Да сколько не жалко.
![]() ![]() ----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
![]() Цитата:
Надо же знать, КАК работают конструкции. А не тупо маршировать "айть-два" ![]()
Воскресе |
около 18,578%
![]() Смотря насколько уверенны. Если вы уверенны во всем абсолютно, то не надо перезакладываться вообще. Но в этом случае задумайтесь, не подвержены ли вы эффекту Даннинга — Крюгера? ----- добавлено через ~21 мин. ----- Цитата:
С прогрессирующим понятно - не надо. Цитата:
И зачем колоннам дальше стоять? кто говорил: "Какой это окей? Это глупости великие. Колонны R45, а народ уже обуглился 30 минут назад." ![]() : Последний раз редактировалось Skovorodker, 11.06.2024 в 18:35. |
Решили разумно применить пункты норм. А не вводить ненужных связей-распорок на пару десятков млн и штукатурить ВСЕ МК по кровле. А Вы вводите и плюс штукатурите - патамушта же "вот если пойдет что-то не так из-за этой экономии, проблем можно получить выше крыши". А так - бухнул мильоны и юридическом домике.
А с Вашими жирными излишествами каркас простоит 9 вечностей. ![]()
Воскресе |
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: С перерывом на сон.
А вот мне интересно: если прогон выступает в качестве распорки для устойчивости поясов ферм, надо его считать на внецентренное сжатие с учётом куфик? И как её определить?
И ещё оффтопа. Если профлист подобран с 99% использования по нормальным напряжениям от изгиба, получается по СП можно его принимать в качестве раскрепления сжатого пояса изгибаемых элементов. В пункте 8.4.5 сказано - либо фактические усилия, либо Qfic. При удержании настилом теряющего устойчивость сжатого пояса балки, в настиле возникает добавка к существующим нормальным напряжениям от изгиба настила. Где-то в нормах оговорены границы действующих напряжений в элементах связей, удерживающих другие элементы от потери устойчивости?
Но на деле все это не нужно - прогоны достаточно проверить на N от ветров, от обжатий и т.д. От ветров в прогонах такие большие N по сравнению с N от "наваливания" ферм, что эти в пределах инженерной точности. Особенно если рассмотреть все это в том плане, что на момент выхода из строя профлиста на прогонах (и на фермах) нет основной снеговой нагрузки - снег ссыпался вместе с профлистом и пирогом, а скорее растаял и стек. Остались ошметки пирога и голая паутина из прогонов, ГС и ферм. Цитата:
Есть такое Руководство или Пособие по "Применению профлиста в качестве диафрагм жесткости/связей в кровлях", там методика проверок профлиста на всякие дела есть. Цитата:
И суть по огнезащите - если хочется придать огнестойкость кровле (всем элементам кровли) R30, R45, R90 и т.д., то нужно делать ж/б покрытие. Защита профлиста и прогонов до R45 - это ненужное по жизни излишество, при пожаре от +500 под кровлей через 10 мин над кровлей снега не будет. Сделать прогоны устойчивыми без профлиста - из труб прямоугольных - тоже накладно, т.к. начинают действовать ограничения по тонкости стен, и нужны дорогие обмазки. А делать фермы с устойчивым поясом например на половине длины пояса - вообще не в какие ворота, это еще дороже. Поэтому ж/б плиты и все счастливы на все R240. К слову, противопожарные требования неразумны и чрезмерны. Неразумность в том, что при пожаре в зоне пожара все погибает в течение 10-15 минут, R150 c которой конкретно целью? От этого и чрезмерности. Я не знаю, в каких вузах есть дисциплина по вопросам огнестойкостей и т.д., но никто требования противопожарных норм не может расшифровывать. Сами пожарные в т.ч.
Воскресе |
град Воронеж
это если утеплителя в виде минплиты нет. а Если там минплиты 200 мм, то таять будет, но нет так скоротечно.
И как обосновать сколько снега стаяло и сколько осталось когда профлист начал терять несущую способность? А там минут 8 проходит.. я тут прикинул на сарайку 24х144м получится на распорки со связями по фермам около 5+- млн. В свете общей стоимости каркаса около 5-7%. А так как главконстрам ни за экономию, ни за перерасход не платят премиальных, то тратить свое время и морочится с экономией и последующей борьбой с экспертизой никто не хочет. Что в условиях капитализма логично. в сериях, если память не подводит, пустотки на 45, ребристые на 30 мин расчитаны. Помнится в СТО есть раздел огнесохранность или как-то так. Чтобы конструкции определенных зданий не приходилось потом капитально ремонтировать. Посыл такой был. А там.....много в нормах сейчас непоняток.
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 13.06.2024 в 09:23. |
![]() Цитата:
Я не видел зданий после пожара со снегом на крыше... Цитата:
Воскресе |
Тогда как вы объясняете прямое противоречие с той таблицей из ФЗ-123 c R90 для несущих конструкций и вашими словами, что "все в металле несущее"? Цитата:
----- добавлено через ~18 мин. ----- Цитата:
![]() Цитата:
Я прикидывал для стандартной легкой кровли, требует следующего номера швеллера, а у вас на ФОКе вроде двутавры, возможно здесь бы удалось пролезть. На мой взгляд, лучшее решение - прогон - прямоугольная труба. Как раз таки у трубы приведенная толщина металла много больше (при соизмеримой массе), чем у швеллера или двутавра. Стенка 6мм и можно использовать любую огнезащиту. Последний раз редактировалось Skovorodker, 13.06.2024 в 10:48. |
R15 и менее - это прогоны, профлист и ГС еще вроде. Цитата:
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 13.06.2024 в 14:45. |
а огнезащита прогона с приведенной толщиной менее 4мм (как у стандартных швеллеров) не в трубочку? (при менее 5,8мм нельзя применять стандартную вспучивающуюся огнезащитную краску) |
Несущими НЕ В ОБЫЧНОМ режиме. Там в контексте надо читать - несущими во время пожара. Йа согласно СП расписываю, кто несущий, а кто сбоку припека.
Поэтому если МК, то защищаем только некоторые элементы. А не профлист кирпичом обкладываем. Снизу... ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 13.06.2024 в 17:49. |
Так, теперь уже режимы появились - не обычный и, как понимаю, обычный. Где об этом в нормах почитать, где этот контекст? Если мы уберем прогоны-распорки с фермы, то каким образом она может оставаться несущей во время пожара? Да моментом верхний пояс потеряет устойчивость. Цитата:
А кто писал - " Несущие - это такие, которые участвуют в групповухе. Т.е. практически все элементы. Ну кроме флагштока на крыше." и "Что значит "не с точки зрения КМ, а точки а с точки зрения пожарных норм СП2"? Например прочность - что, элемент ломается как-то не по сопромату, если пожар? Законы Ньютона и Гука на время пожара отменяются?" ![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- предположу, что и стоит он соответственно значительно дороже |
Почему появились? Они были всегда. Так и было написано: ...элементы, обеспечивающие при пожаре...
Все мероприятия по огнезащите дорогие, и самое печальное - никакой логики в этих требованиях нет. При пожаре люди гибнут ВООБЩЕ не от нехватки огнестойкостей, а от СОВСЕМ других факторов. А насчет сохранности объекта после пожара - башня Останкино да, должна остаться и стоять и быть ремонтопригодной. А всякие ТРЦ-МРЦ должны в итоге сгореть в пепел, штоп проще было построить новый объект.
Воскресе |
нагрелись, стали пластичными, потекли и прикинулись шлангами, практически буквально Цитата:
Я предложил расчет - учитывать только нормативные длительные нагрузки(и взять нормативное Ry), но не учитывать раскрепление прогонов настилом. upd. Хотя нет, не прокатит, без раскрепления из плоскости у швеллеров/двутавров в любом случае будет гибкость запредельной (для работы как распорка на сжатие). Есть у меня еще идея как сэкономить - чередовать прогоны, одни прогоны из прямоугольных труб с огнезащитой, другие - швеллеры без огнезащитного покрытия. Считать две схемы. Первая - на основное сочетание + ветер, учитывая, что все прогоны являются и распорками. Вторая - считать на особое сочетание (пожар) при этом брать только нормативные длительные (для легких кровель будет почти в два раза меньше нагрузка), при этом в расчете учитывать только распорки-трубы, считая, что швеллера прикидываются шлангами. Думаю, верхний пояс ферм будет нормально проходить с двойной расчетной длиной, но с усилием почти в два раза меньшим. (небольшая проблема есть в выравнивании по высоте верха труб и швеллеров) Цитата:
Но у нас есть действующие нормы и по ним как-то сейчас надо проектировать. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Экономия, если придумаете как без дополнительного металла обеспечивать швеллерам плоскую форму изгиба и радиус инерции из плоскости приемлемый. Я тут еще кучу страниц объясняю, что классические решения металл. кровель по швеллерами плохо сочетаются с современными пожарными нормами. Надеюсь, меня кто-то поправит и разубедит. Последний раз редактировалось Skovorodker, 13.06.2024 в 23:49. |
Можно ли несколько секций дома считать одним противопожарным отсеком | Анна Кащенко | Пожарная безопасность | 29 | 27.10.2015 05:44 |
База стойки. Можно ли считать узел жестким? | masterlame | Металлические конструкции | 40 | 01.08.2013 14:08 |
Можно ли считать основной вход в помещение эвакуационным выходом | marinast1959 | Архитектура | 3 | 10.04.2013 10:24 |
Можно ли считать узер рамным | dosik | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 12.10.2009 12:14 |
Служат ли прогоны распорками в куполе? | builder_junior | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 19.02.2009 10:23 |
