Создание нового типа линий - Страница 19
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создание нового типа линий
Непрочитано 04.03.2004, 12:16 2 |
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
На форуме достаточно часто появляются вопросы по поводу создания типов линий в автокад. Хочется разобраться с этим вопросом получше.
Как это делаю и понимаю я:
Для начала определимся с понятиями - существуют два типа линий - простые и сложные.
1. Простые - типы линий описываемые только файлом *.lin соответствующим синтаксисом. Это достаточно просто. Пишется сразу ручками в файле, либо с помощью команды express "mkltype". Как писать - рассматривать не будем, т.к. это и правда просто. Для тех, кто хочет разобраться, советую поэкспериментировать с этой командой и посмотреть результаты в файле *.lin, единственное дополнение - команда иногда выдает не совсем то что от нее требуешь, но возможно, это просто я не до конца в ней разобрался, приходится подправлять результат непосредственно в файле.
2. Сложные - типы линий с вставленными графическими примитивами. Соответственно, сам тип линии описывается в файле *.lin, а примитивы в файле *.shx - получаемым компиляцией (команда compile) исходного файла *.shp. C синтаксисом описания форм в *.shp я сам до конца не разобрался, но создаю это описание с помощью express команды mkshape, то есть рисую в акаде необходимый набор примитивов, и перевожу его mkshape в файл *.shp.
Итого - рисуем примитивы, переводим их в *.shp, компилируем, создаем нужный *.lin (mkltype) , ручками вписываем в него ссылку на формы в *.shx, сохраняем, загружаем в акад. Все.
Есть способы проще?
Непрочитано 09.10.2012, 16:24
#361
128500
Не совсем понял в чем состоит предложение
128500 вне форума
Непрочитано 09.10.2012, 16:38
#362
kp+
идущий по граблям
128500, насколько сложные у Вас блоки? Пример привести можно? повторюсь, как правило, такое решается с помощью track1 и circ1 из вездесущего linetype.shx.
kp+ вне форума
Непрочитано 09.10.2012, 16:43
#363
128500
Собственно, в этом файле отдельно линия и отдельно динамический блок.
Суть в том, чтобы при черчении линии этот блок вставлялся автоматически через n-ное расстояние.
DWG 2010
Чертеж2.dwg (68.3 Кб, 8291 просмотров)
128500 вне форума
Непрочитано 09.10.2012, 17:17
#364
kp+
идущий по граблям
"Этот блок"...."изделие №128/500, секретно", елки палки Так и говорите - нужны типы линий для лотка, короба и гофрошланга
Тип файла: rar сети1.rar (284 байт, 215 просмотров)
kp+ вне форума
Непрочитано 09.10.2012, 17:27
#365
128500
Спасибо большое.
Только пара вопросов - в обозначении короба сплошная линия разрывается обозначением короба. Нужно чтобы не разрывалась.
И где в .lin файле цифра, отвечающая за частоту повторений условных обозначений
128500 вне форума
Непрочитано 09.10.2012, 17:37
#366
kp+
идущий по граблям
Сообщение от 128500 Посмотреть сообщение
убрать все знаки "минус" в соотв. записи
первое число в соотв. записи
kp+ вне форума
Непрочитано 09.10.2012, 17:55
#367
128500
Спасибо, все работает.
Есть еще вопросик, относящийся к начертанию полилинии - расположение условных обозначений на ней зависит от направления ее черчения. То есть если ее прочертить слево направо, условные обозначения будут развернуты на 180 градусов относительно того, если ее чертить справа налево. Можно ли как-либо менять поворот условных обозначений, не перечерчивая полилинию?
128500 вне форума
Непрочитано 09.10.2012, 17:58
#368
kp+
идущий по граблям
pltools (поиск рулит)
kp+ вне форума
Непрочитано 09.10.2012, 18:13
#369
128500
Спасибо, осознал.
128500 вне форума
Непрочитано 09.10.2012, 18:29
#370
АлексЮстасу
топограф, технолог
Другой вариант (кроме реверса) - сделать два типа линий.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 17:12
#371
128500
В общем, потестил это все дело. Рисуется линия, работает реверс через pltools. Но все равно система когда направление расстановки (верх/низ для горизонтали и лево/право для вертикали) условных обозначений на полилинии зависит от того, с какого конца она рисуется мне кажется "не очень". Сначала приходится все линии разрисовать, потом через реверс править те, которые нарисовались не так. Нет ли инструмента/команды/etc, позволяющего расставлять элементы ltypeshp именно сверху или слева от полилинии независимо от того, с какого конца она рисуется?
128500 вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 17:55
#372
128500
И еще столкнулся с проблемой pltools - у коллеги не работает. То есть файл загружается, команда всегда неизвестна. Грешим на его х64 Windows 7. Может быть что не работает по причине неподходящей разрядности или версии ОС?
128500 вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 20:33
#373
VVA
Инженер LISP
128500, Мне вот-вот поставят W7 x64. Тогда смогу сказать конкретней. Все вопросы и пожелания по pltools принимаются здесь
VVA вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 00:09
#374
Я вносил изменения в исходный код: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=867865&postcount=368
Непрочитано 19.10.2012, 09:09
#375
128500
Спасибо, твоя версия файла подошла. Значит для х32 и х64 систем есть различия.
128500 вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 23:04
#376
rino_black
здравствуйте,а можно ли обьединять или дополнять файл .SHX (именно с формами) уже существующий?а то как-то носить кучу дополнителных файлов не удобно,а исходного .SHP нету.не смогли бы помочь,ну или направить.
rino_black вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 23:08
#377
kp+
идущий по граблям
Можно раскодировать имеющийся shx. http://www.cad.dp.ua/files/shx2shp.zip.
Добавлено
См. здесь
Последний раз редактировалось kp+, 26.10.2012 в 10:19.
kp+ вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 23:57
#378
AlexeiFCB
Доброй ночи, подскажите пожалуйста, можно ли создать тип линии, начинающийся с пробела? Я наивно попытался прописать вот так: А, -5, 3 ..... но autoCAD пишет первая спецификация штриха/точки не может быть отрицательной.. Спасибо.
AlexeiFCB вне форума
Непрочитано 31.10.2012, 00:31
#379
BetoN
Инженер-проектировщик
Тип выравнивания (A)
Определяет поведение образца на концах отрезков и дуг. В настоящее время AutoCAD поддерживает только тип A, согласно которому линии начинаются и заканчиваются штрихами.
BetoN вне форума
Непрочитано 31.10.2012, 00:39
#380
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от AlexeiFCB Посмотреть сообщение
Можно же начать с "0" или даже какого-нибудь 0.00001.
Создание нового материала в AutoCAD 2008 termit-spb AutoCAD 1 21.12.2009 22:14
Создание нового стиля таблиц AutoCAD 2006 (VL) Дмитрий Голованов Программирование 21 20.12.2009 02:37
Как отключить создание каждый раз нового файла .bak при нажатии на кнопку "Сохранить" или при закрытии любого файла .dwg в Автокад 2008? gve2005 AutoCAD 4 30.10.2009 10:30
Загрузка типа линии из макроса Кулик Алексей aka kpblc Программирование 4 24.01.2005 14:57
