Узел сопряжения балок в одном уровне через накладки по стенке. какова методика расчета? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел сопряжения балок в одном уровне через накладки по стенке. какова методика расчета?
Непрочитано 28.10.2013, 19:52
Eghor123
есть вот такой узел с абстрактными размерами (интересует методика). не совсем понятно как считать болты в накладках на усилие Q с учетом изгибающего момента, который будет создавать это усилие. так же как считать швы крепления ребра - в каком месте прилагать силу, т.е. с каким плечом считать шов от момента создаваемого Q? надеюсь есть знающие люди которые дадут совет либо ссылку на литературу
DWG 2004
узел.dwg (63.6 Кб, 5393 просмотров)
Непрочитано 04.11.2013, 23:40
Yuzer
Мозговой штурм
по свариваемости 8 к 4 приварить - проблемы нет
Offtop: В соседней теме не получилось.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2013, 23:58
Eghor123
Offtop: там шестерку варили. надо бы ему сказать что нахлесточный шов катетом шесть на ребро толщиной шесть не есть хорошо
Eghor123 вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 00:02
Robenzon
Инженер-проектировщик КМ
Самара
Шарнир получается из-за податливости болтового соединения и продольный изгиб главной балки не повлияет на работу вспомогательной (если не прав, ткните на источник в котором написано обратное)
В СНиПе написано "В стенке, укрепленной только поперечными ребрами, ширина их выступающей части br должна быть для парного симметричного ребра не менее (hef / 30 + 40) мм, для одностороннего ребра – не менее (hef / 20 + 50) мм; толщина ребра tr должна быть не менее 2br Ry/E." в чём проблема?) не хотите ставить симметричное ребро, следуйте указанию СНиПа.
Robenzon вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 00:12
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: когда я говорю о сварке, я не ориентируюсь на криворуких паралитиков, не выходящих из запоя, которым кто-то сдуру дал держак
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 09:39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Eghor123 Посмотреть сообщение
соединение фрикционное
Тогда Ваша расчетная схема - см. вложение. Но только в случае обеспечения поворота за счет кручения ГБ.
болты стоят в один ряд
Болтов на чертеже два ряда. Если бы не было бы второй накладки, один из рядов там не нужен. Возможно, по усилиям достаточно вот так - см. вложение 2.
насколько я понимаю - поворот задуман за счет поворота главной балки
Это значит, что симметричное примыкание другой балки в расчет не вошло.
и еще - вопрос не в том, как лучше сделать узел - а в понимании работы/расчете данного
Как в прилож.2. Для конкретной разработки нужны конкретные исходные, в т.ч. информация для оценки возможности заводимости ВБ в ГБ на монтаже.
Изображения
Тип файла: jpg Расч схема.JPG (10.8 Кб, 317 просмотров)
Тип файла: jpg Вложение 2.JPG (5.3 Кб, 317 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2013, 17:03
Eghor123
один ряд в сторону от стыка
может быть и глупый вопрос. но что если соединение срезно?
и что насчет ребра с обратной стороны, в случае примыкания балки с одной стороны (как здесь)?
Eghor123 вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 18:28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Как Вы думаете, про какие два ряда человек говорит, глядя на Ваш чертеж?
Тогда балка не крутится, а шарнир образуется за счет пластического сдвига стенки (или ребра) вокруг группы болтов или пластического растяжения накладки.
Отчего у Вас мысли об ответном ребре возникают? Будьте проще - Вам надо передать на СТЕНКУ ГБ поперечную силу от стенки ВБ. Ну и каким боком тут обратная сторона стенки ГБ?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2013, 23:03
Eghor123
да я того же мнения. меня интересует зачем их ставят.
в расчете фигурируют ряды болтов с одной стороны от стыка. поэтому я и говорю об одном ряде болтов. может быть различия в принятой терминологии.
собственно нового для себя я ничего не открыл - так для консультации и уточнения моего понимания. конечно форум это не то место, но была вероятность что мне дадут какой то совет или ссылки на умные книжки. вот ребро мне покоя не дает. и ведь их ставят с обратной стороны, но никто мне не может объяснить зачем, единственный ответ - пусть будет. в данной серии чуть ли не единственное упоминание об этом ребре - вот я и решил про него спросить
все таки я считаю что пластическое растяжение накладок скорее будет во фрикционном соединении. а в срезном просто к шарнирности узла добавится еще смещение/поворот за счет черноты отверстий.
Eghor123 вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 23:15
#29
Robenzon
Самара
Думаю надо обращаться сразу в ЦНИИСК ))) а чтобы не мучаться этим вопросом, я уже писал выше, но повторю "не хотите ставить симметричное ребро, следуйте указанию СНиПа."
Вы наверно имеете ввиду два СТОЛБЦА болтов, по три штуки в каждом? (я вас так понял)
Получается укрупнительный фрикционный стык (к примеру той же главной балки) является шарнирным? врятли...
И всё таки меня очень интересует, почему вы сделали этот узел с высокопрочными болтами???
Robenzon вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2013, 23:41
#30
Eghor123
укрупнительный стык перекрывается накладками через пояса - именно за счет этого и передается основная часть момента
Сообщение от Robenzon Посмотреть сообщение
не совсем понял. но да - всего рядов ДВА, но усилие передается через ОДИН ряд. через второй оно передается уже дальше. в расчете фигурирует один ряд болтов, поэтому есть логика говорить именно об одном ряде. да и методика расчета предполагает учет количества рядов с одной стороны от стыка.
а вот это я вообще не понял. вы это про пункт 7.13 что ли? или что касается укреплением стенки односторонним ребром жесткости из пункта 7.10? но это совсем другой случай - там речь идет либо глобально об устойчивости стенки, либо об устойчивости стенки в месте локальных напряжений при опирании чего либо на ВЕРХНИЙ ПОЯС балки. в данном же случае имеет место не ребро жесткости как таковое, а ребро для опирания второстепенной балки. единственно в снипе есть фраза про постановку ребер в месте больших сосредоточенных грузов - я так понимаю корень проблемы именно в этом - но рекомендации какие то не доведенные до ума - что считать большим грузом не понятно, да и нет никаких рекомендаций либо методик расчетов в том же снипе для данного случая, как я его понимаю. вообще снип написан криво - не первый раз натыкаюсь на непонятные или двусмысленные формулировки. и чем более новый снип - тем качество материала хуже
Eghor123 вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 23:59
#31
Robenzon
Самара
да не важно куда идёт операние, с верху или с низу или с боку, локальные напряжения всё равно будут и этот пункт справедлив для всех случаев! Вот допустим, приварили вы к середине стенки маленький уголок и к нему балку, на которой 100т (если уж фантазируем, так с размахом))) хотите сказать, что не будет локальных напряжений и стенка не потеряет устойчивость???
И через стенку тоже. Offtop: Да и не об этом речь, ну да ладно
Robenzon вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 06:20
#32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Получается укрупнительный фрикционный стык (к примеру той же главной балки) является шарнирным? врятли.....
Robenzon, "врятли" пишется "вряд ли". И не запутывайте автора - укрупнительный фрикционный стык ГБ организован, как правильно понимает автор, совершенно по-иному, т.е. с передачей основных усилий через полки.
Не вводите в заблуждение автора, не путайте ребро, предназначенное для придания жесткости стенке, с деталью, предназначенной для передачи Q сбоку на стенку. Эта деталь приварена и к полкам, чтобы передача была чистой, без изгиба стенки.
"операние" пишется "опирание". И очень важно, КАК передаются усилия. Одно дело передать нагрузку на стенку через полку сосредоточенно, другое дело передать НЕПОСРЕДСТВЕННО на стенку распределенно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 08:39
#33
Robenzon
Самара
Я привёл пример про укрупнительный стык ГБ чтобы показать, что не образуется шарнир из-за "все таки я считаю что пластическое растяжение накладок скорее будет во фрикционном соединении" и тут не важно в стенке это или в полке, элементы одни и те же (в/п болт, накладки, элемент конструкции) никакой пластики там быть не может.
Я не путаю, потому что, "детали, передающие Q" можно выполнить не на всю высоту стенки, да и никто не запрещает опирать балки на "ребро жёсткости".
Тоесть вы не согласны с "локальные напряжения всё равно будут" ?
Offtop: Ильнур, не учите людей русскому языку, особенно в интернете.
Robenzon вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 10:09
#34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... никакой пластики там быть не может.
Пластика может образоваться в любом месте, где напряжение достигнет предела текучести. Фрикционность соединения не исключает пластику так же, как не исключает пластику даже сварное соединение.
У автора нарисована конкретная деталь от полки до полки.
Они имеют совершенно иное распределение, чем те, которые рассматриваются при проверке прочности и устойчивости стенки (см. п.5.13, п.7.2 и п.13.34 СНиП).
Не владеющий грамматикой русского языка нуждается в обучении грамматике. Особенно инженер. Особенно в интернете. Неграмотное написание вызывает определенные асоциации в отношении смысла написанного.
Вы нуждаетесь в обучении.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 11:09
#35
Robenzon
Самара
Пластика может образоваться в любом месте...
Да это и третекурснику понятно) Не думаю, что автор темы проектирует с учётом пластических деформаций. Он утверждал, что шарнир в этом узле получается за счёт ПЛАСТИЧЕСКОЙ деформации фасонки (в чём я не согласен).
Ага, причём у сварной балки, а следовательно это ребро жёсткости на которое опирается ВБ, следовательно смотри п.7.10.
Они имеют совершенно иное распределение...
Возможно...
Offtop: На форумах филологов)))
Robenzon вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 11:28
#36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вы необучаемы.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 11:34
#37
Robenzon
Самара
Offtop: Может учитель плохой)
Robenzon вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 13:46
#38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да нет
Воскресе
Ильнур вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Узел шарнирного сопряжения балок в одном уровне - под критику спецов Макс_ Металлические конструкции 29 21.09.2012 17:37
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
