Будет ли происходить размыв грунта под плитой подпорной стены? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Будет ли происходить размыв грунта под плитой подпорной стены?
Непрочитано 03.07.2013, 11:31
Роман Дмитриевич
Здравствуйте! Будет ли происходить размыв грунта под плитой подпорной стены. Подпорная стена высотой 5.5 м (уголковая) с шириной подошвы 4 м. находится вблизи реки (река не бурная мелкая. местами болотистая . длина подпорной стены около 500 метров идет вдоль русла. В некоторых местах стена находится в 10 метрах от реки, в некоторых заболоченная часть реки подходит практически вплотную к стене , Грунты основания Суглинки с y= 1,98 г/см3, С= 0,032Мпа, ф=19гр. Уровень планировки в некторых местах за стеной (ближе к реке) предпологается 1,8 м , в некоторых 1 метр. Отнести стену от реки не возможно. взять речушку в коллектор тоже нельзя. какие мероприятия провести для того что бы грнут под основанием стены не вымывало, и будет ли его вымывать? нагрузки на грунт насыпи за стеной 1,2 т/м2
. Прилагаю рисунок ситуации.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (392.1 Кб, 731 просмотров)
Последний раз редактировалось Роман Дмитриевич, 03.07.2013 в 11:37.
Непрочитано 04.07.2013, 13:55
Tyhig
А что такое "обратный фильтр" ?
Как-то не представляется даже...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2013, 14:05
Роман Дмитриевич
Сообщение от копия Сергей Посмотреть сообщение
Из сказанного вами выше видно что все по сути предусмотрено: дренаж проектируемой насыпной территории, водоотвод, водопропуски - отверстия в стене и щебеночная подушка с выпусками (плоский дренаж). Правильно подберите обратный фильтр (на рис. показан не правильно!) - лучше из геотекстиля с наполнением.
А на каком расстоянии от фунд подушки в стене необходимо делать эти отверстия, я так понимаю должны они быть нижу уровня грунтовых вод. Если вам не сложно не могли бы вы выслать
картинку с описанием и устройством обратного фильтра? насколько понимаю речь идет о дренажном коллекторе?
Роман Дмитриевич вне форума
Непрочитано 04.07.2013, 14:31
Tyhig
Делаются в фаске между фундаментом и стеной или чуть повыше.
Почитал про обратные фильтры... Это просто набор решений (насыпной грунт или геотекстиль) для исключения вымывания мелких частиц. "Обратным" он просто так называется.
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.07.2013, 14:35
Podpolie
Размоет не размоет - поперечник по геологии нужен, а так болото скорости у реки маленькие.
К дренажным трубам прикрепите ливневку с дороги. Выпуск по логике решить - лучше чтобы ничего не мыло, можно в подушку.
Можно и без трубок - река дышит вода вверх вниз за час не гуляет - если конечно это не горы. Подушка не менее 500мм разной фракции. Впереди, перед стенкой можно положить матрац рено с камнями.
Не забудьте разбить Вашу набережную на секции по 20-30м. Осадочные швы и способ защиты от суффозии с помощью обратного фильтра в этих же книгах. В реакреционных зонах предусматривают лестничные секции - сход к реке, вдруг кто свалиться, а как доставать - бегать за край набережной))). Не помню шаг лестничных секций.
Фильтр - отсортированный щебень (гравий) гранитных пород - не известняк. От сооружения слой мелкой фракции ну и далее более крупная. Слои можно делить геотекстилем (дорнитом). Плотность материала подбирается. Копайтесь в dwg - материалов и книг по теме хватает. Забиваете тему в поиске и читайте.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2013, 15:06
Роман Дмитриевич
Просто кужда бы не глянул они распологаются таким образом что бы сброс был на поверхность грунта с лицевой стороны. т.е. в моем случае они должны быть на 1,5 от подошвы. так это или нет? я про трубки
Последний раз редактировалось Роман Дмитриевич, 04.07.2013 в 15:19.
Непрочитано 05.07.2013, 00:55
Tyhig
Я начинающий КЖ, знаю не больше вашего.
Ими разгружают стену от воды.
Tyhig вне форума
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 2 02.05.2011 10:51
Как определить расчетное сопротивление грунта под Фундаментной плитой? Kastrulkin Основания и фундаменты 50 20.09.2010 17:44
Пучение грунта, будет ли деформация пола Adun Основания и фундаменты 13 22.07.2010 11:49
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
