Покритикуйте висячую стропильную систему - Страница 19
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Покритикуйте висячую стропильную систему
Непрочитано 10.09.2019, 09:08
SHAMEN
Добрый день.Строится коттедж с двускатной кровлей.
Материал стен: полнотелый полуторный силикатный кирпич м150, толщина стен 380 мм.
Смонтирована стропильная висячая стропильная система. Проектировщиком был выполнен ее расчет. При максимальных нагрузках горизонтальная составляющая (распор) составляет 1,8 тонны.
Прилагаю проект кровли и фото мотажа узлов.
Хрчу выслушать вашу критику.Спасибо.
Район строительства: г.Пенза, 3-й снеговой район
Затяжка прикреплена стропилам гвоздями и шпилькой м14. Мауэрлат закреплен к кирпичной кладке анкерными распорными болтами 16*300 через 800 + 12*250 через 800.
Стропила в коньке скреплены металличсекими пластинами 300*100 с двух сторон.
Вместо одной кобылки как по проекты, была добавлена вторая, т.е. получились спаренные кобылки.
Утепление 200 мм (минплита). Покрытие кровли-листовой металл в фальц.
Снизу пароизоляция Изоспан, сверху мемблана Tyvek SOft с контробрешеткой.
ID:	217650  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	217651  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	217652  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	217653  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось SHAMEN, 10.09.2019 в 09:18.
Непрочитано 25.12.2019, 10:21
#361
Обормотя
проектировщик
Вологда
Снегозадержание нужно не для того чтобы снег со льдом совсем не падал с кровли, а для того чтобы он, разогнавшись по скату, не съезжал одной здоровой глыбой. Греющий кабель не должен испарять толщи снега, он нужен чтобы не было обледенения в водостоках и на кровлях (когда под действием солнечных лучей или от тепла здания начинает таять снег на кровле, то талая вода, попадая на холодные элементы кровли и водостока, может снова замёрзнуть и блокировать водоотвод). Судя по фото, у кровли уже есть организованный водоотвод, не хватает только воронок и водосточных труб. Водоотвод, организованный стоячим фальцем, еще и снегозадержанием частично поработает.
Обормотя вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2019, 10:37
#362
SHAMEN
Сообщение от Обормотя Посмотреть сообщение
Не частично,а полноценно работает снегозадержанием. Мне не совсем нравится, что в районе карнизного свеса (он длиной 0,9 м.), скапливается достаточно много снега.Свес сформирован двойной кобылкой 100*50.
SHAMEN вне форума
Непрочитано 25.12.2019, 10:38
#363
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Система обогрева в желобах не позволяет льду разморозить корыто. У вас же корыта как такового нет. Лед может расширяться вверх по скату. Воронки и водостоки, если будете ставить, либо греть, либо самому чистить. При вашей кровле, обогрев думаю лишний, сосульки можно и самому сбить, да и карниза у вас считай нет. А вот сработает желоб как система снегозадержания и не разогнет ли его, тут я не знам. Пока на фальцевых кровлях наблюдаю что со временем разгибается. Насколько это для вас будет критичным, раз в пять лет подправить желоб? Вы же наблюдаете сейчас снег упирается в него, а этой зимой пока снега то и нет.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2019, 10:42
#364
SHAMEN
Переживаю по нагрузке на карнизный свес.Или две кобылки 100*50 при вылете 0.9 не вызывают сомнения?Каждая закрпелена на 5 гвоздей 5*150
SHAMEN вне форума
#365
Обормотя
проектировщик
Вологда
Ради интереса почитал тему, расчёты не смотрел, но есть подозрение, что достаточно было убрать жесткие крепления стропильных ног к мауэрлату и никаких дополнительных балок заводить бы не потребовалось.
Обормотя вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2019, 10:45
#366
SHAMEN
Поставил металлические балки, подклинил.Не такие огромные затраты.
SHAMEN вне форума
Непрочитано 25.12.2019, 10:46
#367
Обормотя
проектировщик
Вологда
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
потому снегозадержание и делается над стеной, а не на краю карниза, чтобы за кобылки не переживать.
Обормотя вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2019, 10:48
#368
SHAMEN
Это понятно, но здесь немного другая ситуация, здесь не снегозадержание, а скорее водосточка, совмещенная со снегозадержанием.
SHAMEN вне форума
Непрочитано 25.12.2019, 10:52
#369
Обормотя
проектировщик
Вологда
Установите снегозадержание, если за кобылки волнуетесь или за своё имущество, или за забор, или за своих детей, или если соседи ругаются что снег к ним на припаркованный мустанг скатывается.
Обормотя вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2019, 10:57
#370
SHAMEN
Вижу три варианта:
-поставить чуть выше снегозадержание, над самой стеной, но не хочется дырявить фальц.
-поставить обогрев кровли в районе кобылок
-усилить сам карнизный свес подкосами при подшиве в след.году
-оставить все как есть
SHAMEN вне форума
Непрочитано 25.12.2019, 11:05
#371
Обормотя
проектировщик
Вологда
Вижу три варианта:
Зачем кровлю дырявить? Снегозадержание к стоячему фальцу крепится.
Хозяин-барин. В любом случае Вам платить за развлечения.
Обормотя вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2019, 11:06
#372
SHAMEN
Ваше мнение?
SHAMEN вне форума
Непрочитано 25.12.2019, 11:07
#373
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сломается/не сломается?
Да не должно...
Название: Сломается не сломается.png
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.12.2019, 11:09
#374
Обормотя
проектировщик
Вологда
Ваше мнение?
Поставить снегозадержание, доделать водосточку, а остальные проблемы решать по мере поступления, а не на всякий случай.
Обормотя вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2019, 11:10
#375
SHAMEN
Да не должно...
Добрый день.Рад Вас видеть.
Поставить обогрев только вертикальных опусков и самой воронки?
SHAMEN вне форума
Непрочитано 25.12.2019, 11:11
#376
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Добрый. Ничего не надо делать. Снегов нет. И не будет.
Только дожди. Трубу сточную для красоты повесить и все.
Обогрев трубы с воронкой можно поставить, вдруг раз в 10 лет понадобится очень...
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.12.2019, 11:21
#377
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
даже двукратное увеличение нагрузки на кобылке поставленной с шагом 1 м (а это 440 кг/м) не приведет к ее разрушению.
PS Надо еще понимать что при такой нагрузке прогиб будет больше нормативного и, предполагаю, будет сброс накопившегося снега гораздо раньше чем достижение предела прочности кобылок.
Согласен. Трубчатые снегозадержатели, чтобы картину не портить. Вот здесь можно информации подчерпнуть https://roofsystems.ru/texnicheskaya...i-po-montazhu/ А необходимость обогрева на коттеджах возникает в очень редких случаях.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2019, 11:27
#378
SHAMEN
Если правильно понял, то ставить снегозадержание Вы предлагаете,чтобы обезопасить саму водосточную систему,сформированную самим фальцем?
SHAMEN вне форума
Непрочитано 25.12.2019, 11:32
#379
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Да. И еще сейчас выпадает снег не равномерно на протяжении всей зимы, а чаще сильные снегопады. Да еще с оттепелью. То есть снега выпадает разово много, он мокрый-тяжелый, с крыши во время оттепели съезжает большой массой. Желоба могут и не помочь разбить такую массу. Во всяком случае в местах прохода людей точно не пожалел бы денег и поставил.
PS у моего родного дядьки был спор с соседями, чтобы они забор свой поставили выше карниза сарая. В один прекрасный момент к нему на дорожку с сарая съехал снег, как он сказал горка была по пояс (185 рост). А по дорожке внуки малолетние бегают, вот оно надо - ждать нехорошей ситуации.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 25.12.2019, 11:48
#380
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...обезопасить саму водосточную систему, сформированную самим фальцем...
Какое сечение у фальца? Просто так (L) или специально треугольником (^)?
Ильнур вне форума
Нужно спроектировать стропильную систему, деревянное перекрытие kr999 Поиск исполнителей 1 27.05.2017 17:49
Как устроить перекрытие и стропильную систему по балкам покрытия монолитного каркаса kr999 Конструкции зданий и сооружений 1 29.03.2017 08:39
Посоветуйте как выполнить стропильную систему сложной кровли maxrom Конструкции зданий и сооружений 9 14.10.2012 19:25
Покритикуйте стропильную систему Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 14 11.03.2008 12:05
