Геометрически изменяемая система (SCAD) - Страница 19
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Геометрически изменяемая система (SCAD)
Непрочитано 16.05.2007, 23:41
MaximZ
Инженер
Брянск
Подскажите новичку как избавиться от геометрической изменяемости рамы в SCAD. В чём здесь ошибка?
И ещё вопрос: почему SCAD отказывается иногда выполнять поворот местных осей элементов на угол или поворачивает визуально на другой угол (например 90 вместо 45)?
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.02.2014 в 01:14.
Непрочитано 17.01.2018, 10:25
#361
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от kubik1986 Посмотреть сообщение
чем докажете?
Пардон, мю=2. Амнезия, да. Склероз, короче. Заработался в общем.
Надо же, никто не замечал так долго.
И автор быстро согласился.
Это же консоль обыкновенная.
Молодец, что обратил внимание.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.01.2018, 13:51
#362
grishk0
Доброго времени суток. Почему в 6 узле видит как геометрически изменяемую систему? В чём ошибка и как сделать, чтобы эпюры показывались правильно?
Тип файла: spr связи2.SPR (23.6 Кб, 43 просмотров)
grishk0 вне форума
Непрочитано 23.01.2018, 17:15
1 | 1 #363
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от grishk0 Посмотреть сообщение
Вы задали линейные свободы концам элементов 2, 3, 5 и 6. Не путайте обычный повортный шарнир с линейным "шарниром" (ползуном)...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.01.2018, 14:56
#364
grishk0
спасибо
grishk0 вне форума
Непрочитано 10.03.2018, 13:23 а тут в чем изменяемость?
#365
geek_ngasu
Вчера еще считал, сегодня не умеет. изменяемость по x и y в 1015 узле. кто знает, в чем может быть проблема? запустите на расчет, может у вас не будет, мужики!
Тип файла: rar Desktop.rar (34.7 Кб, 38 просмотров)
geek_ngasu вне форума
Непрочитано 10.03.2018, 21:21
1 | #366
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от geek_ngasu Посмотреть сообщение
Мужик, такой объем ни один дурак не будет гонять. Надо предупреждать, скока времени на расчет нада! 5 тыщ елементов, сейсмики 10 штук по 5 форм...пипец беспредел...
Но ГИС нет, у тебя что-то глючит. Мой суперкомп со свежайшим скад ничего такого не обанаружил.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.03.2018, 20:17
#367
geek_ngasu
ГИС нет
Беспредел? это зона иди dwg.ru ? Извини, конечно, что прикрепил и не предупредил о величине, но скажу честно, выполняя эту работу - это диплом - я кое что понял. Делюсь, мужик
ГИС была за счет соотношения жесткостей. Многие делают "пеньки" под колонны, в том числе я. Потом с их третьего сечения выдают нагрузки на фундаменты. Когда колонна 70Ш1, а эти пеньки - сплошной квадрат 200х200, получается ГИС. Потому что жесткость смежных элементов не должна отличаться на порядки. Думаю, максимум в 10 раз. Второе, чтобы исследовать ГИС, достаточно и собственного веса. Поэтому неугодную сейсмику можно просто отключить в РСУ или удалить из загружений. Таким образом расчет сводится к 7ми-10ти минутам. Но и этого не нужно. Т.к. после запуска на расчет треовалось 10-15 секунд, чтобы он понял, что "что-то не так". Он не будет вычислять ничего, если конструкция изменяемая.
У меня другой вопрос. Как ты оценил изменяемость без расчета? Это новые скады умеют?
Непрочитано 16.03.2018, 20:43
#368
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Как ты оценил изменяемость без расчета? Это новые скады умеют?
Я не помню деталей процесса (неделя прошла), но РАЗУМЕЕТСЯ прогнал выложенный spr. А как иначе? В чем вопрос-то?
Заново: ты попросил прогнать и посмотреть, нет ли ГИС. Я прогнал и грю: нет. Ты гришь: а ты как без расчета? Почему ты решил, что я без расчета определил? На глаз что ли?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.03.2018, 21:05
#369
IBZ
Расчетчик МК
Тогда это не ГИС, а потеря точности. При возможной внешней схожести поведения программы, это принципиально разные вещи. ГИС - явление физическое и не должно быть допущено конструктивно, а потеря точности - чисто математическое понятие, связанное с матричными операциями.
IBZ вне форума
Непрочитано 16.03.2018, 21:35
#370
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Он не будет вычислять ничего, если конструкция изменяемая...
Да не, это было в допещерные времена. Щас, в век "новичков", ГИС преодолевается жестко, ибо причин для ГИС много, а многие из них без последствий, т.е. нее в силу физики, а в силу математики. Поэтому теперь ставка на подавление безумства в корне.
Наличие теоретической ГИ не является причиной отказа от данной схемы. Первый расчет с принудительной блокировкой ГИ покажет, кто где
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 15:19
#371
acidleha
Добрый день!
SCAD 21 Собрал схему...
Имею проблему с геометрической изменяемостью и гигантскими осадками...
Упаковка, контроль схемы и сам расчет проходят.
В чем проблема!? Прошу помощи.
З.Ы. Еще и ростверки вращаются((
Тип файла: spr gdc-18-2ttt.SPR (392.6 Кб, 36 просмотров)
Последний раз редактировалось acidleha, 04.04.2018 в 15:27.
acidleha вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 15:50
1 | #372
h5r32
acidleha,Может надо что то сделать с километровыми перемещениями. У свай жесткость посмотри.... метры с сантиметрами спутал.
ID:	200943  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось h5r32, 04.04.2018 в 15:58.
h5r32 вне форума
Непрочитано 05.04.2018, 09:32
#373
acidleha
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Эк я попутал))
Спасибо!
acidleha вне форума
Непрочитано 15.04.2018, 06:54 геометрическая изменяемость в узлах scad 21
#374
ирина107
Помогите, пожалуйста, разобраться, что не так со схемой? Осваиваю скад, пытаюсь сделать мансардную крышу, схема плоская. SCAD 21 выдает ошибку в протоколе геометрическая изменяемость в узлах. Неправильно заданная схема? Спасибо!
Тип файла: spr крыша мансарда.SPR (29.5 Кб, 52 просмотров)
ирина107 вне форума
Непрочитано 15.04.2018, 13:48
#375
Tyhig
ирина107, в скад стропила считать долго и погрешность будет. Может лучше вручную (ДЕКОР и т.п.) ?
Файл не смотрел.
ГИС значит ГИС. Убирайте лишние шарниры и т.п.
Tyhig на форуме
Непрочитано 15.04.2018, 14:44
#376
ирина107
Tyhig, в декоре пробовала, стропило прошло. Но я сомневаюсь, поэтому решила полностью задать схему в скаде. Если не ошибаюсь, стержни плоской фермы по умолчанию считаются шарнирно соединенными, поэтому шарниры не добавляла. Подозреваю, что сама схема неверно составлена, может стержней не хватает. Вообще, я хотела посмотреть, какая нагрузка приходит с мансарды на опоры-стены, чтобы рассчитать кирпичные стены.
ирина107 вне форума
Непрочитано 26.04.2018, 15:45
#377
недомагистр
Здравствуйте.
Кто может помогите, не догоняю. Почему в узле №5 (вершина мачты) по направлению 5 и 6 образуется ГИС?
Схему прикладываю в формате SCAD 11.5 и в формате [.txt].
Тип файла: rar Мачта.rar (5.1 Кб, 44 просмотров)
недомагистр вне форума
Непрочитано 26.04.2018, 16:43
#378
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от недомагистр Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Это узаконенный глюк Скада, связан с вантами, Перельмутер дал конкретный способ устранения, тут на форуме много тем на слово "расчет мачт", поищите. Там в вершину вводится связь с мизерной жесткостью вроде...
К слову, в СКАД21 не удалось посмотреть "жесткость" вант - покажите скрином, если нетрудно, какие жесткостные свойства у Ваших вант.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 27.04.2018 в 05:47.
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.04.2018, 16:06
#379
недомагистр
Оказывается для расчета "мешает" шарнир в опорном узле. Убрал шарнир и расчет пошел. Но, мне нужен шарнир.
Не нашел именно этот случай в его методичке по расчету мачт. В другой литературе было?
Почитал почти все, что выдал поиск. Данного вопроса не нашел. В основном, "бадаются" на счет правомерности расчета в нелинейной постановке в SCAD.
Задал связь конечной жесткости по направлениям Х, Y и UZ 1 кг/м и 1 кг*м/рад. Расчет пошел. Разница в деформациях в узле №5 (на самом верху) меньше миллиметра (по сравнению с расчетом без шарнира в опорном узле). Думаю, на остальные результаты, тоже никак не повлияла эта связь с жесткостью.
Да, там переделали меню задания вант. Уже, необходимо выбирать из сортамента, почему-то (если не ошибаюсь).
Приложил скрин.
Канат 5С ГОСТ 2172-80. Ствол - труба 150х4 АМг6М. Нахожу так усилия, а потом вручную необходимо посчитать, т.к. ни Лира, ни SCAD не считают алюминий.
И, как в SCAD после просмотреть результаты расчета на устойчивость. В окне моделирования нелинейного загружения ставлю отметку, но вот результат как узнать?
Последний раз редактировалось недомагистр, 27.04.2018 в 16:21.
Непрочитано 27.04.2018, 17:22
#380
Ayvengo
Электросталь
Классно звучит!
Ayvengo вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Система геометрически изменяемая, в узле тип связи 6. el-den Расчетные программы 3 23.11.2009 12:42
