Коэффициент потерь при складировании грунта
проектирование автомобильных дорог
Киев
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Если говорить о логике то потери есть, там из-за неровностей поверхности дождём смыло, но с другой стороны когда возвращается в насыпь то можно и подрезать снтиметров 10-15 и тем самым компенсировать потери. Т.е. цена самого грунта она копеечная, и сказать что из 100 м3 кто то украдёт 8 кубом и за это к уголовной ответственности. В общем можно и экспертизе лапши навешать в этом вопросе. Или снять потери и закрыть вопрос с ними. Ситуация может быть что вывозить излишек меньше если потеряется, а с другой потребуется завозить. В общем что потери есть они есть, а вопрос сколько тут разумно надо подойти и пойти на компромис всё зависит как это влияет на общую ситуацию.
проектирование автомобильных дорог Регистрация: 03.02.2009
Киев
ну скажем 250 000 кубов выемки которая частично идет в насыпь частично в кавальер перевозится, по прошествии 6-9 месяцев-из грунта кавальера будет отсыпаться развязка это все в рамках одного объекта/проекта вот тут и возникают определенные потери в кавальре - которые влияют на доп потребность в грунте
Всё правильно. Есть коэффициент при складировании. Посмотрите ГЭСН. Там при перегрузке и разравнивании должен быть.
1-3%. 8 то куда ? А обоснование... Не знаю. Может в СНиПах по производству работ чего есть, но вряд ли.
ПОС Регистрация: 10.07.2012
+8% на складирование не встречал... хотя... если грунт лежит в незащищенном от атмосферных осадков отвале много месяцев (6-9, как писал ТС), возможно, что именно столько грунта смоют дожди. ) |
а 2158,83м3 у вас наверно после всех повышающих коэффициентов, + забыли до куба округлить. ) Последний раз редактировалось Fland, 31.10.2013 в 22:20. |
Израиль
Да не у нас это. Я всегда в пределах 10% округлял. Если вспомнить геодезию то есть погрешности в измерениях плюс то что точки на поверхности они не отображают точно существующую поверхность а усреднённую так что говоря о потерях, можно дать и 8 процентов.
это смешно Учитывая что подсчёт зем. работ предполагает ошибку до 10%. (10% это не только мнение Fland но и моё) |
![]() Может исполнитель имел ввиду коэффициент уплотнения грунта, просто написал по своему, цифра вроде подходит. Складские потери - ну это бред. Дождем унесет - ну это тоже бред. Единственное если вы только песок на суглинистые почвы отсыпаете, то возможно нижний слой перемешается с основанием и песок уже не будет обладать нужными характеристиками. Все остальное бред. Хотите учесть погрешность подсчетов, то тогда просто прибавляйте к объемам 10%, реально с поперечников их никакой эксперт не найдет, а запас для себя сделаете, все остальное ерунда. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Это где, в деревне у вашей бабушки, или на северном полюсе. Ну очень информативный ответ. ![]() |
Израиль
Так с чем не согласна экспертиза с величиной потерь или с пунктом потери? |
2 % потери (К=1.02) можно взять на перемещение грунта, но не складирование, бульдозером из срезки в выемку. ГЭСН "Земляные работы" тех. часть.
Туда-обратно 4 % можно учесть. А чтобы при складировании не разбазарить грунт подрядчику нужно было меры принять. |
Куда чего ? Какие Коэффициенты ?
За лишние % вообще сажать надо... Всё должно быть точно. Запасы на грунт делать не надо. Это же не конструкции. Как округлять есть в ГОСТ ЕКСД. Вроде бы около 1-2% там позволяется, не помню точно.
не дай бог вам в экспертизу попасть, вы же за.... на ровном месте.
Дорожную землю точно посчитать по пикетам невозможно, сам метод подсчета подразумевает наличие неточности. Даже глубины котлованов всегда округляют до десятой метра, а уж в дороге то... |
Fland, так есть же Цивил. Сейчас никто вручную не считает уже.
А то, что в экспертизах сидят с калькуляторами и срезают объёмы. Так что ж теперь из-за них заранее лажу делать ? Вы всё равно не угадаете сколько у них выйдёт. Сделаете 1000 м3, а они вам срежут до 780... Сделаете 780 срежут до 541...
Израиль
Ну и что что Цивил. Точность подсчёта это в основном математика и Цивил с этим справляется нормально, но поверхность в топографии далека от реальности и зависит от количества точек при измерении и полученная поверхность это не копия существующей поверхности а что то типа подобия. И чем более пересечённая местность тем больше будет ошибка при подсчёте.
На калькуляторе тоже можно посчитать нормально. А обёмы надуть можно и в Цивиле. Так что Цивиле можно получить нужный обём сильно отличающийся от реальности. Это понятие что компьютер и программы в нём типа праведника это ошибочное мнение. Я в Цивиле сделаю объём какой захочу при желании. |
Коэффициент Пуассона грунта | Piton | Основания и фундаменты | 39 | 29.12.2015 12:12 |
Характеристики грунта обратной засыпки под вырываемый фундамент. | L`esprit | Основания и фундаменты | 7 | 11.09.2014 11:28 |
Коэффициент пропорциональности грунта при расчете свайного фундамента | martinklavier | Основания и фундаменты | 26 | 25.09.2013 19:46 |
Уплотнение земляной насыпи под благоустройство, из какого грунта и как. (технология)? | б@кены4 | Прочее. Отраслевые разделы | 14 | 03.06.2011 13:59 |
Коэффициент надежности несущей способности грунтов для свай | Lena_T | Основания и фундаменты | 3 | 23.01.2009 18:10 |
