Как подпереть кирпичной стеной существующую балку? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как подпереть кирпичной стеной существующую балку?
Непрочитано 19.08.2013, 17:21
Омская птица
Главная балка перекрытия(в нее входят второстепенные) имеет прогибы, под нее поставили временные колонны.
В новом проекте помещения архитекторы под ее подгоняют кирпичную стену.
Если я напишу в указании "Балку поддомкратить и возвести стену вплотную к низу балки, подпорки убрать при достижении 70% прочности кладки"
Последний раз редактировалось Омская птица, 19.08.2013 в 17:27.
Непрочитано 20.08.2013, 16:07
nani
а не легче поставить две балки параллельно существующей
nani вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2013, 16:10
Омская птица
Сообщение от nani Посмотреть сообщение
Там значительный прогиб! Это в цифрах 7-10 см на глаз
Омская птица вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 12:26
Роллан
Конструктивную схему ж/б однопролетной балки "подпором по середине" действительно нарушать нельзя, т.к. армирование балки на это не предусмотрено. Будет местно разрушение балки в месте подпора и очень нежелательные последствия.
Роллан вне форума
Стыковка монолитного каркаса с кирпичной стеной K700 Расчетные программы 14 19.01.2018 17:29
Соединение ж/б колонны с кирпичной стеной на гибких связях Паша_88 Железобетонные конструкции 12 13.11.2012 16:53
Как рассчитать существующую монолитную балку? Okneschef Железобетонные конструкции 15 08.07.2011 22:25
Соединение внутренней железобетонной стеновой панели с кирпичной стеной Milya Железобетонные конструкции 6 23.05.2011 11:17
Как соединяется внутренняя стеновая панель с кирпичной наружной стеной Milya Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.05.2011 03:00
