Выдержит ли бетонная плита Напряжение от бассейна? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдержит ли бетонная плита Напряжение от бассейна?
Непрочитано 15.06.2013, 23:23
M3M3NTO
Я живу на 13 этаже, у меня есть большой балкон и я хочу поставить круглый надувной бассейн (3.66x0.91m). Мне необходимо знать если бетонная плита выдержит нагрузку. Я думаю, что бетонная плита толщиной 16 см, Я не знаю сколько арматуры сделано в плиты пожалуйста, помогите мне
Непрочитано 20.06.2013, 14:16
and.rey
инженер
Помечтаем о балконе. Прикинем размеры в плане:
b = sqrt(45) = 6.7082 т.е. примерно ячейка 6.7х6.7
или, что более вероятно - прямоугольник 5х9=45м.кв.
Ставим посередине равномерную нагрузку 1,0т/м3 * 0,91м = 0,91т/м2 = 910 кг/м2.
Диаметр пятна примерно 3,7м.
Не-е-еа... Нафик-нафик... Навряд ли кто-то из здравомыслящих проектировщиков предусматривал такое загружение своего перекрытия. Максимум 300кг/м2 нормативной. ЯТД.
and.rey вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 14:45
s7onoff
Ну что-то мне подсказывает, что это не балкон, а терраса, а значит внизу может быть что угодно, вплоть до диафрагмы жесткости посередине или лифтовой шахты, которая подпирает эти 9 метров по двум линиям (ну я совсем фантазирую конечно, но чем черт не шутит).
Мало того, если это всё-таки терраса, то там явно повышенные снегоотложения, с хорошими мю. А значит не на 300 считалось, а вполне вероятно на всю эту 1000. Но это всё домыслы без планов, разрезов и вообще.
Непрочитано 20.06.2013, 16:14
ну например если бы я считал на
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
я бы навсегда спокойного сна лишился, и наверняка заложено "хорошее мю"))). к тому же автор и на 0,5м высоты заполнения согласен - это 500кг/м2. И еще раз
а автор видимо на тему забил и отдыхает сейчас в бассейне на балконе!
4245 вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 18:00
s7onoff
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
как сказаать) Пять-семь человек в этом бассейне как раз дополнят уровень воды до краев и в сумме оно будет весить 1000 ^_^
А автор написал первое сообщение нормально, второе транслитом. Значит либо отдыхает за границей, либо со старого телефона писал.
Непрочитано 20.06.2013, 18:42
Cosinus
Белая и черная магия в строительстве
Воронеж
Отправить сообщение для Cosinus с помощью Skype™
Я понял, что на балкон ставить бассейн нельзя, но у меня есть еще большой подоконник, на него можно?
Грызи гранит науки. Не можешь грызть - соси!
Cosinus вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 19:05
Fland
ПОС
конечно можно, а если еще свесить консольно чашу бассейна в помещения и на улицу то в него еще и нырять можно будет из окна следующего этажа.
Fland вне форума
Непрочитано 21.06.2013, 10:47
bahil
Жалко автор не успел сбросить видео. Жалко автора...
Непрочитано 21.06.2013, 11:02
Podpolie
Прикольно еще то: балкон балконом. А как с водой быть. Налить то нальет из крана по шлангу, а как сливать. Ведрами обратно таскать или слить все с 13 этажа когда дожди будут))). И бассейн китайский, их сейчас в Ашане полно. А вдруг лопнет...
Podpolie вне форума
Непрочитано 21.06.2013, 11:04
#29
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Разбавлю флуд немного. Если здание "нормальное", а балкон не балкон, а что-то, что имеет хотя бы 2, а то и три стороны опирания перекрытия, да и высота помещения позволяет, то можно сварганить фальшперекрытие из металлических балок под заданную нагрузку, проверив стены. При этом нагрузка не будет передаваться на существующее перекрытие. Нет ничего невозможного, важна квалификация инженера и финансовые возможности заказчика. Как говорил великий Архимед - Dos moipu sto, kai tan gan kinaso
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 21.06.2013, 11:13
1 | #30
Geter
Выдумываю
Сообщение от @$K&t[163RUS
фальшперекрытие
Я так понимаю, под него сделать псевдосваи на квазигрунтах?
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 21.06.2013, 11:28
#31
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
такая же мысль в голову приходила.
помнится мне давным-давно на форуме была подобная тема, только не про бассеин, а про большой аквариум в квартире. вот как раз стальными балками, передающими нагрузку на стены, там и вышли из положения.
здесь тоже можно было бы сделать нечто подобное. только автору это не интересно видимо
Непрочитано 21.06.2013, 18:13
#32
Alex_26
Можно сделать бассейн на резиновых тяжах-подвесах по периметру бассейна и закрепить их еще и к верхнему балкону - таким образом нагрузка размажется на два перекрытия (если только соседи сверху и снизу насмотревшись на такой гламур и себе такие же не сделают - тогда можно очередность наверное установить!) - тогда должно пройти!
Arikaikai молодец! Распределенная на перекрытие 0.5 т/м2 добавить 5-7 людей - станет - 1,0 т/м2 - это возможно только если 5 гомиков в обнимку на одном квадратном метре встанут! Но это вам уже во Францию надо!
Alex_26 вне форума
Непрочитано 22.06.2013, 10:20
#33
s7onoff
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
ну там же бассейн, а не люди по балкону бегают) Они все вместе. Если с толпой людей вода поднимется до бортов - это будет абсолютно точно 1 т/м2 же))
Выдержит ли бетонная стяжка h10см нагрузки Valenok Железобетонные конструкции 18 23.05.2021 21:10
Какие нагрузки выдержит плита перекрытия 140 мм? rydneva Конструкции зданий и сооружений 43 21.04.2016 13:27
Всем добрый вечер . Выдержит ли фундаментная плита толщиной 250мм двыхэтажный дом из газобетона ? uri555459 Основания и фундаменты 23 10.04.2013 17:07
Выдержит ли плита? Ribolov Обследование зданий и сооружений 19 21.02.2013 20:31
плита выдержит или нет? Олька Конструкции зданий и сооружений 23 27.05.2008 13:15
