Помогите с ошибкой в SCAD - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Помогите с ошибкой в SCAD
Непрочитано 29.10.2013, 13:26 1 |
Heckfy15
Помогите с ошибкой в SCAD:
Считаю фундаментную плиту. Когда побывал запустить расчет пишет: неверно задана система координат для выдачи напряжений у элементов. Что не так?
Автор темы   Непрочитано 30.10.2013, 14:47
Heckfy15
Я и так сейчас изучаю. Я просто спрашиваю, где моя ошибка. Для себя хочу уяснить порядок на примере монолитной плиты.
Есть плита монолитная размерами 12,6х9,6 и есть нагрузка: 3т по периметру 12х9 полосой 0,1м; 5т полосой 0,2м через три метра параллельно длиной стороне (с двух сторон).
И вот мой порядок работы в SCAD:
1) Создаем новый проект: тип схемы - 5 (система общего вида).
2) Создаем расчетную схему: в разделе схема я так понял есть два способа:
а) через задание сеток разбивочных осей и т. д. как по книге Кардаенко стр. 51: потом генерация узлов на пересечении; потом добавляем стержни, потом переходим "Генерация сетки произвольной формы на плоскости" и выбираем "задание контура" (вот это момент я не понял для чего); и дальше "генерация треугольной сетки КЭ на плоскости" и открывается окно "автоматическая триангуляция"; в этом же окне выбираем жесткость пластины и толщину пластины. Дальше сохраняем и выбираем панель "Установка результатов триангуляции на место в схеме"
б) выберите «Генерация прямоугольной сетки элементов на плоскости»; в диалоговом окне «Генерация пластинчатой схемы» вводим шаг и количество шагов (вид схемы выбираем -«Оболочка (XoY)), там же задаем жесткость пластины и толщину пластины; Появиться окно «Результаты генерации схемы» поставьте галочку напротив«Вызвать режим сборки» и Выберите самый простой способ «Привязка к одному узлу» - выделить узлы и подтвердить сборку; дальше добавляем стержни и задаем жесткости стержневых элементов (но последние не делал, догадываюсь это в примере этажи пошли).
3) Назначаем опоры стр. 58 (в этом примере коэфф. Пуассона взяты из ГОСТ 20276-85, хотя знаю можно из КРОСС более точно подобрать).
Перейдем на вкладку «Назначения» и выберем «Назначения коэффициентов упругого основания»; в «Визуализация» выберите «Проекция на плоскость XoZ» и выбираем плиту (я все выбираю).
Для закрепления от горизонтальных смещений установим связи по X и Y в угловых точках плиты основания (фундаментной плиты).
Для установки связей нажмем кнопку «Установка связей в узлах» инструментальной панели раздела «Назначения».
4) Загружение расчетной схеме:
Собственный вес (коэффициент 1) и "ок"
Сохраняем загружение в "«Сохранить/добавить загружение» (имя, номер загружение)
Далее нажимаем кнопку «Нагрузки на пластины» и задаем распределенную нагрузку по линии.
Так же сохраняем загружение в "«Сохранить/добавить загружение» (имя, номер загружение)
Ну сейсмику я сам добавил, назвал и сохранил.
5) Выполнение линейного расчета и анализ результатов.
Заходим в закладки "Группы" - «Отметка группы элементов» - Выберите всю расчетную схему и нажмите «Сохранение/модификация группы»
Теперь перейдите на закладку «Назначения» -> «Переход к напряжениям вдоль заданного направления для пластин» - В диалоговом окне «Задание осей вычисления напряжений» выделите «Вдоль осей общей системы координат» - Х. (я здесь не понял для чего и два раза: по оси Х и по оси Z)
Снова выберите «Переход к напряжениям вдоль заданного направления для пластин». В диалоговом окне «Задание осей вычисления напряжений» выделите «Вдоль осей общей системы координат» - Z.
Ну далее проверяем совпадающие узлы и элементы.
Заходим на закладку «Управление» -> «Упаковка данных».
6) Войдите в управление деревом проекта ->Специальные исходные данные -> Комбинации загружений ( с коэфф. = 1)
Из «Дерева проекта» зайдите в «Расчетные сочетания усилий (новые)» (здесь я менял тип загружения для сейсмики, ну и для 1 и 2 загружения)
7) Все выполняем расчет.
----- добавлено через ~15 мин. -----
Постепенно нахожу ошибки. Во всех узлах дал связи по Х и Z, а в книге только по углам плиты.
Сейчас ищу где это окошко "Модуль армирования". Потом заново соберу схему.
Heckfy15 вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 16:00
Krolik
Leonid555, пока Heckfy15 зайдет в дереве проекта в постпроцессор Бетон, я все же вам напишу. Вы в своем ответе поищите юмор, ведь вы уже не учитесь, как Heckfy15, и не до анекдотов, типа: Гусары, молчать!
Это пишите вы:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Не вычисляются РСУ, а без них не подберешь армирование.
А вы посмотрели хотя бы таблицы РСУ? Там, как не смешно, но РСУ есть, вот только там абсолютно не то, что ожидали, L1+L2 и только.
Как не смешно, но армирование, реально, заработало при тех ошибочных РСУ, и модуль армирования задан верно...
Повторю одно
Сообщение от Krolik Посмотреть сообщение
...и все результаты расчета соответствовали здравому смыслу. Когда у вас все заработает, вплоть до РСУ, тогда можете анализировать и армирование. А сейчас результаты армирования отражают только результаты по тем усилиям, что пришли в РСУ...
Это очень важный совет, и без смеха. Именно ради этой фразы я написал сейчас это сообщение, и не только вам. Сколько людей армируют сразу и не смотрят на ту чушь, что задали.
А по поводу неверно созданной модели расчетной схемы я с вами полностью согласен.
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2013, 16:04
Heckfy15
Так в моей последовательности что не правильно?
я уже кое какие ошибки нашел и исправляю. А насчет окошко "Модуль армирования" там все верно "Пластины. оболочки".
Heckfy15 вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 18:04
Leonid555
У меня последний релиз SCAD и в протоколе расчета ясно написано, что комбинация загружений не учитывается при расчете РСУ (она и была задана неактивной), а загружение 3 объявлено сейсмическим (при задании данных по РСУ), но таковым не является. Этого уже достаточно, чтобы понять что РСУ не вычислены нормальным образом. Хотя вы правы - если ни на что не обращать внимания, то можно получить какое то (непонятно какое!) армирование.
Heckfy15, ничего личного. Но я не знаю кто станет вам именно на форуме заочно лекции по SCAD читать. На курсах материал одного уровня обучения изучают 5 дней. Это 40 академических часов занятий.
Ищите через форум контакты с живыми людьми. Иначе потратите ОЧЕНЬ много времени на освоение программы.
Несколько замечаний:
1) Перестаньте при задании РСУ объявлять нагрузку сейсмической, если вы ее таковой не задавали изначально как вариант динамической нагрузки. Иначе вместо РСУ будете получать сферического коня в вакууме.
2) Закрепление фундаментной плиты от перемещений в пространстве только по ее углам - самый примитивный и далеко не лучший способ такого закрепления. Дает искажение значений усилий и перемещений плиты, тем более - у вас сейсмика. Есть и другие способы закрепления о которых уже ОЧЕНЬ много писали на форуме.
3) Если уж взялись за SCAD, то вам придется изучить книгу Карпиловский В.С., Криксунов Э.З., Маляренко А.А., Перельмутер А.В., Перельмутер М.А. "SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD" – М.: Издательство СКАД СОФТ, 2011. Это базовая инструкция к программе. Вот там и про Модуль армирования прочтете и про многое другое.
Ну и придется изучить книгу Перельмутер А.В., Сливкер В.И. "Расчетные модели сооружений и возможность их анализа." - 4-е изд., перераб. - М.: Изд-во СКАД СОФТ, 2011. Здесь описаны некоторые приемы моделирования. И рассказано почему надо действовать именно так, а не иначе. см. на http://scadhelp.com/books.html
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2013, 18:16
Heckfy15
у меня эти книги есть. Я их читаю. Но времени мало. Вот отрывками то там , то там смотрю.
----- добавлено через ~41 мин. -----
Схема то простая, есть же алгоритм решения какой то, и где то ошибся я. Если бы не время, я бы разобрался со временем
Heckfy15 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2013, 15:03
Heckfy15
Без сейсмики посчитал. Вместе сейсмики грубо увеличил нагрузки на 1,5 и ухудшил характеристики грунта.
Тип файла: zip Плита КОС.zip (9.5 Кб, 31 просмотров)
Heckfy15 вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 15:43
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Heckfy15 Посмотреть сообщение
Это реальный объект?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2013, 17:31
Heckfy15
да, а какие ошибки есть?
Heckfy15 вне форума
Помогите разобраться с ошибкой в модуле Ansys CFX obidenov ANSYS 1 28.02.2013 02:27
SCAD Кристалл Помогите рассчитать колонну! ZIGGIPUIT SCAD 25 04.03.2011 06:34
помогите разобраться с ошибкой в scad Бабушкин Дмитрий SCAD 16 22.07.2009 09:46
Помогите разобраться с ошибкой Василич Программирование 15 12.12.2007 11:13
Помогите студенту (со SCAD) CAMOPE3 SCAD 24 10.12.2007 09:23
