Мои динамические блоки [2] - Страница 172
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 05.08.2016, 13:26
#3421
Geor9e
инженер-обструктор
Geor9e, на приведённом примере можете показать, как это сделать? Буду признателен
признавайтесь
Сообщение от max4airkin Посмотреть сообщение
В данном случае без разницы, по-моему
неа, принципиально. Прилепил вот угловой – работает же) раз уж можно не мешать – лучше не мешать, параметры к параметрам
upd: прилепил два динамических поворота ко второму блоку. Тоже работает, конечно, но ручки резонно уезжают (одну двигаешь, вторая на месте стоит). Механизм при этом работает нормально
Дёготь: <так что> ручка всё же одна (можно сделать любую из, но только одну). Как вторую сделать и чтоб при этом не уезжали – не знаю, не получается пока
upd: пересохранил в 2010, извините, косяк – не проследил. Но AutoCAD выдал текст про проблемы с совместимостью. Файл редактировал ваш, с нуля не создавал. У вас там никаких проксей не лежит, или...?
конечная цель этой задачи - допилить дин.блок, который состоит из сотен элементов
я надеюсь, вы не планируете засунуть динблок в динблок? а то вас ждёт разочарование
DWG 2010
Дин_блоки.dwg (100.4 Кб, 140 просмотров)
Последний раз редактировалось Geor9e, 05.08.2016 в 13:47.
Geor9e вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 13:45
#3422
Сообщение от Geor9e Посмотреть сообщение
признавайтесь
да знаю я. нет, дин блок не планирую в другой динблок сувать.
Дёготь: ручка одна пока. Как вторую сделать – ещё не придумал
да, я тоже что-то мозг сломал как это сделать((
Непрочитано 05.08.2016, 14:19
#3423
max4airkin
Екатеринбург
Я об этом и говорил. Вторую никак не сделать, т.к. на параметры геомограничения не навесить.
Да и опять же, если сделать управляющую ручку на точку С (в первой схеме), то акад будет ругаться на чрезмерное наложение ограничений. То, что называется переопределенный эскиз.
max4airkin вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 15:43
#3424
RNB
Проектирование мостов
А переменная (на память не скажу), которая делает все ручки в блоке видимыми, не поможет?
RNB вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 15:58
#3425
Geor9e
инженер-обструктор
RNB, переменная GRIPBLOCK. Никогда не пробовал, но сейчас включил: за любую ручку (кроме, конечно, тех, что от динамики и параметрики) блок перемещается, как и за базовую. Или я что-то делаю не так?
Geor9e вне форума
Непрочитано 09.08.2016, 12:41
#3426
allar8
Задача модернизировать блок "Сечение кабеля". Данный блок имеет свойство диаметр (см. вложение). Изменяя его вручную, блок естественно увеличивается или уменьшается в соответствии с указанным сечением. (Работает блок в масштабе 1:20). Хотелось бы использовать с данным блоком ссылки. Т.е есть таблица диаметров отдельная ячейка которой связана с конкретным блоком. Меняя значения в таблице - соответственно меняются на чертеже данные блоки. К сожалению мой блок не позволяет использовать ссылки. Можно ли вообще воплотить мои желания, не подcкажете как это можно cделать?
DWG 2013
Сечение кабеля.dwg (60.3 Кб, 103 просмотров)
allar8 вне форума
Непрочитано 19.08.2016, 10:26
#3427
solar
можно ли объединить ручки поворота (круг) и растягивания (стрелка)?
solar вне форума
Непрочитано 19.08.2016, 10:56
1 | #3428
allar8
Сообщение от solar Посмотреть сообщение
У меня есть динамические блоки выносок, и если я Вас правильно понял, в них это реализовано (посмотрите во вложении). Хотя для выносок, если честно я сейчас использую стандартные автокадовские мультивыноски, есть у них один недостаток, то что они сами по себе полку переставляют, но за большим количеством других преимуществ, я решил не замечать этот недостаток.
DWG 2013
Выноска.dwg (80.4 Кб, 96 просмотров)
allar8 вне форума
Непрочитано 19.08.2016, 11:00
1 | #3429
RNB
Полярное растяжение не устраивает?
RNB вне форума
Непрочитано 19.08.2016, 12:30
#3430
skkkk
Сообщение от allar8 Посмотреть сообщение
Это решено в теме Требуется помощь,что бы Mleader не опускался
skkkk вне форума
Непрочитано 19.08.2016, 12:41
#3431
allar8
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Меня интересует вопрос с отключением автоматического переставления полки в мультивыноске
В указанной Вами теме (
) не нашел ответа, может плохо смотрел, укажите пожалуйста ссылку на конкретный пост
allar8 вне форума
Непрочитано 19.08.2016, 12:44
#3432
skkkk
Offtop: Стоп, что значит "переставление" полки? Я подумал, речь о том, что первая строка к полке "прилипает". Нет? Если да, то в первом сообщении той темы ссылка на лисп, который возвращает ее на место.
skkkk вне форума
Непрочитано 19.08.2016, 13:05
#3433
allar8
Offtop: Стоп, что значит "переставление" полки? Я подумал, речь о том, что первая строка к полке "прилипает". Нет? Если да, то лисп в первом сообщении по ссылке его возвращает на место.
Нет, я имею ввиду не прилипает а меняет точку присоединения стрелки(указателя) к полке при перемещении текста мультивыноски (пояснения во вложении )
DWG 2013
мультивыноска автоматическое переставление полки.dwg (48.4 Кб, 99 просмотров)
allar8 вне форума
Непрочитано 19.08.2016, 14:06
#3434
skkkk
Offtop: Теперь понял. Мне наоборот очень нравится, что она сама переносит стрелку к другому концу полки при перемещении текста (и не надо жать ручку зеркала в динамическом блоке), поскольку мои мультивыноски чаще всего имеют не острый угол между стрелкой и полкой, а тупой. В очень редких случаях, когда нужен именно острый угол, приходится, чтобы поймать нужную позицию, дополнительно потаскать м-выноску разок-другой за ручку, сначала отведя текст до тупого угла, затем вернув на острый, следя за тем, чтобы стрелка не перескочила. Насколько я знаю, этого поведения м-выноски изменить нельзя, если только не попытаться копать ее свойства программно в поисках возможности "зеркалить" ее, возможно поставив на нее реактор. Однако, этот вопрос совершенно не к месту здесь. И, кажется, что-то подобное когда-то на форуме мне попадалось. Но могу ошибаться.
skkkk вне форума
Непрочитано 19.08.2016, 14:15
#3435
allar8
Да я тоже в принципе против то сильно ничего не имею, но иногда хотелось бы чтоб была соответсвующая настройка. Но если честно я уж давно с этим смирился и больно сильно меня это не напрягает.
allar8 вне форума
Непрочитано 20.08.2016, 10:41 Блок с балками
#3436
Eugengine
Специалист широкого профиля
Жемчужина у моря
Отправить сообщение для Eugengine с помощью Skype™
Здравствуйте уважаемые коллеги
Прошу помощи в построении блока
Необходимо, чтобы при изменении высот левой и правой колонн и при изменении расстояния между колоннами
наклонная балка с левой стороны вращалась относительно точки О, а с правой стороны опиралась на ребро А
и при этом отверстие в нижней части балки всегда располагалось на расстоянии 100 мм относительно правой колонны.
Заранее благодарен всем за участие
DWG 2013
1.dwg (38.5 Кб, 48 просмотров)
Вся сила в правде. У кого больше правды, тот сильнее
Eugengine вне форума
Непрочитано 22.08.2016, 09:26 Помогите взорвать блок
#3437
Azamat S
не могу взорвать блок
DWG 2004
ТХ.dwg (241.1 Кб, 48 просмотров)
Azamat S вне форума
Непрочитано 22.08.2016, 09:40
#3438
Сергей812
стоит запрет на расчленение блока, заходите в редактор блока и ничего не выделяя из элементов, в свойствах внизу находите - разрешить расчленение и меняете на да (пишу по памяти, могут чуть отличаться названия). И сохраняете, выходя из редактора блоков.
Сергей812 вне форума
#3439
allar8
Сообщение от Azamat S Посмотреть сообщение
Прикольно, что за объект такой МН-блок - ни разу не видел. И соответственно даже не редактируется. Где ж вы такое откопали. Или эспортирован файл из другой проги?
allar8 вне форума
Непрочитано 22.08.2016, 09:45
#3440
Сергей812
а, там анонимный блок. ищите тут на форуме лисп для конвертации анонимных в обычные блоки
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
