Несущая способность плитного фундамента - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Несущая способность плитного фундамента
Непрочитано 24.09.2013, 12:54
Renasurgut
Здрастуйте! Вот какое дело, Имеется 1 этажное здание 9Х14, стены из кирпича(380). Фундамент у него монолитная плита 300мм, хорошо заармирована, но глубина ее заложения всего -0.100-0.200 от поверхности земли, под ней песчаная засыпка 2-2,5 метра. Хозяин хочет определиться, может ли он построить еще один этаж с перекрытием из плит. Крыша типа сэндвич панелей по металлическому каркасу. В помещении будут располагаться классы для детей. Как мне с хорошей точностью определить будет все это стоять или нет??
Непрочитано 24.09.2013, 15:18
1 | #21
s7onoff
Сообщение от Renasurgut Посмотреть сообщение
я так конкретно незнаю насчет того что они хотят, мне надо только понять будет стоять 2 этажа на этом основании(плите) или нет
Дык:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Возводите плюсом 2-3 этажа и не просыпайтесь ночью в холодном поту.
Нормально.
нормально. этажа 2-3 должна выдержать
Непрочитано 24.09.2013, 15:41
1 | #22
swell{d}
Düsseldorf
Сэндвичи на кровле - не всегда работают. Уклон должен быть очень хороший и очень качественно нужно выполнять стыки панелей, иначе крыша протекать будет..
а можно с обычным уклоном + мембрану постелить. ну или рубероид на худой конец =)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 15:44
s7onoff
и на*рена тогда сэндвичи?))
Автор темы   Непрочитано 25.09.2013, 15:17
Renasurgut
Съездил на объект, выяснил что плита заармирована 12 арматурой по нижнему ряду с шагом 200Х200. По верхнему лежит сетка Вр-1 100Х100 диаметр 5. Как вам плита? Выдержит 2 этажа из кирпича(380)???
Renasurgut вне форума
Непрочитано 25.09.2013, 15:45
swell{d}
Düsseldorf
очевидно же - для ограждения помещения. чтобы тепло не уходило и снег не приходил =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 25.09.2013, 15:52
s7onoff
один слой профлиста и комбинирование менее жесткого утеплителя с тонким слоем жесткого дадут бОльшее термосопротивление, меньший вес и, возможно, финансовый выигрыш)
Непрочитано 25.09.2013, 15:56
swell{d}
Düsseldorf
да, но не индустриально
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2013, 16:03
Renasurgut
Вы мне скажите хорошая плита с армирование 12 шаг 200?. Крышу они еще не решили чем будут покрывать, предложил им менее проблемный вариант- плита жб+пирог+разуклонка+ рубероид
Непрочитано 25.09.2013, 16:04
#29
s7onoff
Да я смотрю, тут за скоростью не гонятся - наняли человека, который задает на форуме один и тот же вопрос уже третий день. Конструктора нанимать не хотят)
Дык я не ЖБ-шник. Это swell{d} в монолите чего-то понимает.. Я вот могу ответить на вопрос, только если планы увижу. Вдруг основа несущая у Вас по контуру вся расположена? Тогда плита должна пузом вверх выгибваться от нагрузок. А арматура вся внизу при этом. Зачем? Кто-то глупый строил наверняка... С другой стороны, если песок несжимаемым основанием считать, то 2,5 метра песка должны взять на себя всё перераспределение усилий - плита вроде как вообще особо гнуться не должна. Опять же - если песок уплотняли с поливанием водичкой и все такое, послойно... Но явно ж нет. Скорее всего, он неуплотненный, значит садиться будет наверняка. Тут считать надо.
Может сядут на денек, подумают, посчитают? Проектик закажут. Проект - это всегда выгода. Тратите 50 тыщ, экономите мильон. Вот нахрена там кирпич в 380 мм? Ну много же для двух этажей. Только на кирпиче бы сэкономили денег на машину для попа.
предложил им
А не надо им ничего предлагать - Вы ж не компетентны в вопросе. Вы ведь хирургам не предлагаете решения по кардиологическим операциям? Хотя, хирурги наверное должны догадаться советов не спрашивать подобных.
И чем он менее проблемный? Я Вам предлагаю уменьшить нагрузку, чтоб спокойней спать, Вы - плиты...
Последний раз редактировалось s7onoff, 25.09.2013 в 16:14.
Непрочитано 25.09.2013, 16:10
#30
swell{d}
Düsseldorf
Да, наверно, нормальная. Offtop: я вот сейчас скажу вам - да, а потом чего-нить завалится ещё не дай бог, т.к. армирование ок, а бетон - г. или наоборот. скажу вам - нет. а на такой плите 10эт поставить можно, если посчитать нормально...
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2013, 16:29
#31
Renasurgut
а тем что вася с петей хорошо рубероид плавить только умеют
Были бы у них деньги еще на проект, а кирпич 380, чтобы исключить дурака. Здание небольшое врятли там столько бы сэкономили
Непрочитано 25.09.2013, 16:45
1 | #32
s7onoff
Ограждающая стена. Периметр (9+14)*2 = 46 м. Высота стены (два этажа) - 6 м. Это 276 м2 площади стен. Толщина в (380-250) мм = 0.13 м. При снижении толщины стен с 380 до 250 получаем экономию в 36 кубометров кирпича. Это около 200 тысяч рублей экономии только на материале. Плюс сроки, плюс оплата труда... У кого там нет денег? Может потому и нет денег?
Автор темы   Непрочитано 26.09.2013, 06:14
#33
Renasurgut
это же храм строит, а кирпич им подогнали.
Непрочитано 29.09.2013, 04:40
#34
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
тюльпанчиком дом раскроется
за пару лет, под углами морозами тромбонет грунт, как кристалы уйдут, он осядет вниз - и на 1-1.5м углы просто вывесит, со стенами 380 на них - тут сетку и порвет на...
а там буранабивные реально ? оставь эту плиту полом, и переметр свайками с ростверком - быстро, претензий к тебе будет минимум
задача описанная тобой, в бумаге стоит 10-30к - для бедных выезд на место с консультацией 1-2к - гугли цену кирпича и бетона, и потом многадумай о своей жизни
не убегай от архитектора, умрешь уставшим и не пропорциональным...
Последний раз редактировалось maxara, 29.09.2013 в 04:46.
maxara вне форума
Несущая способность глиняной стены. lessness Конструкции зданий и сооружений 9 15.08.2012 19:54
как повысить несущую способность столбчатого фундамента kulmat Основания и фундаменты 12 29.04.2012 09:16
Несущая способность свайного фундамента ilyaknt Основания и фундаменты 9 07.08.2008 17:23
