Как правильно заармировать плиту перкрытия? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно заармировать плиту перкрытия?
Непрочитано 24.10.2013, 16:42
earthfrom
Здравствуйте . Столкнулся с таким вопросом .
Имеется ЖБ плита перекрытия с предварительно напряженной арматурой
Класс арматуры изначально выбирался как А600 по расчёту требуется Аsp=3,54 см^2
Выбираю 7 стержней диаметром 8 мм А600 - получается А=3,52 см^2
По сортаменту выясняется что такой арматуры 8мм А600 вообще нет.
плюс к этому учебник советует распределять арматуру в каждом ребре плиты(жбк Бондаренко стр 189)
то есть необходимо 9 стержней общей площадью 3,52 см . откуда ее взять тогда. если согласно СП 52-102-2004 п.2.2.1.3 А600 это минимум. и диаметров ниже 8 мм непредвидется.
минимальный диаметр 10 мм. в итоге Аsp = 7 см^2
В итоге я вижу только три варианта
использовать гладкую(!) арматуру А240 большего диаметра
допустить переармирование плиты
либо установить арматуру не в каждом ребре (оставить как на рисунке)
Последний раз редактировалось earthfrom, 24.10.2013 в 17:01.
Непрочитано 27.10.2013, 11:36
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Пустотные плиты могут армироваться через ребро и даже через два.
Liam вне форума
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Подскажите как правильно задать круглую плиту в скаде? Fag SCAD 15 08.05.2010 18:51
Как правильно задавать ребристую плиту на упругом основании (фундамент) Португалец Расчетные программы 1 19.11.2009 12:20
Как правильно запроектировать плиту эстакады? injenerkin Конструкции зданий и сооружений 9 27.07.2009 19:34
Как правильно расчитать толстую фундаментную плиту Евгений, Екатеринбург Основания и фундаменты 30 16.11.2008 11:02
