Почему появились трещины - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Почему появились трещины
Непрочитано 17.10.2013, 14:23
Алексей Донцов
Добрый день.
У меня на одном из объектов сложилась следующая ситуация. Здание прямоугольное в плане (90мх30м), один уровень под землей и 2 над землей. Выполено бетонирование 1-го эт. Плита 300мм, бетон В45, армирование 200 кг/м.куб (поэтому бетон с фракцией 3-10 и р/к 50-70см). Опалубку сняли через месяц после бетонирования, переопирание поставили (в подвале тоже стоит). Непроливов не обнаружили, прочность не проверяли пока но дюбеля не лезут да и по проекту класс В30. Трещины заметили сразу после "вскрытия". Дождик показал что они сквозные. Раскрытие, до 0,3мм, в пределах СНиПа но заказчик напрягся да и мне самому интересно почему так. У меня самого только единственное предположение - неправильный температурный расчет.
У кого какие мысли?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_2883[1].JPG (124.6 Кб, 1245 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2881[1].JPG (148.8 Кб, 1187 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 13:59
Алексей Донцов
Сначала была потом пропала?
Алексей Донцов вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 14:26
ratkill
кондуктор
у того, кто рисовал, была, а у меня пропала
ratkill вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 14:31
Алексей Донцов
У меня все видно
Непрочитано 18.10.2013, 15:30
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Похоже -переармирование плюс неправильный состав бетона. Усадочные трещины. И 90 метров без швов - надо у этих
"англичан" спросить дипломы.
Brasero вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 15:36
Алексей Донцов
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
С переармированием согласен, а бетон такой http://su-24.com/beton_su_vp.html
Непрочитано 18.10.2013, 18:07
bahil
А трещины вблизи шпилек?
Непрочитано 18.10.2013, 19:09
Brasero
Русский Севастополь
Сообщение от Алексей Донцов Посмотреть сообщение
Фигасе, наливной бетон. Странно, что так мало полопался. Я б не назвал это бетоном.
Brasero вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 20:57
1 | #28
Alex_26
Brasero а что с бетоном не так? Вроде ничо так бетон?
Алексей Донцов у меня честно говоря две ваши фотки в голове не складываются в одну картину - фото вашего армирования никак не сходится с фото диагональной трещины от угла отверстия. И наоборот фото трещины прекрасно складывается со схемами армирования - у вас в том углу в осях 3-4/D-E я вообще цельного армирования не вижу (на этажах 2-8) - да, есть хомуты, да, есть продольная арматура (отрезок) вдоль длиной стороны - но они там ни с чем не пересекаются! Там пусто - нет арматуры (я не вижу).
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 21:02
#29
Алексей Донцов
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Если Вы имеете ввиду поперечное армирование то было три зоны установки шпилек с шагом 100мм. Трещины есть как в зонах со шпильками так и без, но больше трещин все таки там где шпильки стоят. Самое неприятное то что там где шпильки стоят (читай трещины) надо будет лить стенки которые на совпадают со стенами под перекрытием, поэтому и армирование такое.
Alex_26 да Вы правы была такая "пустая зона". Ее естественно без арматуры не оставили.
Последний раз редактировалось Алексей Донцов, 18.10.2013 в 21:13.
Непрочитано 19.10.2013, 10:23
#30
bahil
Если трещины сквозные, то они усадочные. Здесь, по всей видимости, сложились вместе несколько факторов: несоблюдение технологии (в процессе укладки пошли процессы гелеобразования), переармирование, большое В/Ц, высокая скорость испарения воды и т.д.
Автор темы   Непрочитано 19.10.2013, 12:44
#31
Алексей Донцов
Трещины сквозные. Коэффициент армирования действительно высокий, местами пришлось спаривать а кое где и "страивать" стержни, т.к. получался "сплошной арматурный ковер". Естественно по указанию конструктора.
Бетонировали 1,5 месяца назад, ночью, как только можно было выходить увлажняли. Высокая текучесть достигается за счет химии а не большого количества воды. После бетонирования луж не было. На заливку приезжал технолог с завода и контролировал бетон. Водой не бодяжили, да и у каждой машины есть канистра пластификатора, не потребовался.
Непрочитано 19.10.2013, 14:20
#32
denpro
Вызывайте проектировщиков пусть отвечают почему так получилось. 1. Причина пере армирования (проще толщину перекрытия увеличить)? 2. Бетон В35 выше не рекомендуется ( и башни Москва -Сити не показатель качества в них бетон трещит еще лучше вашего)
denpro вне форума
Непрочитано 19.10.2013, 14:41
#33
Omelianchuk
Буча Київська обл.
Согласен с вышесказаным, что трещины от усадки.
От пере армирования возникает внезапное разрушение ,а не образование трешин. Если бы трещины были вдоль арматуры то причиной било бы : плохо провибрирован бетон нету сцепления с арматурой.
Omelianchuk вне форума
Непрочитано 19.10.2013, 15:27
#34
Brasero
Русский Севастополь
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Во-первых, много цемента, марка высокая. Второе - если он даже не требует вибрирования, а сам проливается, представьте какое у него ВЦ , даже если пластификатор, и какой фракционный состав! Это манная каша.
Приехал миксер, напрудил, остаток разбавили малость - результат виден. Все ж хитрые, все миксерами плюс
насос работают. Чего удивляться. А мне вот удивительно - у меня пока не получалось трещин вообще.
Потому, что контролировать надо постоянно каждый шаг. И то, что привезли "с завода" - так ну и что? А, может, оператор погрузчика - дозатора дачу себе строит? Или пришла партия цемента из шлака и известки.
Или щебенку грязную взяли, да они и сами пишут, что какую то муть насыпают в состав.
Так что...
Omelianchuk, внезапное обрушение - это и есть следствие образования усадочных трещин при переармировании.
Brasero вне форума
Непрочитано 19.10.2013, 17:13
#35
bahil
...шпильки вставили в распор..
И большой распор? Небось кувалдой забивали? Получилось обратное преднапряжение.
На первом фото очень подозрительная трещина вдоль.
Похоже куча ляпов как в проектировании, так и в производстве.
Непрочитано 19.10.2013, 17:54
#36
shifr
Такими трещинами пол форума завалено
shifr вне форума
Непрочитано 19.10.2013, 18:03
#37
bahil
Когда трещины расположены хаотично, то ладно. Хуже, когда они прямолинейные.
Автор темы   Непрочитано 19.10.2013, 18:19
#38
Алексей Донцов
Я хочу кое что прояснить.
Я работаю в компании которая производила эти работы. На строительной площадке присутствует ген. подрядчик, служба технического надзора и технический консультант заказчика. Нас как исполнителей никто ни в чем не обвиняет, т.к. при производстве работ были соблюдены все требования СниПов и бумажные формальности. Единственный момент это то что арматурный каркас соответствует проекту но не СНиПу, т.к. шаг арматуры местами меньше допустимого. Именно по этому нам утвердили самоуплотняющийся бетон, а он в свою очередь начинается с класса В45.
Есть три момента в которых можно ошибиться:
1. Ошибка в проекте
2. Ошибка при производстве работ.
3. Не качественные материалы.
1. Мы не однократно запрашивали пространственную модель расчетов у проектной организации. Ждем уже 4 месяца. В том числе не получили и расчетов по деформационным швам.
2. Непосредственно я работаю в этой компании 11 год. И если наши рабочие, допустили где то ошибку я первый человек который хочет узнать какую. Для справки, костяк рабочих это россияне, белорусы и молдаване, многие из которых работают у нас по 6-8 лет. Работают не на объемах а на часах, т.к. для нас важно качество конечного продукта. Репутация дороже денег. Я не знаю ни одной компании которая занимается коттеджным строительством у которой рабочие работают на часах. Уважаемый bahli шпильки нам в итоге согласовали с крючком в верхней части и загибом под 90 градусов с низу, что позволило их нормально, без кувалды установить.
3. Заводу мне предъявить нечего т.к. бетон полностью соответствует заявленным характеристикам. Применить фр. 5-20 не представлялось возможным по причине густого армирования.
На строительстве Сити я не был поэтому мне сложно говорить какой там бетон хороший или плохой. Еще раз повторюсь я очень хочу понять в чем ошибка.
Непрочитано 19.10.2013, 21:08
#39
bahil
Сказать по фотографиям в чём косяк невозможно. Причины по которым могли возникнуть трещины уже озвучены. Наиболее вероятные - несоблюдение технологии и плохой материал. Из-за неправильного армирования маловероятно, но тоже возможно. Чтобы выяснить причину необходимо полное обследование.
Я правильно понял, что это коттедж? Всё таки не ясно откуда такое дикое армирование, да ещё при такой толщине.
Автор темы   Непрочитано 19.10.2013, 21:23
#40
Алексей Донцов
Кубики в лаборатории через неделю будет результат, выложу. Завтра сам там буду постреляю склерометром. Да это честный дом на Новорижском ш. в одном из новых поселков. Есть несколько фото, посмотреть можно здесь http://edial-group.com/ru/gallery/
По поводу армирования я писал выше, это из-за того что некоторые стены второго этажа не совпадают со стенами первого. Почему так не спрашивайте, для меня это тоже загадка.
трещины в плитах перекрытия сярожа Конструкции зданий и сооружений 112 23.04.2015 00:24
Вертикальные трещины на доме Storms Конструкции зданий и сооружений 22 24.08.2009 20:06
Усиление пандуса из ФБСок (появились трещины) Baldares Конструкции зданий и сооружений 1 22.01.2009 10:37
Перемычки и трещины Jheka Конструкции зданий и сооружений 5 25.06.2008 11:37
