Расчет жесткого узла сопряжения двух швеллеров и квадратной трубы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет жесткого узла сопряжения двух швеллеров и квадратной трубы
Непрочитано 01.08.2013, 13:37
Vasya constr
Ярославль
Узел во вложении. Расчет сварки не вызывает вопросов. Вопросы вызывает расчет участков стенок профилей, примыкающих к сварке.
Изображения
Тип файла: jpg на форум.JPG (69.8 Кб, 2035 просмотров)
Непрочитано 02.08.2013, 16:39
Tvorec
если не детализировать, то так
Offtop: Спасибо. Я примерно так и понял, это уже потом засомневался )
Сообщение от a3x Посмотреть сообщение
Но в идеале, я бы вобще накладку сделал по всему периметру трубы, чтобы она ее опоясывала. Тем самым в работу включается все ее подребренное поперечное сечение.
Ну здесь немного, наверняка, мешать будут ограждающие конструкции для данной идеи, а вообще, продолжая развивать мысль, можно таким же образом выпустить немного концы швеллеров за колонну и опять сверху и снизу наварить уголки - еще один "упор" швеллеров в колонну. (это если бы вдруг делали бы "охват" всей колонны, а так я думаю и с одной стороны уголков хватит)
Tvorec вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 16:46
ETCartman
это нестандартный и не бесспорный узел. довольно значительные усилия распределяются по стенке трубы, ее может просто смять выше или ниже. может и не смять конечно, но на пальцах тут не посчитаешь - на счет ансисов настранов вы правы.
ETCartman вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 17:01
Monolit-aga
Чуть упростил.
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
А то не читаемо для меня как-то (точнее я суть не уловил).
Да суть простая Жб стена к которой нужно прикрепить трубу 100х100х5, для этого Два вертикальных уголка 100х10 анкерами вертикально крепим в жб, а между ними зажимаем трубу.
Изображения
Тип файла: jpg узел козырька1.jpg (47.0 Кб, 458 просмотров)
Как-то так ...
Monolit-aga вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2013, 23:20
Vasya constr
Ярославль
ETCartman
Очень рад, то Вы посетили данную тему. У меня вопрос, если сварка по контуру проходит по несущей способности, беттаf*Rwf=140МПа=Rs=140Мпа, при этом катет шва=6мм, стенка трубы=10мм, то просто от усилий в узле стенка трубы на срез проходит автоматически, я прав? Далее, к напряжениям среза от усилий в узле добавляю напряжения от усилий в стойке выше узла, и считаю эквивалентные напряжения в стенке трубы (корень(сигма2+3*тау2)). Я правильно мыслю?
Если честно, то меня беспокоит больше стенка швеллера вокруг сварки.
Vasya constr вне форума
Непрочитано 03.08.2013, 06:41
Tvorec
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
В стенке швеллера к напряжения бх относится:
N/A+M/W
где W=Ix/y , у - расстояние до расчетного края стенки.
К напряжениям тау:
Q/F,
где F - площадь стенки швеллера.
Да суть простая Жб стена к которой нужно прикрепить трубу 100х100х5, для этого два вертикальных уголка 100х10 анкерами вертикально крепим в жб, а между ними зажимаем трубу.
Еще бы нагрузки глянуть какие, плюс жесткость уголка на изгиб и небольшое кручение здесь надо учитывать - а так вообще если сделать расчет такого узла как базы на бетонном основании, то нормально будет. здесь жесткость всего узла и нагрузки смотреть надо.
Но можно было в принципе сделать реальную базу (т.е. с пластиной), но повернутую под углом 90 градусов к вертикали.
Последний раз редактировалось Tvorec, 03.08.2013 в 12:12.
Tvorec вне форума
Расчет жесткого узла сопряжения балки с колонной Timewriter Конструкции зданий и сооружений 57 26.11.2012 14:31
Расчет узла сопряжения двух полуферм из труб Norin Конструкции зданий и сооружений 7 03.10.2012 10:42
Расчет жесткого сопряжения второстепенной и главной балки Гобар Конструкции зданий и сооружений 3 15.06.2009 12:26
