На каком изображении выполнить сложный подвесной потолок? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > На каком изображении выполнить сложный подвесной потолок?
Непрочитано 17.06.2013, 20:33
robinkzn
Здравствуйте уважаемые специалисты! Не могу разобраться как ввести изображение - горизонтальный разрез здания, на котором можно было бы показать перепады уровней и форму сложного подвесного потолка. Если брать план, то он делается на высоте окон, и указывается отметка чистового пола. Как ввести горизонтальный разрез именно на какой-то конкретной отметке? Можно сделать вертикальный разрез и на нем показать гор. разрез, но хотелось бы обойтись без этого. Вообще как решается компоновка чертежа когда имеется например зал с балконом, нишами, какое построение можно выбрать? Подскажите пожалуйста.
Непрочитано 19.06.2013, 00:45
Palomnic
ПГС
ГАП-ша +1
Угу, когда в реставрации работали, планы художественных потолков были только снизу вверх! Вот уж действительно, меньше знаешь лучше спишь. Одно дело армстронг, а другое дело кессонный потолок с кучей лепнины, да еще, не какой-нибудь греческий меандр, а полноценное Барокко. Вот я поржу над вами, как вы наизнанку выворачивать все это дело будете))) А если и отдельный лист с коллеровкей будет? Чо тогда?)) Чо малярам делать?))
Знаете, в этом случае плевать на вентиляционщиков, электриков и прочих. Если грамотные, прочитают в примечаниях откуда вид! А в противном случае вас сначала рестовраторы гопсом закидают и поставят как атланта балкон поддерживать)))
Palomnic вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 14:54
jtdesign
Riga
Местный народ умеет воду толочь, на наипростейший (хотя и наивный) вопрос уже вторая страница ответов пошла
Не знаю что там говорит стандарт но существует в природе такая вещь как зеркальный план потолка (зеркальный потому что вид снизу вверх что для потолка естественно). На этом плане можно поставить любые высотные отметки, горизонтальные размеры, привязки светильников, вентотверстий итд., линии многочисленных сечений/разрезов. Даже велосипед не надо изобретать.
jtdesign вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 15:19
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
Ну почему же плевать. По такому "обратном" плану и электрику гораздо проще будет светильники ставить и провода тянуть
Владимир. вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 15:58
DJo Frey
Архитектор
Продолжаем разговор. С хорошим человеком чего не поговорить-то?
Если бы Вы только знали энти стандарты, то излагаться стали бы намного более изящно изощрённо извращённо!
Например, свежачок в п. 4.12.2 ГОСТ 21.201-2011 как-то не особо сочетается с Черт. 7 в ГОСТ 21.507—81*... Что, вот теперь подвесной потолок только таким примитивизмом на планах показывать?
Может, и правда, лучше и не знать стандарты эти, как советует ГАП-ша?
...И молоть воду в ступе сподручней...
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2013, 16:05
robinkzn
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Одно дело как показать на поэтажном плане. Другое дело ввести отдельное изображение именно под потолок. Противоречий там нет.
robinkzn вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 16:13
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от robinkzn Посмотреть сообщение
Ваши бы слова, да Богу в уши. Ничего не сказано в ГОСТ 21.201-2011 о том, что именно на поэтажном плане так показывается. Ну... как бы намекает, конечно, штрихпунктирной линией с двумя точками...
DJo Frey вне форума
Непрочитано 20.07.2013, 10:25
Serg007
Всем доброго времени суток!
Подскажите, имеется какой-нибудь лисп, либо приложение к Autocad для автоматической прорисовки плана раскладки панелей "Армстронг", как диагональной, так и прямой раскладкой. Спасибо.
Serg007 вне форума
Непрочитано 20.07.2013, 14:37
jtdesign
Riga
Наверное (наверняка?) у производителя такое есть, не обязательно в связке с инженерными программамы а только своя на основании какой-то популярной платформы (автокад или солиуоркс итд.).
jtdesign вне форума
Непрочитано 20.07.2013, 16:12
#29
Зяблик
Металлостроительство
Я думаю возможно показать разрез или вид (с указанием направления взгляда по стрелкам) на разрезе по зданию.
Зяблик вне форума
Непрочитано 20.07.2013, 17:58
#30
Serg007
Спасибо большое
Serg007 вне форума
Можно ли в школах использовать подвесной потолок Армстронг? dextron3 Архитектура 18 14.09.2010 16:46
Подвесной перфорированный потолок. Не кассетный вариант. Stanley Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 29.08.2009 01:10
Звукоизоляция и подвесной потолок sim1246 Архитектура 4 19.05.2009 12:55
Подвесной потолок Mexxtatty Прочее. Архитектура и строительство 5 27.04.2009 20:40
Подвесной потолок из профилированного листа H0B Конструкции зданий и сооружений 7 28.10.2008 10:17
