Покритикуйте висячую стропильную систему - Страница 16
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Покритикуйте висячую стропильную систему
Непрочитано 10.09.2019, 09:08
SHAMEN
Добрый день.Строится коттедж с двускатной кровлей.
Материал стен: полнотелый полуторный силикатный кирпич м150, толщина стен 380 мм.
Смонтирована стропильная висячая стропильная система. Проектировщиком был выполнен ее расчет. При максимальных нагрузках горизонтальная составляющая (распор) составляет 1,8 тонны.
Прилагаю проект кровли и фото мотажа узлов.
Хрчу выслушать вашу критику.Спасибо.
Район строительства: г.Пенза, 3-й снеговой район
Затяжка прикреплена стропилам гвоздями и шпилькой м14. Мауэрлат закреплен к кирпичной кладке анкерными распорными болтами 16*300 через 800 + 12*250 через 800.
Стропила в коньке скреплены металличсекими пластинами 300*100 с двух сторон.
Вместо одной кобылки как по проекты, была добавлена вторая, т.е. получились спаренные кобылки.
Утепление 200 мм (минплита). Покрытие кровли-листовой металл в фальц.
Снизу пароизоляция Изоспан, сверху мемблана Tyvek SOft с контробрешеткой.
ID:	217650  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	217651  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	217652  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	217653  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось SHAMEN, 10.09.2019 в 09:18.
Непрочитано 17.09.2019, 11:41
#301
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Какие узлы посоветуете по сращиванию и по крепелнию к стропилам?
Не сращивайте, а закажите. Цельный. Или клееный.
Сращивать можно со шпонками, со стяжками и т.д - читайте спецлитературу по деревянным конструкциям.
Подпереть можно примерно вот так - это только для ориентации, нужно по месту конкретизировать.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2019, 09:06
#302
SHAMEN
В итоге получился вот такой проект "усиления"...
Тип файла: pdf Коньковые прогоны.pdf (35.3 Кб, 115 просмотров)
SHAMEN вне форума
Непрочитано 19.09.2019, 09:10
#303
eilukha
Если в стыке нет клея, то это неравноценно целому брусу.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2019, 09:13
#304
SHAMEN
А по боковому креплению какое мнение? спроектированы платины 300*200 через глухари диам.12.
По высоте шпильки идут парно 2*диам 14-16, если переходить на одну, то будет диам 20, как лучше?
SHAMEN вне форума
Непрочитано 19.09.2019, 12:38
#305
vrm77
Для сращивания примените одну из подходящих вам конструкций балки Деревягина.
Последний раз редактировалось vrm77, 19.09.2019 в 12:47.
vrm77 вне форума
Непрочитано 19.09.2019, 13:28
#306
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Плохое. Я Вам говорил про шпоночное сращивание и про почитать книжки по деревянным.
Сдвига не должно быть, иначе не сработает как 200х400.
К слову - в середине пролета сдвиг 0, к концам - максимум.
Почитайте таки любую книженцию...
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.09.2019, 14:38
#307
Сет
А 12-е шпильки, которыми прикручены к стропилам короткие горизонтальные схватки над прогоном, посчитаны на усилия? Стропила в одной плоскости или в разных? Если в разных, то крепление этих схваток ещё более сомнительно. Закажите лучше проект усиления у Ильнура - будет хотя бы 95% надёжности. А так - процентов 75.
Сет вне форума
Непрочитано 19.09.2019, 16:26
#308
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
... будет хотя бы 95% надёжности. А так - процентов 75.
95 - много. 75 - вполне. Есть не учитываемая никем работа диафрагмы в виде самой кровли. Она не резиновая.
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.09.2019, 22:34
#309
Kurochen
Посмотрите на балки Деревягина. Прикиньте сколько нужно шпилек вместо дубовых шпонок/пластин. А шпилек нужно больше. Ужаснитесь. Потом забудьте про сдвоенные балки.
Kurochen вне форума
Непрочитано 20.09.2019, 13:00
#310
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Kurochen Посмотреть сообщение
... забудьте про сдвоенные балки.
Да. Закажите массив 200х400, не ахти какой эксклюзив, 5-6 т.р.
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.09.2019, 00:19
#311
Pill
Интересная тема. Стоит кровля-то?))
Вообще мне больше всего нравится вариант подвижной опоры из перекрученной полосы. Похоже на картинку 1 во вложении, только заменить уголок на полосу. Второй по предпочтительности вариант на картинке 2.
Я может ретроград, но как по мне, все эти гнутики - от лукавого.
Что не годится? Кирпичные стены ветер не гнет? В СП нет методики расчета с учетом М? В СП есть запрет на изгиб? Все только строго сжато?
Вот кстати да. У нас видать камень только на сжатие нагрузку работает))
Pill вне форума
Непрочитано 24.09.2019, 00:34
1 | #312
Сет
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
И что там лукавого? Соединения древесины со сталью - есть в нормах. То бишь нагельное соединение посчитать - не проблема. Посчитать стальную полосу на растяжение - тоже не проблема. В чем же тогда проблема?
В основном да. Расчетно можно убедиться, что кирпичные стены автора не держат распорную нагрузку.
Сет вне форума
Непрочитано 24.09.2019, 00:43
#313
Pill
Где это крепёж будет куплен, как его поставят (всё это, учитывая любовь самостроев к его использованию и обоснованию, подсмотренному на ютубе).
Врубка и опорный брус мне милее.
Я просмотрел Ваш расчёт. На самом деле, часть распора стены воспринимают, я бы ещё учёл анкеровку плит в кладку. А в прочем, под таким я подпись свою не поставил в любом случае. Идея с высокой затяжкой не радует. Но и не развалится оно, до редкого природного катаклизма.
Pill вне форума
Непрочитано 24.09.2019, 01:01
#314
Сет
Каким образом врубка и опорный брус могут дать альтернативу соединительной полосе? Соединительная полоса всего лишь удерживает стропила от поднятия ветром. И расчетом может быть обоснован ее многократный запас в этой работе.
А рассуждения о некачественных материалах и монтаже - неуместны. С таким подходом лучше вообще не строить ничего, а то вдруг не тот материал привезут и не те люди строить будут.
Вообще-то стены на распор вообще работать не должны. Об этом напрямую говорит норматив, запрещая проектировать каменные конструкции, работающие на изгиб по неперевязанному сечению. Рассуждения о том, что они таки работают по перевязанному сечению - всего лишь домыслы Ильнура. Однако даже если принять его рассуждения верными - стена очень сильно не проходит и по перевязанному сечению.
Делать распорную крышу на каменных стенах - нельзя. Если есть распор - необходимы специальные конструктивные элементы, которые этот распор будут воспринимать.
Сет вне форума
Непрочитано 24.09.2019, 01:13
#315
Pill
От мауэрлата или от кладки на отрыв? Порочность соединения полосой - крепление в мауэрлат, а не в кладку. Честно, расчёт не видел, посмотрел бы с удовольствием преимущества). Кровлю обычно уносит целиком с мауэрлатом.
Та нет, есть же коэффициент "спокойного сна".
Так можно договориться до того, что рядовые перемычки работать не могут. Есть разница между "плохо работает" и "не работает".
В случае (на распор) - это просто сжато-изогнутое состояние. Почему нельзя-то? Как стены каменные ветер держут-то?
Pill вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2019, 10:09
#316
SHAMEN
Крыша стоит, хотя и снега то нет. Через пару недель планируем смонитровать коньковую балку.Уже провели усиление металлом дверных перемычек рядовых, которые попали под опорную зону балки.
SHAMEN вне форума
Непрочитано 24.09.2019, 10:25
#317
Сет
Мауэрлат, естественно, тоже должен быть закреплен к кладке. Полоса крепит стропила к мауэрлату.
У полосы этот КСС равен 5, а может и 10. Вам мало?
При чем тут перемычки? Они работают на изгиб хорошо, потому что это железобетонный элемент, специально сконструированный для работы на изгиб. А кладка придумана для работы преимущественно на сжатие, потому именно так и надо ее использовать. Изгиб от ветра - несущественный по сравнению с распором от крыши, не надо сравнивать нагрузки разного порядка.
Сет вне форума
Непрочитано 24.09.2019, 21:42
#318
Pill
Вот. А я про то, что стропилину скруткой к ершу в кладке.
А чего не 20? Откуда данные?
Я про кирпичную перемычку. Это каменный элемент (армокаменный). Причём тут ж/б вообще?
От разных числовых значений нагрузки кладка работает как-то по-другому?
Pill вне форума
Непрочитано 24.09.2019, 21:54
#319
vedinzhener
Орел
ткните носом где написано если не трудно а то вот есть табл.11 СП 15 и там как бы есть R на растяжение по не перевязанному сечению и меня это немного смущает, может таки сечение все-таки хоть и немного но работает по данному сечению?
vedinzhener вне форума
Непрочитано 25.09.2019, 01:02
#320
Сет
Ну и чем лучше скрутка крепления стропил к мауэрлату полосой, а мауэрлата к кладке анкерами?
Да может и 20. Никому особо не приходит в голову делать расчет элементов, которые заведомо пройдут, как в случае с полосой. Или скруткой. Вы прочность скрутки рассчитываете чтоли?
Каменные перемычки на изгиб не работают. Они распорные и работают на сжатие.
Естественно. Приложите к стене 10 кг горизонтальной нагрузки - она и не заметит. А приложите 1000 кг - разрушится.
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Примечание к п.7.18 СП 15.13330.2012:
"Проектирование элементов каменных конструкций, работающих на изгиб по неперевязанному сечению, допускается только в случае проверки прочности нормального сцепления кирпича (камня, блока) с кладочным раствором непосредственно на объекте в соответствии с ГОСТ 24992."
Сет вне форума
Нужно спроектировать стропильную систему, деревянное перекрытие kr999 Поиск исполнителей 1 27.05.2017 17:49
Как устроить перекрытие и стропильную систему по балкам покрытия монолитного каркаса kr999 Конструкции зданий и сооружений 1 29.03.2017 08:39
Посоветуйте как выполнить стропильную систему сложной кровли maxrom Конструкции зданий и сооружений 9 14.10.2012 19:25
Покритикуйте стропильную систему Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 14 11.03.2008 12:05
