Некоторые вопросы по работе в SolidWorks - Страница 16
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Некоторые вопросы по работе в SolidWorks
Старый 26.05.2011, 08:52
ETCartman
Уважаемые коллеги, дабы не заниматься топик-апом, решил завести собственную тему.
Вопросы такие (для асов скорее всего простые):
1) при рисовании эскизов можно использовать вспомогательные линии для геометрических построений. Надо только поставить галочку "for construction"
Подобные же штуки нужны и за пределами эскиза, например чтобы отзеркалить фичи (вытяжки и тд). Можно ли пометить произвольный примитив, например плоскую поверхность как вспомогательную или лучше использовать что то другое?
(подходящий ответ - использовать Planes)
2) дерево построения модели предполагает действия в определенном порядке. Допустим я уже построил часть модели и вышло так, что одни действия следовало бы сделать не после, а до других. Можно ли поменять последовательность местами не перестраивая модель, и как?
(ответ - использовать конфигурации, юзать Delete Bodies чтобы удалить часть не востребованную в данной конфигурации. Фичи менять не нужно (да и не всегда возможно). второй вариант - использовать независимые каркасы (из плоскостей и эскизов) для параметризации фич, в том числе из сборочной части программы)
PS Вопросы относились к самому начальному этапу освоения программы (до этого не работал ни в чем подобном, в основном с классическими и устаревшими, не feature-based CAD типа Salome). Все решено, спасибо!
Последний раз редактировалось ETCartman, 19.06.2014 в 01:51.
Старый 21.06.2012, 09:36
#301
ogr_zlodei
Спасибо за помощь! Сейчас буду перечитывать раздел "кривые", думаю там можно много почерпнуть. Единственное я не очень понял (по хэлпу), как исходную точку перетащить?
Последний раз редактировалось ogr_zlodei, 21.06.2012 в 10:12.
ogr_zlodei вне форума
Старый 21.06.2012, 11:25
#302
Сообщение от ogr_zlodei Посмотреть сообщение
Исходную точку чего?
Это не единственный вариант построения, просто самый быстрый
Старый 21.06.2012, 11:49
#303
ogr_zlodei
я уже 2 варианта выреза запытал - понравилось. я говорил про исходную точку эскиза, от которой профиль выреза сделан. вы её через какую команду добавили?
Старый 21.06.2012, 13:50
1 | #304
Исходная точка добавляется автоматически при создании эскиза. Если ее расположение не устраивает, то ее можно передвинуть командой Инструменты -Инструменты эскиза -Выровнять -Выровнять исходную точку.
Старый 25.06.2012, 12:54
#305
Danil77
А как сохранить новый масштаб, допустим 1:2.5 или 1:4, для оформления чертежа?
Danil77 вне форума
Старый 25.06.2012, 16:39
#306
Сообщение от Danil77 Посмотреть сообщение
Тайна сия велика есть. Списки масштабов для каждого чертежного стандарта зашиты где-то внутри программы и так просто их не отредактировать.
Старый 26.06.2012, 12:47
#307
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Можно воспользоваться макросами.
-=Dennis=- вне форума
Старый 02.07.2012, 06:25
#308
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Здравствуйте. Такой вопрос.
Есть 3Д модель арматуры, сделана в Солиде ( не знаю в какой версии), сохраненная в формате IGS.
Открываю IGS файл в Инвенторе 2012, сохраняю в dwg (автокад). В одном случае в автокаде трехмерная модель открывается нормально (т.е. как 3Дтело), в другом случае модель состоит из поверхностей и областей. Два файла делали разные конторы. Кто сталкивался с экспортом из Солида в IGS подскажите, там наверное должна быть какая то настройка экспорта. Просто мне надо объяснить людям что они не так делают, что бы они экспортировали нормально.
Тип файла: zip 1.zip (368.2 Кб, 73 просмотров)
Astartes вне форума
Старый 02.07.2012, 08:43
#309
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
Файл -Сохранить как... -IGES -Параметры -выбрать Твердотельный объект.
Старый 02.07.2012, 09:16
#310
UhTi
Гидротехник
Если нужно открыть в ACAD, может лучше сохранять не в IGS, а в ACIS (sat) в параметрах выбрать версию 3.0, полученный файл просто перетащить в ACAD....
[IMG]http://i048.***********/1207/1f/7f7e6569ac45t.jpg[/IMG]
UhTi вне форума
Старый 02.07.2012, 10:49
#311
Astartes
Барнаул
Солидворкер, Блин, оказывается "плохой" файл был сделан в ТФлексе. А "хороший" в солиде.
UhTi, C ACIS (sat) тоже не понятно. Делали в солиде, сохраняли в sat.
Получилось плохо. Но опять же я не знаю, как они там сохраняли. Вот пример.
Тип файла: zip 1052-65-0.zip (1.76 Мб, 68 просмотров)
Astartes вне форума
Старый 02.07.2012, 11:29
#312
UhTi
Гидротехник
Ваши файлы пересохранил, все в порядке...Плохой_Хороший (2).rar
Настройки вот:
Пользуйтесь на здоровье)
UhTi вне форума
Старый 02.07.2012, 11:35
#313
Astartes
Барнаул
UhTi, Спасибо. А можно по подробней как вы это сделали?
В солиде сохранили как двг или экспортировали в двг?
Просто может и в инвенторе так можно.
У меня просто еще есть файлы ))
Astartes вне форума
Старый 02.07.2012, 11:50
#314
UhTi
Гидротехник
Открыл Ваши файлы в SW и сохранил в формате Acis(sat) в праметрах при этом поменял только версию до 3,0 (см.скрин), полученный файл просто руками перетащил в пространство модели ACAD и сохранил как DWG.
В Inventor не работаю, но знаю, что в последних версиях есть така я штука как Inventor Fusion и им можно окрывать и редактировать и солидовские файлы и IGS и sat....
Последний раз редактировалось UhTi, 02.07.2012 в 12:11.
UhTi вне форума
Старый 02.07.2012, 12:15
#315
Astartes
Барнаул
UhTi, Понял. Инвентор 2012 такого сделать не может, к сожалению. И там минимальная версия сохраниния sat 4.0. Все равно сохраняет как поверхность и область.
Попробуйте пожалуйста, пересохранить файл из поста 311. Ради чистоты эксперемента.
Astartes вне форума
Старый 02.07.2012, 12:57
#316
UhTi
Гидротехник
Фалик из поста 311 точно не получится т.к. он уже сохранен как поверхности.
А вот через Fusion можно сохранить как тв тела в dwg файлик "Хороший" , а "плохой" сохраняется как поверхности... вот и вернулись к началу)
Так, что SW Вам в помощь.
UhTi вне форума
Старый 04.07.2012, 18:21
#317
wowq
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как в SolidWorks (2008, sp0) в чертеже при написании простого текста командой "Заметка" можно значение "кубический метр" написать как м³ ?
Должна же быть своя команда в SW? Или только копированием символа из, скажем, Word-a?
Последний раз редактировалось wowq, 04.07.2012 в 18:26.
wowq вне форума
Старый 04.07.2012, 18:43
#318
Сообщение от wowq Посмотреть сообщение
Можно воспользоваться кнопкой Стек на панели форматирования текста
Старый 05.07.2012, 20:16
#319
ogr_zlodei
Помогите отрезать выступ. Я уже попробовал всевозможными инструментами "отрезания", но не получается. Выступ находится на скруглении, которое идет по радиальной поверхности, поэтому оно(скругление) не равномерное и по сечениям не отрезать. Может есть какие-нибудь отсекающие поверхности и т.д.? Контур выступа я выделил.
Старый 05.07.2012, 20:24
#320
Модель давай и версию SW
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
ошибка при работе с 3d orbit unbendable AutoCAD 28 02.11.2018 01:44
Кредо Обсуждение программы и вопросы по работе Елена Прочее. Программное обеспечение 13 24.01.2013 12:23
SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием. Pavel Samofalov SolidWorks 36 04.08.2008 14:16
Как делать левак(гребешки) на работе?? chd333 Разное 29 31.07.2007 09:45
