Расчет консольной металлической балки на прогиб - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет консольной металлической балки на прогиб
Непрочитано 18.06.2013, 11:57
Engy
инженер ПГС
Расчитываю стальную консольную балку вылетом 1,59м. Распределенная нагрузка 0,187 т/м, сосредоточеная нагрузка на свободном конце балки 0,33т. Выполняю расчет на прогиб (после расчет на прочность). Прогиб по факту равен сумме прогибов от сосредоточенной нагрузкии и от распределенной. Полученные результаты сравниваю с дополнением к СНиП, где сказано, что для консоли следует увеличить вылет в 2 раза, т.е. отношение fu/l должно быть не 1/200, а 1/400, т.к. предельно допустимый fu<2l/200. Полученные результаты расчета сдаю ГИПу, который говорит, что профиль слишком мал и нужно учесть двойную длину вылета и тогда профиль увеличится. Как же он увеличится если увеличение длины вылета консоли не влияет на фактический прогиб для консольной балки, он влияет лишь на предельно допустимые значения прогиба, которые, тем более, не уменьшаются, а увеличиваются. Что я упустил? Может я неправильно понялто, что написанно в СНиП?
Непрочитано 28.01.2016, 12:54
karies128
Итак, продолжу веселье, ибо не понимаю. Поясните, для консоли удвоенный вылет при определении предельно допустимых прогибов нужно подставлять как в расчетную длинну? так и в предельный прогиб?
Определяю предельно допустимый прогиб:
к примеру имею консольную балку длинной 3 м. Для консоли беру двойной вылет: 3 * 2 = 6 м, следовательно вертикальный предельный прогиб(c учетом двойного вылета) L/200 => 2L/200 = L/100. Верно я рассуждаю?
Вывод:
А уже непосредственно фактический прогиб балки необходимо считать без учета двойного вылета и сравнивать с предельно допустимым (в котором учтен двойной вылет)?
Откройте глаза на невиданную тайну...
[IMG]http://i10.********/storage/4/0/5/PROGIB2jpg_6575105_20437405.jpg[/IMG]
[IMG]http://i10.********/storage/4/1/7/PROGIB1jpg_4546047_20437417.jpg[/IMG]
karies128 вне форума
Непрочитано 28.01.2016, 13:15
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Для простой балки (допустим 3м) принимаете максимальный вертикальный прогиб по таблице (он равен l/150). Для консольной балки же длиной 3м. нужно принимать прогиб согласно примечанию, т.е. прогиб для расчётной длины 3*2=6м и он составит соответственно (l/200). Т.е. для консольной балки 3м. максимальный прогиб составит не как для простой балки (3000/150) 20мм, а составит (6000/200) т.е. 30мм.
Последний раз редактировалось РастОК, 28.01.2016 в 13:23.
РастОК вне форума
Непрочитано 28.01.2016, 13:24
karies128
А непосредственно фактический прогиб балки считается Leff=L, без учета двойной длинны?
Непрочитано 28.01.2016, 13:31
РастОК
Сообщение от karies128 Посмотреть сообщение
Фактически прогиб считается по формуле для консольных балок и по другой формуле считается для обычных балок. Естественно в этих формулах учтена конструкция для которой вычисляется фактический прогиб.
ID:	164353  Нажмите на изображение для увеличения
РастОК вне форума
Расчет усилий в накладках в стыке металлической балки yarus.khv Металлические конструкции 12 05.07.2012 16:11
Расчет узла крепления второстепенной балки к главной ЕВК Конструкции зданий и сооружений 3 12.10.2010 07:46
Каким средством проще выполнить нелинейный расчет элементарной балки? Ильнур Расчетные программы 62 25.08.2010 15:04
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 6 08.07.2010 09:10
