Можно ли в считать прогоны распорками? - Страница 16
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли в считать прогоны распорками?
Непрочитано 30.03.2018, 16:26
Dmi808
Всем привет! Просьба разрешить спор, можно ли в стальном каркасе считать прогоны распорками, которые раскрепляют верхний пояс ферм? Мое мнение что прогоны являются распорками.
Мнение коллеги - прогоны не являются распорками, т.к. распорки должны иметь жесткие связи с поясом фермы и должны быть расположены соостно. Пытается в доказательство своего мнения сослаться на СП 16.13330.2017 пункт 15.4.6 По верхним поясам стропильных ферм поперечные горизонтальные связи при покрытии с прогонами следует назначать в любом одноэтажном промышленном здании. Поперечные связевые фермы по верхним и нижним поясам рационально совмещать в плане. Верхние пояса стропильных ферм, не примыкающие непосредственно к поперечным связям, следует раскреплять в плоскости расположения этих связей распорками.
Просьба всех кто имеет опыт в разработке металлоконструкций оставить свой комментарий!!
Непрочитано 25.03.2024, 17:08
#301
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Ответ совершенно адекватный: можешь обосновать ...
Ага. А как обосновать эксперту, если СП запрещает?
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 25.03.2024, 17:14
| 1 #302
Бам
Разработчики уже изменили свой бред:
Бам вне форума
Непрочитано 25.03.2024, 17:33
#303
Старый Дилетант
Дилетант
при этом добавив 2 абзаца пустой писанины
Непрочитано 25.03.2024, 17:54
#304
Бам
В изначальном варианте вместо "шарнирное крепление" должно было быть написано "подвижное крепление". Но пропустили в тираж вариант с шарниром, а теперь прикрывают свой факап такими вот текстами. А ведь многие всерьез начали задумываться, как сделать жесткое прикрепление прогона к верхнему поясу фермы.
Последний раз редактировалось Бам, 25.03.2024 в 18:28.
Бам вне форума
Непрочитано 25.03.2024, 18:14
#305
Shtirlic
инженер
Калининград
По мне второй абзац такой же бред. В том смысле, что содержимое слишком очевидно по типу "незакрученный болт не может работать на растяжение". Непонятно зачем такое писать
Shtirlic вне форума
Непрочитано 25.03.2024, 19:28
#306
AntonVS
КМ
Вопрос-то как был сформулирован? Ответ совершенно адекватный: можешь обосновать, что прогон воспринимает вдовесок сжимающее усилие - будет изгибаемой распоркой.
Предсказуемый вопрос, как понимать данный пункт в СП, если он противоречит здравому смыслу и серийным решениям, по которым половина мет. каркасов на нашей необъятной построены. Пункт прямо запрещал использовать прогоны в качестве распорок.
AntonVS вне форума
Непрочитано 27.03.2024, 16:51
#307
Бам
Сообщение от AntonVS Посмотреть сообщение
Не хотелось бы заниматься некропостингом. Но насколько помню, когда появился этот пункт, он не входит в перечень обязательных... Работал тогда больше с нашей областной госэспертизой, они этот пункт прямо игнорировали.
Бам вне форума
Непрочитано 27.03.2024, 17:08
#308
ingt
Почему возникают такие измы? Это же не опечатка?
ingt вне форума
Непрочитано 27.03.2024, 17:23
#309
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Уж давно весь СП необязательный
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 28.03.2024, 08:58
#310
AntonVS
КМ
Он входил в перечень обязательных пунктов. Если бы не входил, никто бы так не возмущался и письма для разъяснения не писал, все бы просто его игнорировали.
А по поводу экспертизы, так у вас просто эксперты адекватные были. А в практике эксперты разные попадаются, с одной женщиной мы долго и упорно вокруг данного пункта копья ломали.
AntonVS вне форума
Непрочитано 28.03.2024, 09:46
#311
Бам
В пост 1521 был.
В пост. 985 уже не был.
Так и жили...
Да есть такие кадры. Но над нами есть начальники и директора экспертиз и заказчик, который им деньги платит, и "план продаж" у экспертизы.
Бам вне форума
Непрочитано 01.04.2024, 09:13
| 1 #312
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Seluck Посмотреть сообщение
...Проблема в том, что неразрезные пояса труб не позволяют нормально крепить связи перпендикулярно и под углом, из-за этого и приходится их размещать этажно со всеми вытекающими последствиями....
Да нет такой проблемы вообще...за много десятилетий я 99-ю способами крепил ГС/прогоны/и прочее-прочее к ВП/НП из труб, и каждый раз способ/узел был все краше и гениальней. Какие-такие - проблемы? Что за "этажо"фобия?
Ферма из оптимизированных под фермы поясов-двутавров решает все проблемы:
Дык проблем-то и так не было.
Да и элементы ферм - априори СТЕРЖНИ, работающие или только на сжатие, или только на растяжение - таков натуральный смысл ферм. А как известно, на сжатие ЛУЧШЕ всех в мире работает труба. Все иные двутавры/тавры и т.д. - ХУЖЕ.
Также решает проблемы разрезание верхних поясов фермы молодечно
Пипец идеи фонтанируют...аккуратней надо шашкой махать.
ставить пролет моста на стойки из бутовых камней или строймусора
Неудачная аналогия, вообще мимо как-то...
И да - маленькая деталь по догружению прогонов распорочными усилиями - крайние прогоны, что над колоннами, на изгиб нагружены на 50% по сравнению с рядовыми. То же с "парными" прогонами на коньке двускатного покрытия. Это значит, что эти прогоны МОЖНО (и наверно нужно) дополнить распорочной функцией ДЛЯ ОСНОВНОГО КАРКАСА. Во многих случаях эти прогоны легко несут и то и другое. Даже в случае наличия легких кранов распорки на уровне путей забирают себе основные потуги и эти прогоны не перегружаются.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 01.04.2024 в 09:25.
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.04.2024, 10:19
1 | 1 #313
wvovanw
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
потому что грязные ручонки менеджеров добрались до строительных нормативов
wvovanw вне форума
Непрочитано 01.06.2024, 13:57
#314
Алексей_Л.
При каких условиях настил из профлиста можно считать жестким диском для металлического каркаса? Настил Н75х750х0,8 крепление в каждую третью волну, по длине соединен слепой заклепкой шаг 400мм, шаг балок 3,0м. Дайте ссылку на СП или справочник.
Добавил: стала задача проверить некоторый стальной каркас. В КМ было заложено крепление профлиста в каждую волну и через 20см вдоль нахлеста листов - как бы формируя жесткий диск (на сколько я понял задумку), так как по кровельным балкам отсутствуют горизонтальные связи. Один этаж 4,5м, сетка колонн 6х6, все колонны мю=2 - защемлены в фундамент в двух направлениях. По факту сделали через три волны и 40см вдоль нахлеста. Теперь вопрос, можно ли при таких условиях крепления, продолжать допускать, что профлисты являются жестким диском, или же необходимо ставить связи. Ответ "ставь связи и не парься" - сам знаю, надо сделать с минимальными телодвижениями.
Будет ли такой профлист раскреплять балки из плоскости?
Последний раз редактировалось Алексей_Л., 01.06.2024 в 15:15.
Алексей_Л. вне форума
Непрочитано 01.06.2024, 14:42
#315
crossing
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Небольшое уточнение - а в чём принципиальность именно металлического каркаса?
crossing вне форума
Непрочитано 01.06.2024, 14:58
#316
Бахил
Определяется не "условием", а расчётом. Если распределяет силу между колоннами.
Актуально для зданий с мостовыми кранами.
Вряд ли найдётся идиот, применяющий профнастил в ж/б.
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума
Непрочитано 01.06.2024, 15:20
#317
crossing
Ну почему же. Есть крановые эстакады например. Ни в этом суть.Я ожидаю от автора того, что ожидаю.
Он чтото недоспросил.
crossing вне форума
Непрочитано 01.06.2024, 15:33
#318
Бахил
И где там покрытие?
Вот именно: "как бы". А нужен там "жёсткий диск"?
Если торможение воспринимается одной колонной без проблем, то "как бы жёсткий диск" вполне.
Последний раз редактировалось Бахил, 01.06.2024 в 15:39.
Бахил вне форума
Непрочитано 01.06.2024, 15:37
#319
Алексей_Л.
Уже "доспросил". Исправил сообщение с вопросом.
Непрочитано 01.06.2024, 15:41
#320
Бахил
Будет. Для этого не нужен жёсткий диск.
Бахил вне форума
Можно ли несколько секций дома считать одним противопожарным отсеком Анна Кащенко Пожарная безопасность 29 27.10.2015 05:44
База стойки. Можно ли считать узел жестким? masterlame Металлические конструкции 40 01.08.2013 14:08
Можно ли считать основной вход в помещение эвакуационным выходом marinast1959 Архитектура 3 10.04.2013 10:24
Можно ли считать узер рамным dosik Конструкции зданий и сооружений 15 12.10.2009 12:14
Служат ли прогоны распорками в куполе? builder_junior Конструкции зданий и сооружений 14 19.02.2009 10:23
