Выстоявшим кавалерам ордена двух ипотек посвящается.....
https://youtu.be/461jd1-C-Pc
Геодезист и дети
Тоже побаяню.
Девять законов проектирования. 1. Ни один проект не заканчивается в установленные сроки, в пределах сметы, тем же составом работников, которые приступили к нему на начальном этапе. 2. Проект выполняется быстро до тех пор, пока не достигнет 90 % от полной готовности. Затем он остается на этой стадии навсегда. 3. Даже когда дела с проектом идут хорошо, все равно что-то должно идти плохо. Если кажется, что проектирование не может идти хуже, чем идет, значит оно пойдет еще хуже. 4. Если дела с проектом идут неплохо, значит ты что-то просмотрел. 5. Если по ходу реализации разрешается свободное изменения содержания проекта, то процент изменений превысит процент уже выполненного. 6. Ни один проект не может быть реализован без ошибок. Усилия по исправлению ошибок в проекте приводят к новым ошибкам, которые еще труднее обнаружить и устранить. 7. Ошибок не встречается только в проекте, который положен на полку. 8. Плохо спланированный проект займет в три раза больше времени, чем запланировано. Хорошо спланированный проект займет не намного меньше - всего лишь в два раза больше запланированного времени. 9. От глубины вашей дружбы с заказчиком и подрядчиком зависит количество замечаний, которые вы получите после выпуска проекта. |
https://youtu.be/mb0A9z3L94c
Бился в истерике))
Noblesse oblige |
Немного о здоровье инженеров
Маляр перфекционист. Краска повторяет структуру тени под трубой.
Век живи, век учись - ... |
В развитии темы угля.... я тоже так хочу
Обязательно в подвале установлю такую штуку.
Знакомая модель, у нее хороший послужной список
Не могу остановиться, ржу уже минут десять
Когда с мамой решили попробовать батин самогон
Revit 2019. Делаем макрос для получения размеров пластин | YarUnderoaker | Библиотека функций | 55 | 19.04.2019 13:50 |
AutoCAD 2019. Не работает объектная привязка при пользовании инструментом _Copy | perpetule | AutoCAD | 22 | 31.01.2019 16:32 |
Как создать нестандартный вид параллельной проекции в AutoCad LT 2019 | Сагат | AutoCAD | 1 | 12.09.2018 10:07 |
Autocad 2019 из файла пропали уже сохраненные ранее изменения | zenija2007 | AutoCAD | 11 | 19.07.2018 12:30 |
Новое в Revit 2019 - обсуждение | extraneous | Revit | 7 | 23.04.2018 17:16 |
