Возможна ли замена трубы в проекте ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможна ли замена трубы в проекте ?
Непрочитано 18.10.2013, 10:08
RoNeX
Всем привет.
Спроектировал 14 метровую мачту освещения из бесшовных труб по ГОСТ 8732-78*, при составлении заявки не указал что бесшовная и снабженцы заказали электросварную по ГОСТ 10704-91.
Возможен ли вариант с заменой трубы ?
Мачта освещения с площадкой весом 260 кг.
Непрочитано 24.10.2013, 09:50
s7onoff
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
И ШО??(с)
Да я в целом, про то, что неравнопрочная. А уж ослабленные сечения считать - это отдельный момент. Вдруг тут по N коэффициент использования от фактической нагрузки 0,9982.
Замена железобетонной трубы на пластик КОРСИС?? ILIYA Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 09.06.2012 13:44
Возможна ли замена "механики" на "электронику"? (тема для споров) T-Yoke Машиностроение 48 15.12.2011 15:16
Замена горячедеформированной трубы на холоднодеформированную Шерали Конструкции зданий и сооружений 1 11.12.2011 19:46
Капитальный ремонт системы отопления. Возможна ли замена труб 25x3 на трубу 25х4,2? ITroy Отопление 5 04.07.2011 18:04
Поверочный расчет трубы с вантами. Замена вант на упругие опоры - возможно? Lurker01 Конструкции зданий и сооружений 9 29.01.2009 01:31
