Как рассчитать профилированнй лист покрытия на сосредоточенную монтажную нагрузку - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать профилированнй лист покрытия на сосредоточенную монтажную нагрузку
Непрочитано 18.06.2013, 15:58
vlasctelin
Есть кровля навеса из профилированного настила НС35x0,7. Шаг опор 1,9м. Вопрос в следующем: при расчете профилированного настила на постоянные и временные нагрузки (снеговые - 120кг/м2) - сечения проходит, принимаю расчетные характеристики на 1м ширины профилированного листа и считаю без проблем. Ну как посчитать профилированный лист на сосредоточенную монтажную нагрузку (от веса монтажника или нескольких монтажников). Ведь данная нагрузка не будет распределяться на 1 м ширины листа. Тогда вопрос на сколько? Какую ширину листа вырезать для расчета на монтажную нагрузку?
Непрочитано 20.06.2013, 10:20
s7onoff
длагаю перейти на новый технический уровень хождения по профнастилам
Это не только лучше для профлиста, но еще и проще. В обычной обуви ноги в лист проваливаются(
Автор темы   Непрочитано 20.06.2013, 12:29
vlasctelin
Всем спасибо. Напишу в общих примечаниях указания по перемещению по профлисту.
vlasctelin вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 19:51
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
СНиП Деревянный, тут этот момент уточнен
8.16*Настилы и обрешетки под кровлю следует рассчитывать на следующие сочетания нагрузок:
а)*постоянная и временная от снега (расчет на прочность и прогиб);
б)*постоянная и временная от сосредоточенного груза 1 кН с умножением последнего на коэффициент перегрузки 1,2 и учетом коэффициента условия работы согласно поз.1 таблицы 8 (расчет только на прочность).
При*сплошном настиле или при разреженном настиле с расстоянием между осями досок или брусков не более 150 мм нагрузку от сосредоточенного груза следует передавать на две доски или два бруска, а при расстоянии более 150 мм - на одну доску или брусок. При двойном настиле (рабочем и защитном, направленном под углом к рабочему) сосредоточенный груз следует распределять на ширину 500 мм рабочего настила.
alexzyk@mail.ru
Последний раз редактировалось vegas, 20.06.2013 в 19:57.
vegas вне форума
Как найти нормативную нагрузку и допустимую нагрузку в плите покрытия? 212ВиП Железобетонные конструкции 10 31.01.2014 12:05
Как рассчитать эквивалентную нагрузку на м2 плиты покрытия от стены толщиной 0,5м из ячеистобетонных блоков. Поддубецкая Юлия Конструкции зданий и сооружений 3 25.01.2012 18:01
подскажите, пожалуйста, как посчитать сосредоточенную нагрузку от плит покрытия и перекрытия на купол irkazlat Конструкции зданий и сооружений 9 28.04.2011 19:54
ING+: Как собрать нагрузку с покрытия на балочную клетку? ialovoi_ea Расчетные программы 6 15.11.2010 09:49
