Как опустить тело на плоскость? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как опустить тело на плоскость?
Непрочитано 19.09.2013, 11:02
pit_1985
доброго времени суток. в наличии автокад 2013, в котором есть тело и ...второе тело (пол). как опустить тело на пол?
еще вопрос как линию продлить до пересечения с плоскостью/телом?
спасибо
Непрочитано 21.03.2017, 09:17
pinjener
Добрый день.
Подскажите пожалуйста как переместить элемент параллельно до пересечения с необходимой поверхностью (плоскостью, гранью и т.д.) Пример в картинке. Есть гайка, её нужно переместить до шайбы, как это сделать?
Извините, может выше описан способ, но я не смог его понять, прошу пояснить. Спасибо.
dwg.dwg
pinjener вне форума
Непрочитано 21.03.2017, 09:36
Рyslan
Командой _move (переместить) с привязкой по оси
Рyslan вне форума
Непрочитано 21.03.2017, 11:17
pinjener
Поясните пожалуйста, что значит с привязкой по оси? В командной строке предлагается только указать вторую точку или расстояние.Нажмите на изображение для увеличения
pinjener вне форума
Непрочитано 21.03.2017, 11:40
Рyslan
Нажимаешь кнопку Переместить, выделяешь нужный объект (левой кнопкой мышки), потом щелкаешь правую кнопку мышки, где выходит меню привязок, выбираешь нужную щелкая левую кнопку мышки, потом уже на объекте щелкаешь левой кнопкой нужную привязку, потом тащишь свой объект к другому, там тоже выбираешь привязку , щелкаешь левой кнопкой и все, ты переместил куда надо
Рyslan вне форума
Непрочитано 21.03.2017, 11:59
AlexCondor
инженер
Если ось гайки совпадает с осью стержня. Тогда гайку можно взять за центр окружности фаски и переместить в центр внутренней окружности шайбы. Если нет, тогда _3dalign.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 21.03.2017, 12:45
Если паралельно осям, то есть незаслужено забытые координатные фильтры (ПКМ, там же, в привязках). Так можно сдвинуть "эта кромка на уровне этой шайбы, но по высоте вот по этой плоскости..."
Жестокий метод - если нет четкой привязки, то... создать её разрезав ближайший удобный объет "ножиком", объект переставить, а порезаное снова "срастить".
Непрочитано 21.03.2017, 12:48
нужно, просто, включить 3D привязку (F4)
Непрочитано 21.03.2017, 13:04
Oleg T
Вид сбоку, OSNAPZ установить в 1 (игнорировать координату Z) и переместить, пользуясь обычными привязками: нормаль, мнимое пересечение.
Oleg T вне форума
Непрочитано 21.03.2017, 21:26
#29
pinjener
Друзья, я наверно дерево((( Ничего из выше вышесказанного не получилось:
1.
Не до конца верно задал вопрос, нужно переместить нужную точку(например внутреннюю грань гайки) выбранную на объекте к необходимой плоскости (например, наружняя грань шайбы). Как только я нажимаю переместить и выбираю базовую точку, меню привязок на ПКМ(правой кнопки мыши) исчезает.
2.
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Хотелось бы узнать универсальный метод, даже в том случае если не будет центра окружности. _3dalign выравнивание по точкам, но мне нужно перенести плоскость объекта параллельно, до пересечения с плоскостью.
3.
ответ см. пункт 1.
4.
5. В этом случае базовая точка привязывается к объекту и смещается относительно оси Y
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
После этой команды, автокад совсем не привязывается к точке.
Спасибо всем, за Ваше внимание. Позвольте на основе вышесказанного снова задам вопрос, что мне нужно сделать.
Пример: Есть шпилька, гайка и шайба. Я хочу гайку подогнать к шайбе вплотную. Я себе представляю это так. Команда перемещение-> выбор объекта->указываю базовую точку на плоскости гайки-> волшебная команда -> указываю любую точку на поверхности шайбы и о, чудо гайка сместиласть вдоль ось Y и никуда не сместилась до пересечения с плоскостью шайбы.
pinjener вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 00:32
#30
Как пример: http://autode.sk/2mqbFvW
Непрочитано 22.03.2017, 06:24
1 | #31
max4airkin
Екатеринбург
Сообщение от pinjener Посмотреть сообщение
я бы сделал так
1. включил визстиль каркас/2D каркас/Просвечивание
2-3. выбрал гайку/выбрал команду Переместить (можно наоборот)
4. выбрал через нажатие ПКМ привязку Центр в центре кромки отверстия гайки на той ее плоскости, которая должна будет примкнуть к плоскости шайбы
5. перенес гайку за выбранную точку в центр любой из двух цилиндрических кромок шайбы на нужной плоскости.
6. вернул нужный визстиль.
Универсального решения для подобных действий нет. Равные по диаметру цилиндрические поверхности предпочитаю совмещать по квадранту. Плоские поверхности - по ситуации...
Вообще каркасное отображение дает больше свободы действий, хотя в нем не так наглядна модель.
max4airkin вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 07:13
1 | 1 #32
Может я нетуда думаю, но сдается мне что это лишь настройка правой кнопки мышки. Нет меню? Нажмите SHIFT+ПКМ
Непрочитано 22.03.2017, 07:35
#33
pinjener, выложи файл с этими болтом, гайкой и шайбой. Что-то с ними нечисто...
Непрочитано 22.03.2017, 08:09
#34
Oleg T
Хватать не за конечную точку (как на картинке), а за середину ребра гайки и воспользоваться полярной и объектной трассировками. Вторая точка - найденное пересечение базовой и квадранта грани шайбы.
Или, как уже советовали, включить 3D привязку (3DOSMODE = 10)
и воспользоваться центрами граней
ID:	185396  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Oleg T, 22.03.2017 в 08:30. Причина: Второй способ
Oleg T вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 08:14
#35
Рyslan
У него наверное ПСК смещена, вот и перемещается в другую сторону
Рyslan вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 08:46
| 1 #36
zhe-nek
Я бы сделал так. Выставил вид (в данном случае видимо лучше сверху) командой view (top). Ставим на этом виде размер (DIMLINEAR). И перемещаем гайку, привязываясь к ножкам размера. Так гарантированно гайка будет перемещаться только в этой плоскости и не слетит с оси болта.
ID:	185401  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	185402  Нажмите на изображение для увеличения
zhe-nek вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 13:01
#37
Marsikus
software quality engineer
Харьков, Украина
Добрый день.
Вложение 185336
Вложение 185337
В вашем случае просто нужно двигать с привязками центра окружности отверстия гайки к центру окружности отверстия шайбы.
energokot.blogspot.com
Marsikus вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 13:57
#38
Рyslan
Сообщение от Marsikus Посмотреть сообщение
я о том же самом говорил
Рyslan вне форума
Непрочитано 28.03.2017, 17:03
#39
pinjener
Всем спасибо за советы. Наиболее простой метод мне показался следующим (не требует привязок к центрам отверстий):
Выбрал объект-> команда "переместить 3D"-> выбрал точку на плоскости которую нужно переместить-> далее SHIFT+ПКМ -> координатные фильтры (отдельное спасибо Fogel)
pinjener вне форума
Не удается объединить поверхность в тело Enter AutoCAD 7 16.03.2013 07:40
Как опустить все линии на одну плоскость. Простой вопрос. Помогите! lbmoney AutoCAD 4 05.12.2011 10:47
Как из объекта 3ds Max сделать объемное тело в AutoCad ??? Weselkow Прочее ПО от Autodesk 3 22.01.2011 20:18
Нелинейный расчет и РСУ??? bivis333 Конструкции зданий и сооружений 240 23.01.2010 18:39
Как развернуть 3D тело созданное вращением в плоскость? acadiso AutoCAD 14 26.04.2009 19:07
