SW 2010 создание чертежей - Страница 16
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW 2010 создание чертежей
Непрочитано 28.03.2011, 16:13
Creator
конструктор (нестандартка)
Файл - новый (создать) - чертеж
и открывается сразу чертеж с основной надписью, т.е. файл чертежа, сохраненный как шаблон
Почему солид не предлагает сначала выбрать формат листа, отобразить основную надпись или нет? Как это происходит при создании чертежа из существующего файла детали.
Как настроить, чтобы предлагал?
Непрочитано 05.12.2013, 09:11
1 | #301
nahaus
Конструктор - Win7x64, SolidWorks 2014 x64 SP3, UG NX 8.5
Сообщение от Krapivnik Посмотреть сообщение
А как вы сделали линию гиба сделали с двумя точками?
Параметры - Свойства документа - стиль линии - Изгиб верх/вниз развертка. Выбрать нужный тип линии.
Отображение эскизов должно быть включено, Вид -Эскизы.
----- добавлено через ~52 мин. -----
Хорошая возможность. буду иметь ввиду.
Не пользуйтесь встроенным в солид сохранятелем pdf.
А почему не пользоваться?
nahaus вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 10:30
1 | #302
Krapivnik
Город П
Сообщение от nahaus Посмотреть сообщение
У меня SW2012 и там нет такого стиля. Методом исключения пришел к выводу, что в моем случае стиль называется "Вспомогательные кривые". Спасибо за наводку.
Потому что человек жалуется, что этот сохранятель неправильно отображает некоторые элементы:
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
И еще, при преобразовании sldrw в pdf у меня некоторые блоки преобразуются некорректно
Krapivnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2013, 11:17 Как устранить сбой построения разреза (сечения)?
#303
Creator
Был создан разрез (местное сечение). Затем я его обрезал. Затем отредактировал эскиз обрезки.
И солид отчего-то стал ругаться (см. картинку). Чего ему не хватает?
P.S. При повторной попытке солид стал ругаться после реверса направления разреза. Если соглашаться с предложенным программой направлением - проблема не возникает. Но ведь так быть не должно!
Изображения
Тип файла: jpg Разрез1.jpg (254.0 Кб, 274 просмотров)
Тип файла: jpg Разрез3.jpg (231.7 Кб, 304 просмотров)
Последний раз редактировалось Creator, 05.12.2013 в 11:38.
Creator вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 12:24
#304
Судя по коричневому виду линии сечения, при разрезании модели возникают объекты нулевой толщины. Например, разрез проходит точно через сопряжение двух компонентов.
Непрочитано 23.12.2013, 09:01
#305
Danil77
Добрый день.
Можно ли сделать проекционный вид на основе другого вида так, чтобы скрытые элементы первого остались скрытыми и на втором?
Danil77 вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 10:05
#306
ogr_zlodei
ПКМ свойства вида и снова скрыть=)
ogr_zlodei вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 18:15 Вставка факсимиле в чертеж
#307
Creator
Как вставить факсимиле подписей в чертеж?
Изображения
Тип файла: jpg Факсимиле.jpg (69.4 Кб, 203 просмотров)
Creator вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 18:26
#308
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
ПКМ на свободном месте чертежа-редактировать основную надпись-вставка-рисунок
-=Dennis=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2014, 10:58
#309
Creator
Сообщение от -=Dennis=- Посмотреть сообщение
Если подпись отсканировать, то как я получу jpg (рисунок)?
И, наверное лучше внести изменения в шаблон, чтобы не вставлять каждый раз?
Creator вне форума
Непрочитано 29.04.2014, 10:10
#310
WASSKKA
Здравствуйте.
У меня в одном файле чертежа несколько листов, первый лист- титульный, как сделать (и возможно ли) что бы нумерация листов начиналась не с первого листа а со второго?
WASSKKA вне форума
Непрочитано 29.04.2014, 10:13
#311
Сообщение от WASSKKA Посмотреть сообщение
где начиналась?
Непрочитано 29.04.2014, 10:26
#312
WASSKKA
где начиналась?
В основной надписи, то есть, "Лист 1", "Листов 5", вот нужно чтобы первый лист (титульный) не считался
WASSKKA вне форума
Непрочитано 29.04.2014, 10:32
#313
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
WASSKKA
Я так понял, что Вы пользуетесь макросами с автоматической простановкой листов.
Можно первый лист сделать пустым.
Непрочитано 29.04.2014, 10:41
#314
WASSKKA
Да нет, у меня основная таким образом сделана, когда создавал выделил текст/ связать со свойством/с документа/текущий лист (количество листов), теперь создаю чертеж потом добавляю лист, он автоматически нумеруется
WASSKKA вне форума
Непрочитано 01.05.2014, 15:27
#315
neiroblaster
Доброе время суток! Ребята помогите решить проблему. Не могу избавиться от нулей в двунаправленном допуске. Когда ставишь только нижнее отклонение то в верхнем пишется ноль. В настройках выбран общий чертежный стандарт ГОСТ. Solid works 2011. А то создана сборка, нужно срочно сделать деталировку(
neiroblaster вне форума
Непрочитано 01.05.2014, 15:36
#316
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
neiroblaster
такая проблема, если не ошибаюсь, в SW2011 была до 1 или 2 севис-пака. потом исправили
Непрочитано 01.05.2014, 18:14
#317
neiroblaster
neiroblaster
Возможно, только это не решает проблему)
Непрочитано 02.05.2014, 12:04
#318
GriSt
Конструктор
г. Москва
Сообщение от neiroblaster Посмотреть сообщение
neiroblaster, Также надо проверить пункт настроек, где задается отображение нулей в размерах и допусках: там должно быть выбрано - СТАНДАРТ.
В настройках: СВОЙСТВА ДОКУМЕНТА - ПРИМЕЧАНИЯ - НУЛИ В НАЧАЛЕ и НЕЗНАЧАЩИЕ НУЛИ - выбрать СТАНДАРТ.
Последний раз редактировалось GriSt, 02.05.2014 в 12:16.
GriSt вне форума
Непрочитано 02.05.2014, 20:23
#319
neiroblaster
Сообщение от GriSt Посмотреть сообщение
Настройки стоят СТАНДАРТ. Ставлю пока что одинарный допуск через "посадка - настройка пользователя".
Непрочитано 03.05.2014, 13:52
#320
GriSt
Конструктор
г. Москва
neiroblaster, значит - не судьба.
GriSt вне форума
Создание реалистичного вида деталаей (SW 2011) Sophie SolidWorks 3 01.08.2011 12:09
SW 2010: Настройки Creator SolidWorks 14 28.03.2011 01:09
3D сканирование и SW 2010 Creator SolidWorks 3 10.12.2010 18:45
Проблемы совместимости при чтении чертежей в AutoCAD 2004 сделанных в AutoCAD 2010 (сохраненных в формате AutoCAD 2000) GL0Ri0US AutoCAD 12 13.03.2010 22:48
Создание списка чертежей из Sheet Set Manager krokh AutoCAD 2 20.06.2008 16:46
