Теперь понятно. Просто термин "жёсткий диск" применяется в контексте "несвободной" рамы. Вас же интересует ракрепление.
Посмотрите СНиП II-23-81 п.5.16* ф-лы 37.а; 37.б и собственно весь пункт. Последний раз редактировалось crossing, 01.06.2024 в 16:02. |
Правильно ли я понимаю сказанное? При наличии профлиста, который полностью опирается на балку, в её верхнем сжатом поясе всё равно возникает фиктивная сдвигающая сила, которая должна быть воспринята саморезами, которые этот профлист прикрепляют к этой самой балке. И если в случае, несущей способности этого винтового соединения не достаточно, то есть "не надёжно с ней связанный" (приводя погонную фиктивную нагрузку к точечной) то нельзя считать, что верхний пояс балки раскреплен профлистом, и расчетную длину балки принимать от точек крепления балки (опор балки).
(но все прокатывает, это если мы не учитываем огнезащиту, строго говоря, сейчас даже при IV степени огнестойкости, где для кровли R15, "голый" снизу профлист в принципе не может раскреплять верхний пояс балок, и формально надо огнезащищать профнастил, что мягко говоря, сложно и дорого) Последний раз редактировалось Skovorodker, 02.06.2024 в 02:30. |
Любые крепления любых настилов ДОЛЖНЫ априори быть способными удержать балку от потери устойчивости ПФИ. Что профлист, что плита жб и т.д.. К слову, плиты ж/б бывают и не совсем сплошным образом прикрепленными к балке, как это написано в приведенной Вами выдержке из СП. Сплошность - это условно. А так - всем известно, что 4-5 точек раскрепления и более уже аналогичны сплошному раскреплению, Фиб стремится к 1. Поэтому в СП "допускается не считать на устойчивость". Можно читать так: "Если сжатый пояс балки раскреплен достаточно часто, то нефиг тратить время на проверку устойчивости ПФИ, понятно же что с Фиб~1 пройдет". А что такое достаточно чато - это знает кажный металлист. А то, что крепления настилов должны нести кое-штольц при работе на удержание балок, тоже знают все, не для красоты же крепления.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 04.06.2024 в 13:04. |
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Я вот понять не могу о чём люди рассуждают )) Ну сделали прогоны под профлистом и всё расчётная длина уменьшилась главных балок. О чём ещё заморачиваться?
Скока живу - стока учусь:unsure: и дураком помру:crazy: |
Offtop: Ваще круто. Так редко кто могет
![]() ![]() Цитата:
Инженера пошли юридически подкованные - палец в рот не клади. Запроектируют "золотое" сооружение и хоть бы хны. И душа не болит, и хоть кол на голове теши. Банкет не за свой счет. Лепим толсто, расходно, жирно. Спим збагойно, хрен ли нам печалиться... ![]()
Воскресе |
Какое дело проектировщику "золотое" ли сооружение или нет, если оно стало таким для соответствия нормам? Если, для того чтобы здание соответствовало нормам, оно должно стоить миллиард, значит будет стоить миллиард, если должно стоить квинтиллион, значит будет стоить квинтиллион. Это не вопрос инженерОв, это вопрос к нормотворцам от заказчиков должен быть.
Вот она - религия современного "инженера" - нет дела и хоть кол на голове теши. Так-то ДЕЛО инженера какраз в том, чтобы было минимально по расходам. При нормативной надежности.
К слову, там сотня колонн, и отметка оголовка везде разная. Цитата:
Вот теперь мы знаем, кто жутко расходные проекты лепит. ![]()
Воскресе |
И на счет нормативной надежности. Насколько могу судить, ваш ФОК не соответствует пожарным нормам. У вас профнастил раскрепляет верхний пояс балок/прогонов, которые в свою очередь раскрепляют верхние пояса ферм. Как у вас защищен профнастил от огня? (а для таких сооружений фермы должны быть минимум на R45) |
![]() Цитата:
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 11.06.2024 в 16:40. |
![]() СП 2 6.1.18. (см. файл). Да и без этого как вы даже на 15мин собираетесь обеспечивать огнезащиту профлиста? И да! Что, у вас таки получается фермы НЕнесущими? Как же так? Ведь мы знаем, что "ненесущих конструкций в КМ не бывает, ну кроме флагштока на кровле" ![]() Последний раз редактировалось Skovorodker, 11.06.2024 в 17:40. |
![]() Цитата:
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 11.06.2024 в 17:57. |
То есть воспользовались незнанием этими экспертами работы конструкций. )
Так СП 2 6.1.18. ей не противоречит, а дополняет ее. И я ее вам показывал в посте 251 этой темы, с вопросом, когда ее можно применить. ![]() Но окей, даже забудем о СП2 6.1.18., напомните, вы применили для колонн везде Мю=2? Или фермы служат еще и связями по колоннам? ![]() Так а что раскрепляет, верхний пояс ферм? Последний раз редактировалось Skovorodker, 11.06.2024 в 18:01. |
Можно ли несколько секций дома считать одним противопожарным отсеком | Анна Кащенко | Пожарная безопасность | 29 | 27.10.2015 05:44 |
База стойки. Можно ли считать узел жестким? | masterlame | Металлические конструкции | 40 | 01.08.2013 14:08 |
Можно ли считать основной вход в помещение эвакуационным выходом | marinast1959 | Архитектура | 3 | 10.04.2013 10:24 |
Можно ли считать узер рамным | dosik | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 12.10.2009 12:14 |
Служат ли прогоны распорками в куполе? | builder_junior | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 19.02.2009 10:23 |
