
_xclip выбираешь опцию Удалить
Gmk17 вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 12:57
#3007
Geniy_Dzydo
Gmk17, спасибо!!!! а для чего это делается??? в чем плюс по сравнению с видовым экраном. Или это просто такой метод? можно в пространстве модели сделать тоже самое, как бы видовыми экранами, что и в листе. правильно понимаю?
Непрочитано 17.12.2015, 13:04
#3008
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Когда ты вставляешь ссылку на другой чертёж, а тебе его целиком не надо показывать в своем чертеже, а только его часть.
В Справке по этой команде подробно описано.
P.S. Почисти файл, а то у тебя там 100500+ типов линий
Помогите уменьшить размер файла DWG
Реальный размер файла - 80 кб
Gmk17 вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 13:05
#3009
Geniy_Dzydo
Спасибо!!!!
Непрочитано 17.12.2015, 15:34
#3010
Theodor
Петрозаводск
Вот именно, после того как снова перечитал советы, понял свою ошибку, о которой указал... Прошу прощения, что не сослался на ваш пост.
Theodor вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 18:12
#3011
wer8
Ребята помогите! Есть динамический блок сдвоенного реактора при растяжений нижних проводников при угле поворота 90 все тянется без проблем (левое расположение реактора) но как стоит его повернуть на 90 градусов (правое расположение реактора) проводники ног реактора невозможно растянуть, как можно это побороть, настроек я не нашел в параметре XY. Решить именно надо так чтоб одной ручкой можно тянуть два проводника (вертикальный и горизонтальный)
DWG 2010
Реактор.dwg (77.2 Кб, 964 просмотров)
wer8 вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 20:22
#3012
RNB
Не за что извиняться. Не в настроении был. Извиняюсь я
RNB вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 21:34
#3013
Theodor
Петрозаводск
Нормально все. Главное задача решена!
В общем случае, хотел бы обратится к пользователям форума: если возможности вашего примера (файла) не страдают от версии автокад, то привязывайте к сообщению вариант для 2004 или 2007. Так больше людей не поленится в него заглянуть.
PS у меня 2008 и лишний раз танцевать вокруг DWGTrueView неудобно. Спасибо за понимание
Theodor вне форума
Непрочитано 18.12.2015, 09:48
1 | #3014
art_rrc
Сообщение от wer8 Посмотреть сообщение
С помощью XY, скорей всего не получится, т.к. параметр остается в глобальной системе координат, при операциях поворота. Т.к. параметр используется на весь блок, да еще и вокруг базовой точки,то от него вполне можно отказаться, просто выделяешь базовую точку блока, двойное нажатие по пробелу - поворот на сколько нужно. Если будет свободная минутка на работе, тоже попробую покрутить блок, достаточно интересный случай.
art_rrc вне форума
Непрочитано 18.12.2015, 15:15
#3015
Fiz
Помогите с блоком
Должен отражать прокладку канализации и автоматически показывать длину трубы в атрибуте.
Все сделал, но при повороте атрибут ведет себя не правильно, а хотелось бы чтобы вел себя как размер, получается так сделать только через костыль (если дополнительно вести размер и еще зеркалить его, а атрибут сделать скрытым). Во вложении показал что хотелось бы.
Возможно ли сделать так , но без использования размера (не охота его дублировать), так как в будущем еще хочу добавить сверху кол-во труб, а они должны себя вести также, но их размером не задашь.
DWG 2010
Дин блок.dwg (92.2 Кб, 792 просмотров)
Fiz вне форума
Непрочитано 19.12.2015, 15:47
#3016
Linkshunter
проектирование а/дорог
Сообщение от Fiz Посмотреть сообщение
Помогите с блоком
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=814159&postcount=19 ?
Linkshunter вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 11:35
#3017
Fiz
Спасибо, работает как было задумано.
А есть ли возможность вообще без использования поворота, ведь размер автоматически так делает?
Fiz вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 14:17
#3018
Евгений1101
Проектирование ВЛ
Самара
Добрый день! Помогите с блоком. Проблема: при добавлении 4 атрибута (L=, длина кожуха) динамический блок "плывёт", т.е. при перетаскивании выноски с атрибутами они "уезжают". Если оставить 3 атрибута и менее, то все работает как положено. В чем проблема?
Автокад 2014.
DWG 2013
труба.dwg (103.4 Кб, 500 просмотров)
Евгений1101 вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 14:27
#3019
art_rrc
Сообщение от Евгений1101 Посмотреть сообщение
Автокад 2014.
Автокад не чувствителен к регистру марок атрибутов. Т.е. у вас 2 атрибута с одинаковым именем, отсюда и проблемы.
art_rrc вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 14:28
#3020
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
В чем проблема?
Измените тег атрибута "L=". Для тегов "l=" = "L="
kacugu вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
