Autocad 2014. Не работает окно свойств. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad 2014. Не работает окно свойств.
Непрочитано 26.06.2013, 13:19 4 |
KSI
Калининград
Если после установки Autocad 2014 в "Панели управления\Установка удаление программ (Программы и компоненты)" удалить модуль Autodesk 360, перестает работать окно свойств. Объекты выбраны, но их свойства не отображаются.
На решение наткнулся вот здесь: http://forums.autodesk.com/t5/AutoCA...e/td-p/3848061
Решение проблемы.
1. Не удалять модуль Autodesk 360.
2. Если модуль удален, то варианты восстановления:
2.1. Удалить Автокад и установить всё заново, вместе с модулем Autodesk 360.
2.2. В "Установка удаление программ" выбрать "Удалить/Изменить". Выбрать "добавление удаление компонентов", и включить модуль Autodesk 360, "Обновить". Затем еще раз "Удалить/Изменить" и выбрать "восстановление или переустановка", "установить заново". После чего модуль Autodesk 360 в установленных программах не появляется, но всё работает. При этом не требуется ввод серийника.
2.3. Вариант пока не проверял, но может и пойдет. В "Установка удаление программ" выбрать "Удалить/Изменить". Выбрать "восстановление или переустановка", "установить заново".
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д.
Непрочитано 01.09.2014, 05:31 aka kpblc
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
(defun EnableInfoCenter (Disable) - не желает грузится, вернее грузится - есть в списке загруженных, но не работает - выдает
Команда: DISABLEINFOCENTER
Неизвестная команда "DISABLEINFOCENTER". Для вызова справки нажмите F1.
если же мышой перетащить - то все ОК.
InfoCenter Disabled
и эта дрянь после перезагрузки исчезает, и окно свойств работает .
tc71
perpetule вне форума
Непрочитано 01.09.2014, 10:02
А у тебя secureload чему равна?
Непрочитано 01.09.2014, 11:35 Кулик Алексей aka kpblc
perpetule
Волгоград
Тот же результат что и на другой машине
SECURELOAD <0>
на другой машине - не знаю
tc71
Непрочитано 24.04.2015, 11:03
1 | #24
Hiryu
Сообщение от luidju Посмотреть сообщение
Нашел на одном из просторов интернета. На своем 2014 проверил заработало.
Чтоб заработала команда Properties (свойства) надо сделать следующее:
1. Пойти по пути C:\Program Files\Common Files\ Autodesk Shared
2. Скопировать там файлы AcAuthEntities19enu.tlb, acax19enu.tlb, AcMPolygon19enu.tlb, axdb19enu.tlb, cao16enu.tlb. (это для английской версии, для русской файлы будут называться ...rus.tlb)
3. Поместить их в папку с AutoCAD C:\Program Files\ Autodesk \AutoCAD 2014
Никогда не занимался некрокомментаторством, но тут не удержусь: Спасибо огромное!!
Hiryu вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 22:46
HasBolla
РОстов
ААААААгроменнейшее тебе спасибо. Хотел уже руки на себя автокад наложить
HasBolla вне форума
Непрочитано 11.09.2015, 23:20
Psip
Чуть-чуть добавлю: в моём случае даже копировать ничего не пришлось, оказалось достаточным указать путь доступа к файлам поддержки "C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared" и всё заработало.
Огромное СПАСИБО!
Psip вне форума
Непрочитано 10.01.2018, 23:58
SvetlyachOK
Севастополь
Хоть и старая тема, но сей час она мне очень пригодилась. Спасибо!!!!
SvetlyachOK вне форума
Непрочитано 03.06.2018, 17:02 Оно во всех версиях Ctrl + 1, вплоть до текущей (2018-ой)
gipby
gipby вне форума
Почему тормозит AutoCAD 20ХХ? Galchona AutoCAD 918 17.07.2025 08:23
Не работает кнопка delete при установке AutoCAD 2014 Виктория_Вика AutoCAD 17 17.05.2013 10:00
Прикрепить к примитиву (полилинии) данные, которые отобразит окно свойств (Properties, OPM) Ax3 Программирование 25 06.04.2013 23:52
lisp для англ Autocad не работает для русск autocad Alegzander LISP 7 28.05.2007 14:54
