Помогите прочитать результаты нелинейного расчета в Лире 9.6 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите прочитать результаты нелинейного расчета в Лире 9.6
Непрочитано 31.10.2013, 13:00
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Добрый день! Осваиваю нелинейный расчет.
Допустим имеется плита, опертая шарнирно на стены и пилоны. Расчет по упругой стадии дает арматуру Ф16 шаг 200мм. При нелинейном расчете получаю такие результаты.
Вот моя куча вопросов:
1. Корректен ли расчет? (правильны ли исходные данные?)
2. Что значат трещины на нижнем/верхнем/среднем слое эпюре напряжений? Т.е. элемент делится на 3 слоя? И "трескается" треть плиты?
3. Можно ли верить перемещениям нелинейного расчета?
4. Как оценить наличие трещин на эпюре напряжений, допустимы ли они или нет?
5. Там, где в бетоне растягивающие напряжения достигли Rbt, можно ли узнать напряжение в арматуре?
6. ГДЕ МОЖНО ПОЧЕРПНУТЬ ЗНАНИЯ? К сожалению МКЭ не знаю...
Изображения
Тип файла: jpg 01.jpg (378.6 Кб, 1238 просмотров)
Тип файла: jpg 02.jpg (411.0 Кб, 1128 просмотров)
Тип файла: rar .lir.rar (174.5 Кб, 146 просмотров)
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Непрочитано 19.06.2015, 14:31
1 | #21
741520
Инжинегр
Спасибо за ответ vl74. Я делал в таком порядке:
1) Сначало сделал стандартный линейный расчет с подбором арматуры.
2) Сделал автоматическое создание нелинейных жесткостей по результатам подобранной арматуры.
3) Слегка подкорректировал автоматически созданную арматуру чтобы она была более-менее похожа на то, что я хочу заложить в реале.
4) Подкорректировал нагрузки чтобы они стали нормативными (поделил на коэффициент)
4) Пропустил нелинейный расчет.
5) Проверил прогибы - все ок. Проверил трещины - оказалось что некоторые КЭ разрушены.
6) Слегка увеличил армирование в разрушенных элементах
7) Пропустил расчет заново.
И так до тех пор пока не исчезнет слово "Разрушение" в изополях трещин.
Это нормальный порядок действий?
741520 вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 12:20
Инжинегр
Нашел как посмотреть усилия в арматуре в стержнях. Может кому пригодится. В справке этого нет.
741520 вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 13:04
Бахил
Опа. Лира оказывается по НДМ считает. Да ещё и с нисходящей ветвью для бетона.
Хотя нет. Просто криволинейная диаграмма для бетона.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 13:26
skam
Инженер-проектировщик, расчетчик
Ялта->Санкт-Петербург
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™
741520, Проблему с неадекватной шириной трещины решили?
skam вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 13:50
Инжинегр
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
Напомните плиз, где у меня была такая проблема?
741520 вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Недоступен режим нелинейного расчета Голубев Алексей SCAD 14 16.02.2013 19:01
Расчет колонны. Допустимые результаты расчета. Nordek Конструкции зданий и сооружений 22 08.06.2009 20:13
Анализ физизического нелинейного расчета - Lira Peter Лира / Лира-САПР 2 16.01.2009 07:39
Замена жесткости пластин в Лире для нелинейного расчета Peter Лира / Лира-САПР 4 16.01.2009 05:11
