Отрывает колонну при сейсмике 8 баллов. Как расставить связи? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Отрывает колонну при сейсмике 8 баллов. Как расставить связи?
Непрочитано 07.10.2013, 08:42
SNIIP
Есть гараж пролет 9м. Шаг колонн 6м. последний пролет 3м. По архитектуре в 6тиметровых пролетах должны быть ворота и там связь поставить нельзя. В такой постановке колонны отрывает с силой 25 т. попробовал поставитьсвязь в центральный пролет - отрыв уменьшился но все равно есть... перепробовал еще 10ток вариантов... все хуже... выкладываю варинат с наименьши отрывом... Что сделать что бы отрыва не было?
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (48.3 Кб, 554 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (55.1 Кб, 525 просмотров)
Тип файла: jpg 3.JPG (43.5 Кб, 516 просмотров)
Тип файла: jpg 4.JPG (90.6 Кб, 530 просмотров)
Непрочитано 07.10.2013, 19:38
bahil
Ал-й, у автора в скриншотах в #1 совсем другая геометрия же
А ты её покрути и у тебя такая же будет.
Непрочитано 07.10.2013, 19:44
s7onoff
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Связи по покрытию. Вообще совсем странные и нетуда направлены. Чего крутить-то? Я крутил, я не дурак.
Непрочитано 07.10.2013, 19:55
bahil
Offtop: А может он португал?
Вот и охота тебе всякую хрень крутить? У меня вообще случай был, когда лирка конструкцию наизнанку вывернула. Главное в акаде, после экспорта, нормально. А в лире как не крутил - наизнанку и всё тут.
Да, а ты вообще о чём? Да забей на эту схему!
Непрочитано 07.10.2013, 20:00
s7onoff
да мне не схема - было интересно на лирусапр2013 взглянуть, как раз демку недавно скачал. А тут такое
Непрочитано 07.10.2013, 20:10
Ал-й
Arikaikai, кстати, связи-то вполне себе серийные =)
Непрочитано 07.10.2013, 21:37
s7onoff
Offtop: Ал-й, пруф!
Непрочитано 07.10.2013, 21:55
1 | #27
Ал-й
Arikaikai, йес - например, http://dwg.ru/dnl/2257
Лист 15 и далее. Такая форма связей смущает..?
Непрочитано 07.10.2013, 22:41
s7onoff
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
йес
Ха. Интересно. Изучил, большое спасибо. А почему именно так, не расскажете? Насколько я понимаю, решение для сейсмики специальное?
Непрочитано 07.10.2013, 22:53
#29
Ал-й
Arikaikai, да не за что...
Почему именно так - не знаю наверняка, но вероятным ответом мне кажется стремление разгрузить верхние пояса стропильных ферм? Возможно, в противном случае для ферм "в районе" связевых блоков не проходили пояса такие же, как в типовых фермах - и во избежание этого было принято такое решение. Но это догадки. Может кто из спецов КМ-ков подскажет...
Непрочитано 07.10.2013, 22:59
#30
s7onoff
я имею ввиду тот момент, что с ферм усилия скидываются на одну колонну, а не на две, как-то нелогично вроде с одной стороны. Ведь вроде как длинный "опорный" раскос этой связевой фермой можно было бы заменить таким же, как тот, второй, короткий..
Автор темы   Непрочитано 08.10.2013, 10:01
#31
SNIIP
Arikaikai, может это доработанный вариант? Не знаю...
Зато почти наверняка знаю, в чем косяк ) Даже несмотря на то, что автор одним коэффициентом к1 завысил сейсмику раза в 4, там еще есть простор для "творчества" :О)
Да, вы были правы... исправил коэффициент и все стало считаться нормально. большое спасибо
SNIIP вне форума
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Выбор типа узла опирания металлической фермы 80 м на железобетонную колонну при сейсмике Volod'ka Железобетонные конструкции 55 26.01.2010 22:13
Как правильно расставить металлические связи? zxcasd2 Металлические конструкции 5 04.03.2009 11:58
