А если приложу 100кгс/м^2 ветровой? Т.е. от изменения значения нагрузки измениться принцип работы кладки и принцип расчёта каменных конструкций? |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
От этого ничего не зависит. Кирпичная стена сама решает, когда ей стоять, а когда падать.
Вот 500 кг/м2: https://www.youtube.com/watch?v=ZXGUsqd1fZ4 Вот 250 кг/м2: https://www.youtube.com/watch?v=nzVN-hzHj8s Вот 0 кг/м2: https://www.youtube.com/watch?v=t2kh1w01dGE На первом и последнем видео отчетливо видно, как учет перевязанного сечения увеличивает несущую способность неперевязанного. А были бы обои поклеены - ничего бы не случилось! |
Хорошо, уже про ветер вспомнили.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- - крепят только номерки на стенах домов, да и то, если сверху метры кладки. Последний раз редактировалось eilukha, 25.09.2019 в 10:13. |
Ничего бы не случилось, если бы не КЛАЛИ на технологии кладки камня, и не КЛАЛИ бы на фундаменты. А клали бы на расчетные фундаменты, не на что попало. Все эти "стены" возведены нерасчетно, без армирования, без правильной перевязки, на гамно-растворах, бесконтрольно, по мотивам воспоминаний каменщика о кубиках в детском саду. Сложили как кучу мусора и все. Даже дуть не надо, сама падает от смущения.
град Воронеж
Мне вот трубу дымовую надо нарастить, придется леса ставить.
С уважением, yarrus77 |
Хабаровск
Тема, начавшаяся с фоточек, должна продолжиться видосиками и закончится котятками, как соседняя тема: Сендвичи и котятки. А пока котят не подвезли, можно и формулы повылизывать - что же еще делает инженер, когда ему нечем заняться?
Предельный эксцентриситет для стены при внецентренном сжатии - 0.9y = 0.9 * 0.190 = 0.17м. При высоте 4м весит стена 1800*4*0.38 = 2700 кг, (минус проемы, но плюс крыша). Так что удерживающий момент от собственного веса 2700*0.17 = 460 кгм. Можно добавить работу по перевязанному сечению - полоса метровой высоты сверху. Момент сопротивления 1*0.38*0.38/6 = 0.024 м3. Несущая по моменту 40000 кг/м2 * 0.024м3 = 960 кгм. При пролете 12м это соответствует горизонтальной нагрузке 8*960/12^2 = 53 кг/м на высоте 3.5м. Удерживающий момент 53*3.5 = 185 кгм. Итого общий удерживающий момент 460+185 = 645 кгм. Допустимая нагрузка на высоте 2м равна 645/2 = 320 кг. А соответствующая распределенная ветровая 320/4 = 80 кг/м2. А при ветре в 100кг/м2 стена начинает держаться за крышу, как делают все благоразумные стены из приложения Г СП 15.13330.2012. |
Думаю лишнее - балка же легкая, затяжки наверно прикреплены как-то более-менее серьезно. Сломать доски-затяжки можно не вертикальной силой, а горизонтальными силами трения при протаскивании. Просто нужно аккуратно действовать.
Ониы же закрыты минплитой. Там не будет соприкосновения. Будут стоять монтажники на затяжках и протаскивать на уровне пояса коньковый прогон.
Нужно спроектировать стропильную систему, деревянное перекрытие | kr999 | Поиск исполнителей | 1 | 27.05.2017 17:49 |
Как устроить перекрытие и стропильную систему по балкам покрытия монолитного каркаса | kr999 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 29.03.2017 08:39 |
Посоветуйте как выполнить стропильную систему сложной кровли | maxrom | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 14.10.2012 19:25 |
Покритикуйте стропильную систему | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 11.03.2008 12:05 |
