Юмор 2019 - Страница 19
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Юмор 2019
Юмор 2019
Непрочитано 23.06.2019, 14:43
#361
Сергей812
Ну при такой иллюстрации через индуктивность переменный ток так же прекрасно пойдет)
хотя нет - об "витки" пересекаться будет на одной из полуволн)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 24.06.2019, 06:16
#362
А чего? Тесла вполне одобрял переменный ток, это Эдисона надо было держать
Непрочитано 25.06.2019, 06:14
1 | 1 #363
Современный производственный процесс
Непрочитано 25.06.2019, 06:49
#364
Ranli
сразу видно, что не оптимизировано. Тянуть/толкать должен только один. Плюс прогрессивнее двигаться вбок - переворачиваешь, потом собираешь всё выпавшее и дальше переворачиваешь
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Непрочитано 25.06.2019, 07:39
#365
juri18
Инженер
Сообщение от Ranli Посмотреть сообщение
Напомнило
juri18 вне форума
Непрочитано 29.06.2019, 13:07
1 | #366
Непрочитано 29.06.2019, 15:09
#367
Komplanar
Вообще-то положение колёс как раз максимально оптимизировано. Это даже в принципе может "катиться", трудности были бы, если бы все колёса были в одном положении, тогда надо было бы прилагать максимум усилий для того, чтобы толкнуть/поднять телегу на таких колёсах, но если положение каждого колеса смещено на 90/4 градуса, то тогда часть колёс будет "падать", т.е. толкать телегу, а часть "подниматься", но при этом без наложения пиковых усилий.
Komplanar вне форума
Непрочитано 29.06.2019, 21:55
#368
Ranli
Komplanar, дык я имел ввиду "оптимизировать" - так, как нынешние дефективные "оптимизируют"
Ranli вне форума
Непрочитано 05.07.2019, 11:44
3 | 3 #369
По-моему, крайне нужная в хозяйстве штука
"РВСН-8": https://youtu.be/BOQM5fZi3Wg
Автор темы   Непрочитано 05.07.2019, 15:41
#370
RomaV
Я домой хочу такую...
RomaV вне форума
Непрочитано 05.07.2019, 19:04
1 | #371
А мой ребёнок был создателем по для этого устройства
Непрочитано 09.07.2019, 13:42
6 | #372
Первый день на новой работе
Непрочитано 10.07.2019, 10:46
#373
Боян.
https://www.youtube.com/watch?v=uPALWrUkKT0 На 15-ой секунде кувырок решает.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.07.2019, 11:20
#374
CuneiForm счудил
Непрочитано 12.07.2019, 00:22
#375
Бармаглотище
КМ, КМД
Я вот даже не знаю...
То ли сюда, то ли в БСК
https://dwg.ru/vacancy/1533
Название: Вакансия однако.jpg
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 12.07.2019, 00:46
#376
Сергей812
это уже жизнь, к сожалению.. видел и на 10 тыс вакансии проектировщика
Хотя некоторые косяки забавны:
"Выполнение разделов проектной документации по образцу под руководством ГИП" - а без ГИПа по образцу уже никак, видимо..
"заработная плата уточняется по результатам собеседования и испытательного срока. " - а пораньше нельзя, хотя бы после собеседования уже...
Непрочитано 12.07.2019, 03:20
#377
Serge Krasnikov
Особенно порадовало, то что ни образование, ни опыт, не имеют значение, зато круг обязанностей весьма широк
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 12.07.2019, 05:06
#378
juri18
Инженер
Что нам стоит дом построить?
Где возьмём мы кирпичи?
Где найти нам рубероид?
Вот занятье для мужчин!
Но когда дыра в кармане –
Незадача, как тут быть?
Может просто на бумаге
Нарисуем – будем жить?
Это очень план хороший,
Экономный, для души!
Нужен только лист побольше,
Краски и карандаши.
__
juri18 вне форума
Непрочитано 12.07.2019, 06:55
#379
Ranli
Бармаглотище, разбег от 15 до 200 тыщ - у них там не опечатка с лишним нулём во втором числе?
Ranli вне форума
Непрочитано 12.07.2019, 08:27
#380
Bull
Это называется один текст на все вакансии группы. Всё остальное (опыт/образование/возраст не имеют значение) похоже тоже из-за такой "экономии" на объявлениях.
ЗЫ 15тыр конечно "радует". Даже если это для студента вчерашнего клетка
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Revit 2019. Делаем макрос для получения размеров пластин YarUnderoaker Библиотека функций 55 19.04.2019 13:50
AutoCAD 2019. Не работает объектная привязка при пользовании инструментом _Copy perpetule AutoCAD 22 31.01.2019 16:32
Как создать нестандартный вид параллельной проекции в AutoCad LT 2019 Сагат AutoCAD 1 12.09.2018 10:07
Autocad 2019 из файла пропали уже сохраненные ранее изменения zenija2007 AutoCAD 11 19.07.2018 12:30
Новое в Revit 2019 - обсуждение extraneous Revit 7 23.04.2018 17:16
