Конструктор Регистрация: 11.06.2008
г. Москва
Konrud,
Есть несколько способов. Самый простой, на мой взгляд, это сделать деталь - полосы сделать бобышками, раскрасив в разный цвет, и размножить массивом. Вставить все это в чертеж и задать Вид - Закрашенный с кромками. Получите цветной чертеж. |
Либо натянуть на грань полосатую текстуру. |
GriS, Солидворкер - спасибо за советы!
Линии разъема - это какая иконка в командах? Пока приспособился на чертеже элементарно рисовать контур наклейки, а затем заливать его сплошной цветной штриховкой, но для картинки в 3Д это не работает. Создавать элемент-бобышку - удобно на плоской поверхности, а у меня это обычно круглые или прямоугольные трубы, и наклейка клеится по всему контуру. |
у меня эти полоски часто наискосок идут, а то вообще елочкой, или еще как... Да и не обязательно полоски. В общем - это всякие ограждения и указатели, которые на дорогах ставят. Пока со сколько-нибудь сложными вариантами дела не имел, но все может быть, вот и хочется представлять, как такое делать.
Konrud, я же говорю, текстуру наложить или раскрашивать по линиям разъема
Да ведь вы забыли указать, где кнопочку линий разъема искать. Написали только "типа того" и все ) И, любопытно - легко ли такие знаки соорудить в 3Д: http://www.google.lv/imgres?q=%D0%B0...w=1116&bih=470 |
либо через меню Вставка -Кривая -Линия разъема Их в векторном виде в интернете полно, бери и выдавливай хоть пачками. Есть, кстати, и у нас на сайте http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=39912 |
Как сделать серые размеры черными?
Поясняю: Была модель и чертеж с проставленными размерами. Потом нарисовали другую модель, изменив один элемент. Старую модель удалили. При открытии Чертеж спросил "А где Модель?" Была указана новая модель. Все проставленные размеры оказались на своих местах, кроме одного, измененного. При этом все размеры стали серыми, хотя и привязаны туда куда надо... Можно ли их как-то обновить? |
Присвоить им статус управляющих.
В общем случае. А в данном случае, видимо, произошло следующее: 1 Непонятно за каким фигом нарисовали новую модель, хотя вполне можно было подкорректировать старую модель ![]() 2 Размеры в чертеж были импортированы со старой модели 3 В новой модели ссылок на эти размеры больше нет, и они, соответственно, утратили статус управляющих и стали серыми, как и положено управляемым. Пути решения: 1 вариант Забить болт, поскольку в чертеже практически нет разницы, управляемый размер стоит или управляющий, при печати они все равно выглядят одинаково 2 вариант Удалить размеры и заново импортировать из модели Могло произойти, так же, следующее: На машине, на которой открывали чертеж в первый раз, враги в настройках цветов выставили для управляемых размеров черный цвет, вместо дефолтного серого. Второе открытие производилось с дефолтными настройками цветов. Все чисто умозрительно, без файлов угадать трудно. |
Была сварная деталь из профилей (дверная коробка)
Было сделано "Копировать проект", чтобы сохранить предыдущие изобретения и изобрести новые на их основе.. Элементы сварной детали вставлены в новые детали для оформления чертежей. Файл чертежа скопирован из предыдущей коробки, т.к. в нем все уже нарисовано, за исключением одного исправленного размера. В скопированном чертеже сделано ссылка на новый файл модели. В итоге все размеры на месте, но серым цветом. Забиваем.. п.с. В свойствах размеров галочка Управляемый не установлена и недоступна для редактирования.. |
Примечания -Элементы модели -Условные виды резьбы
Применительно к SolidWorks2010 в файле детали: Вставка - Примечания - Условное изображение резьбы?
Именно так и делаю. На чертеже детали резьба отображается, все нормально. Но на чертеже сборки, в которую эта деталь входит, эта же резьба не отображается. Т.е. существует вероятность, что, допустим, шпильку приварят не тем концом которым надо... |
А как сделать чтобы при простановке размеров они не прыгали а оставались там куда я их поставил?
Бывает по три-четыре раза их оттягиваешь, а они все равно припрыгивают к изображению детали. Или в уже выставленном размере поставшь *для справок, и он снова упрыгивает "туда куда я не хочу" © В. Цой |
Настройки -Настройки пользователя -Чертежи
Снять галку "Уменьшить интервал...." |
Вопросы по работе системы RuCAD | Олег К. | Прочее. Программное обеспечение | 142 | 17.09.2019 05:06 |
ошибка при работе с 3d orbit | unbendable | AutoCAD | 28 | 02.11.2018 01:44 |
Кредо Обсуждение программы и вопросы по работе | Елена | Прочее. Программное обеспечение | 13 | 24.01.2013 12:23 |
SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием. | Pavel Samofalov | SolidWorks | 36 | 04.08.2008 14:16 |
Как делать левак(гребешки) на работе?? | chd333 | Разное | 29 | 31.07.2007 09:45 |
