Коэффициент потерь при складировании грунта - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Коэффициент потерь при складировании грунта
Старый 21.10.2013, 18:42
antonio_k
проектирование автомобильных дорог
Киев
есть ли какой то коеффициент потерь (складские потери) при складировании грунта???
есть коефициент потерь при транспортировки - 1%
а при складировании в кавальер???
просто исполнитель попикетной ведомости земляных масс ввел на грунт из выемки который складируют в кавальер он там лежит якобы происходят какие то потери - в итоге грунта меньше
Основной вопрос есть ли складские потери грунта в кавальере????
Непрочитано 06.11.2013, 16:48
1NIK
В тех. части ГЭСН01 (по перемещению грунта):
При этом объем грунта, подлежащего вывозке автомобильным транспортом, исчисляется по проектным размерам, объем грунта, подлежащий подвозке автотранспортом на объект для засыпки пазух, подсыпки под полы или в насыпь вертикальной планировки исчисляется по проектным размерам с добавлением на потери:
при транспортировании автотранспортом на расстояние до 1 км - 0,5%;
при транспортировании автотранспортом на расстояние более 1 км - 1,0%;
при перемещении грунта бульдозерами по основанию, сложенному грунтом другого типа:
при обратной засыпке траншей и котлованов - 1,5%;
при укладке в насыпи - 2,5%.
Про потери при складировании грунта - не встречал (кроме потерь при намыве земляных сооружений).
Последний раз редактировалось 1NIK, 06.11.2013 в 16:54.
1NIK вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 18:58
Sergey Valerevich
Сообщение от antonio_k Посмотреть сообщение
Смотря как потом грузить грунт. Можно наскрести еще больше, чем складировали.
Коэффициент Пуассона грунта Piton Основания и фундаменты 39 29.12.2015 12:12
Характеристики грунта обратной засыпки под вырываемый фундамент. L`esprit Основания и фундаменты 7 11.09.2014 11:28
Коэффициент пропорциональности грунта при расчете свайного фундамента martinklavier Основания и фундаменты 26 25.09.2013 19:46
Уплотнение земляной насыпи под благоустройство, из какого грунта и как. (технология)? б@кены4 Прочее. Отраслевые разделы 14 03.06.2011 13:59
Коэффициент надежности несущей способности грунтов для свай Lena_T Основания и фундаменты 3 23.01.2009 18:10
