Можно ли принимать узлы ферм шарнирными? - Страница 16
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли принимать узлы ферм шарнирными?
Старый 15.08.2021, 08:46
eilukha
Имеем в СП 16:
Вопросы:
  1. Не будет ли ошибкой одновременно применить указанные пункты, т. к. в одном предполагается шарнирность узлов (в т. ч. узлов пояса), а в другом неразрезность пояса?
  2. Тот же вопрос с заменой п. 10.1.2 на п. 10.1.1 (если узлы шарнирные, то мю может быть только 1):
  3. На засыпку.
  4. Ещё
  5. Есть ли в еврокодах пункт аналогичный п. 15.2.2 СП 16 для парных уголков?
Приложение: пример влияния момента на устойчивость.
Ещё по теме: Марахина_Уголковые фермы, Городецкий
8.21 Жёсткие соединения элементов в узлах решетчатых ферм допускается принимать при расчёте шарнирными, если при таком допущении конструкция сохраняет свою неизменяемость, при этом для главных ферм отношение высоты сечения к длине элементов не должно, как правило, превышать 1:15.
ID:	239760  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	239761  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Марахина_Уголковые фермы.pdf (297.0 Кб, 1189 просмотров)
Последний раз редактировалось eilukha, 30.11.2021 в 16:39.
Старый 23.11.2021, 07:32
#301
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Offtop: А вы друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь (с)
Offtop: А кому сейчас легко?
В SCAD например можно посчитать упругую устойчивость одного стержня при центральном сжатии, например двухшарнирного (Эйлерова) стержня. И получить результат в виде Ncr, Кисп, формы (форм), расчетной длины и т.д. Численно Ncr с высочайшей точностью совпадет с Nэ (по формуле Эйлера). Мю будет =1, с той же точностью.
Можно посчитать упругую устойчивость другого стержня при центральном сжатии, например консоли. И получится мю=2.
Можно посчитать любую раму из табл. 31 СП16 и получатся идентичные расчетные длины.
Из чего следует, что нет никакого основания для сомнения в правильности расчетов на упругую устойчивость в SCAD. Любой системы из любого количества элементов.
А уж "куэльквадратнавосемь"...
Главное - правильно задать исходные для расчета.
Ильнур вне форума
Старый 23.11.2021, 08:59
#302
румата
Проверки требуют не результаты статического/динамического счета по МКЭ, а т.н. конструктивные программные расчеты, которые с программым определением НДС РС имеют очень мало общего. Разработчики, обычно, реализовывают такие расчеты кто во что горазд - алгоритмы скрыты, трассировок практически ни у кого нет. Верить на слово результирующим к-там использования/процентам армирования/ширине раскрытия трещин такая себе затея.
румата вне форума
Старый 23.11.2021, 09:17
#303
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
...Верить на слово результирующим к-там использования/процентам армирования/ширине раскрытия трещин такая себе затея.
С жб конструированием посложнее, да. Априори стальная арматура в ползучем бетоне - гемор в смысле расчетов.
Но соответственно и пользователь должен быть подготовлен.
Ильнур вне форума
Старый 23.11.2021, 09:36
#304
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сталкивался с неправильным квадратным кулем в одной из старых версий скада, как раз в простейшей тестовой задаче. Две шарнирные двухопорные балки, по одному конечному элементу каждая, жесткости различались на много порядков. Более жесткую балку скад считал шарнирной, с кулем на восемь, а менее жесткую - защемленной, на двенадцать и двадцать четыре. В протоколе все чисто, а эпюры разные. Видимо, срабатывало автозакрепление поворотов при "слишком малой жесткости на диагонали". В более поздних версиях глюк поправили.
Последний раз редактировалось Нубий-IV, 23.11.2021 в 10:19.
Нубий-IV вне форума
Старый 23.11.2021, 10:36
#305
Бахил
Все эти Лиры/Скады считают правильно. Отказы конечно возможны, но крайне редки.
Другое дело, что считают то, что задал оператор. Какая схема - такой и результат.
Бахил вне форума
Старый 23.11.2021, 10:56
#306
IBZ
Расчетчик МК
Так и есть, но исключить их нельзя и переложить ответственность на авторов программ не получится.
Тут как бы ситуация двоякая. Вот задал оператор длину элемента в 0,03 (м) при габаритах сечения Ст. -6,0х0,06 + 2П -1,5х0,250 (м) (хребтовая балка ТЭС) и программа отказалась считать - реальный случай из практики. Виноват оператор? По большому счёту да, но его кто-то учил избегать таких ситуаций? Его учили, что программе следует верить. Кстати, было бы намного хуже, если бы расчёт прошел с потерей точности, при которой результат бы получился вообще непредсказуемым.
IBZ вне форума
Старый 23.11.2021, 11:01
#307
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Сталкивался с неправильным квадратным кулем в одной из старых версий скада...
Да, SCAD пожалуй самый глючный из всех подобных. Очень долго и плохо лечили, сейчас вроде терпимо. Но все равно и сейчас есть косяки. Ванты там прикольные, спецсвязи, преднатяги...не скучно в-общем.
Все эти Лиры/Скады считают правильно.....
Некоторые вещи таки неправильно. Но это редкие опции, строительство массово не страдает.
Ильнур вне форума
Автор темы   Старый 23.11.2021, 11:05
#308
eilukha
плохо лечили
- в каком смысле?
eilukha вне форума
Старый 23.11.2021, 11:24
#309
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
- в каком смысле?
В прямом - пишем например "вот тут у вас косяк - вот исходные, вот результат, вот контрольный результат". В ответ: "Номер лицензии,собака!" Собаку я придумал, но тон именно таков. После долгой НЕНУЖНОЙ перепиписки долго лечат, молча исправляют, не предупреждают, скрывают. А сколько полезного им народ пишет...
"Плохо лечили" - это и "так и не вылечили", и "очень долго лечили", и "так и не признали". Тут темы были про косяки СКАД...
Ильнур вне форума
Старый 23.11.2021, 11:34
#310
IBZ
Расчетчик МК
Дык просто "докторов" нет . Особенно по конструкциям. Думаю, что и не только в Скаде.
IBZ вне форума
Старый 23.11.2021, 11:38
#311
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не знаю, другие вон что творят...
Одному софту достаточно одного ученого-прочниста содержать. Наверно просто в одно время выбились из темпов, теперь не могут позволить.
Ильнур вне форума
Старый 23.11.2021, 11:50
#312
Бахил
Ни чего не "отказалась". Просто "закрепила" примыкающий узел. А бездумное "объединение" перемещений?
Да просто в схеме, где 100500 элементов реально пропустить какой-нибудь элемент или задать ему не тот тип или жёсткость.
Так что анализировать результаты всегда обязательно. И упрощать схемы.
Бахил вне форума
Старый 23.11.2021, 12:22
#313
Старый Дилетант
Дилетант
Старый Дилетант вне форума
Старый 23.11.2021, 12:25
#314
IBZ
Расчетчик МК
Бахил, Вы ко всем своим талантам ещё и экстрасенс ? В процессе счёта программа остановилась и сообщила об ошибке обращении матрицы. Это типичная ситуация для элементов, имеющих погонную жесткость мало сопоставимую с другими элементами. Представьте погонную жесткость элемента, описанного в сообщении 306 - она получилась приблизительно в 400 раз большей, чем у прочих элементов этой балки, не говоря уже про другие элементы несущих конструкций котла, где она просто зашкаливала.
Вот и я об этом
IBZ вне форума
Старый 23.11.2021, 13:56
#315
Бахил
Это тебе просто повезло, что число не влезло в ячейку. Гораздо хуже, когда выдаёт неправильные результаты. На 32-разрядных, когда погонные жёсткости отличаются на порядок, в 64 - на два. Зависит ещё сколько позиций в мантиссе конкретной программы.
Offtop: Что-то тема куда-то съехала
Что касается шарниров, то складывается впечатление, что в 15п. просто опечатка: пропущено "допускается". В любом "букваре" эти ограничения присутствуют.
Правда не для ферм из ГСП.
Бахил вне форума
Старый 23.11.2021, 14:00
#316
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... анализировать результаты всегда обязательно...
Именно анализировать, а не бегать вокруг модели из 100500 элементов с арифмометром, пытаясь что-то там пересчитать. Не пересчитывать, а оценивать.
... в 15п. просто опечатка: пропущено "допускается". ..
Да. Просто опечатка. А некоторые возбуждаются, начинают искать сакральность.
Я ранее выложил пример правильного изложения - аналог из EN.
Ильнур вне форума
Старый 23.11.2021, 15:03
#317
IBZ
Расчетчик МК
Ну положим не мне, я очень быстро обнаружил этот пассаж в чужом расчёте, поскольку на данный элемент было прямое указание в сообщении. Всё-таки скорее программа остановилась, когда обнаружила математический ноль на диагонали матрицы.
Бегать с арифмометром, действительно, бесполезно. Совсем . Просто надо знать упрощенные методы и приемы.
Да нет, не опечатка. Просто авторы сдали свои позиции под хор инженеров, вопящих, что слово "допускается" в нормах не приемлемо. Хотя и здесь и в ряде других случаев именно понятие "допускается" и есть самое точное.
IBZ вне форума
Старый 23.11.2021, 15:20
#318
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Просто надо знать упрощенные методы и приемы...
Знаток "прощенных" приемов и "секретных" методов, етить за ногу...не проверишь ничего, кроме плоской фермы простейшего очертания. Все иное - пальцем в небо.
А Вы свечку держали...
Ильнур вне форума
Старый 23.11.2021, 16:04
#319
IBZ
Расчетчик МК
Ильнур, да уже все давно поняли, что Вы этого делать не умеете, чего повторяться . Но обо всех судить по себе всё-же не стоит.
Не держал, но читал дискуссии по этому поводу. Одним словом, за что боролись, на то и напоролись.
IBZ вне форума
Старый 23.11.2021, 16:23
#320
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Например, ферму из труб можно посчитать тремя схемами:
  1. Стержневая схема с шарнирами
    Моменты - нулевые.
  2. Стержневая схема без шарниров
    Моменты - максимальные.
  3. Оболочечная схема
    Моменты - средние между схемами 1 и 2 из-за конечной жесткости узлов.
Для расчета узлов в нормах даны формулы с непонятными коэффициентами. Очевидно, они учитывают изгиб, либо потерю устойчивости стенок трубы. Очевидно, что авторы подгоняли эти коэффициенты под какой-то конкретный метод определения моментов в стержнях (скорее всего, №2, но это не точно). Очевидно, что для другого способа расчета в этих формулах должны быть другие коэффициенты. И слово "допускается" тут никак не годится. Допускаться разные методы могут только если в нормах приведены формулы для всех способов расчета. А при единственной версии формул допускаться может только единственный метод - тот, под который они подгонялись.
Все упрощения ручного счета - это когда берется полином наименьшей подходящей степени? Типа, считаем напряжения равномерно распределенными (нулевая степень), и находим их, поделив силу на площадь? А при изгибе, так и быть, берем линейное распределение (первая степень) и получается формула M/W? С ними одна проблема - надо ответ знать наперед. Не знаешь про краевой эффект в резервуарах - пропустишь его и при ручном счете, и при машинном; ответы совпадут - значит, ошибки нет?
Еще пример (правда, не металл, а ЖБ) - Как назначить толщину и поперечное армирование безбалочного перекрытия по пилонам. По результатам "сложного расчета со 100500 элементами" обнаружился эффект, про который ничего не написано в наших нормах, но есть явные указания в забугорных. Если брать "ручную проверку по треугольной эпюре" - эффект не возникнет. А "заумный непроверяемый машинный счет" его находит. Нормы (наши) правы, машина врет?
Еще пример (опять ЖБ) - Как правильно пользоваться пунктом 8.1.17 СП63.13330 . Обнаружилось, что в СП использована приближенная формула критической силы - настолько приближенная, что категорически не сходится с машинным счетом при некоторых сочетаниях усилий из-за особенностей диаграммы несущей способности N-M в железобетоне. Если вместо нее взять другую приближенную формулу (тоже всем известную, из учебников сопромата, но ненормативную) - совпадение будет точным. Какая из проверок верна - нормативная, по которой машина врет, или "из учебника", по которой все ОК?
А вот металл - Расчетная длина внецентренно сжатого стержня с непрерывно подкрепленной одной полкой . Машинный счет принципиально не сходится с СП. На мой косой взгляд, СП врет, причем совсем не в запас. Как тут быть с простой проверкой?
Нубий-IV вне форума
Узлы крепления подвесного потолка к нижним поясам металлических ферм a-shmeleva Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 12.11.2017 22:28
Можно ли принимать расстояние между сваями меньше минимально требуемого согласно СП24.13330.2011, насколько меньше и какие условия при этом должны соблюдаться? viger Основания и фундаменты 8 19.07.2016 09:24
Узлы стропильных ферм. grigorey Конструкции зданий и сооружений 8 10.07.2012 19:53
Где можно скачать программку для расчета ферм? Гусев Георгий Расчетные программы 13 20.09.2009 17:54
