Подъемное устройство 250 кг - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Подъемное устройство 250 кг
Непрочитано 06.11.2013, 09:02
clubber.c
Здравствуйте. Получил задание на проектирование грузоподъемного устройства.
Краткие характеристики:
Грузоподъёмность – 250 кг;
Скорость подъёма платформы – от 3 до 5 м/мин;
Высота подъёма – до 2 м;
Габаритные размеры – 1200х1300мм;
Размер платформы – 950 х 1300мм;
Максимальная потребляемая мощность – от 0,35 до 1,4 кВт.
Варианты исполнения:
-подъем с помощью винта
Где найти соответственный привод?
У кого есть опыт направьте . Может есть у кого литература по данным механизмам (малогабаритные лифты, платформы)?
Непрочитано 08.11.2013, 19:02
с ограниченным бюджетом лучше с ходовыми винтами не связываться. Рычаги и канатный полиспаст самое дешевое решение
Непрочитано 08.11.2013, 22:50
АлексИ
сист
Изображения
Тип файла: jpeg 2409041.jpeg (22.0 Кб, 803 просмотров)
АлексИ вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 22:54
АлексИ
мтач
Изображения
Тип файла: jpg 44814535_w640_h640_wp20130905004.jpg (75.7 Кб, 596 просмотров)
АлексИ вне форума
Непрочитано 09.11.2013, 08:17
йцуке
Сообщение от rusl3 Посмотреть сообщение
ШВП подобрать по нагрузке, маленький червячный редуктор, тянущая схема и никакого ручного привода. я бы так сделал.
ШВП ,в свете последнего сообщения ТС дороговато , да и принесёт только вред, т.к. коэфициент трения там маловат и самоторможения может не получится. А как я уже писал редуктор там и не нужен-сразу с движка на винт, это опять снизит цену устройства и обеспечит все функции.
йцуке вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 13:00
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Обращаю внимание, что при использовании подъёмника для людей необходим механизм остановки при обрыве привода (того же троса).
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 16:53
deeprainbow
в третий раз пишу сообщение с надеждой, что оно опубликуется.
извините, не получалось разобраться - писал автору в личной переписке.
далее по теме.
Данное оборудование в каких целях использоваться будет?
Если для транспортирования людей, то, как правило, его проектируют в соответствии с нормативной документацией (например, ссылка на статью http://ms.enjournal.net/article/9132/ Там есть ссылка на документацию). Специалистов - конструкторов в России немного по данному направлению, разбирающихся в специфике. На фото MO LIFT GROOP, в том числе, не вся специфика оборудования (и пожеланий инвалидов-колясочников) учтена. Общеупотребительную информацию можно посмотреть в О.А. Ряховский - Атлас конструкций узлов и деталей машин, Александров М.П. Грузоподъемные машины. В оборудовании есть ряд плохо решенных задач. В частности (как специалист ПГС возможно, Вы столкнетесь с такой проблемой ), при креплении на ветхие ступеньки лестниц аналогичного оборудования для инвалидов анкера вырывает (или при монтаже сразу, или в течение ближайших дней).
В интернете много фотографий под наименованием "подъемные платформы для инвалидов" - есть с хорошими и плохими элементами. Скоро выставка будет "Здравоохранение", там иногда похожее выставляют.
(копия из моих сообщений)
Есть информация о подъемниках дешевле 100 т.р., например - http://www.disability.ru/forum/index.php?id=30113, но в форуме есть нелестные (я предполагаю компетентные) отзывы о такой продукции. Подъемник "Мультилифт", на который Вы ссылаетесь, насколько я знаю, действительно за свои деньги хороший и простой, на сайте есть ссылки на нормативную документацию.
deeprainbow вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 05:46
ETCartman
да это довольно сложная задача для строителя. если еще прочность и общая схема, а также тип передач, вопросов вызывать не должны
то там еще много всяких особенностей типа концевых выключателей и разных штук для безопасности. типа кнопки автостопа. и конечно должны быть нормы как международные так и национальные с изучения которых следовало бы начать. то есть такая задача посильна при работе с электриком, а так одному браться за такую халтуру довольно сложно
ETCartman вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 10:37
йцуке
Как правило сначала механики проектировали а потом электрики обвешивали как ёлку.... При правильном запасе прочности максимум, что грозит отказ электрики или сгорит движок, ну предусмотреть ручное опускание....Может в Москве и дорого это изготовить , на переферии можно в мелкой мастерской гораздо дешевле.
йцуке вне форума
Непрочитано 13.11.2013, 00:59
#29
ETCartman
выгода невыгода зависит от массы неинженерных вещей, как то налоги, наличие запчастей на рынке (а нах в РФ накручивают НДС и таможню на кажом этапе), транспортных расходов. Это не инженерная категория.
В Америке много чего невыгодно из-за стоимости страховок и прочего, что так или иначе включается в стоимость конечной продукции. Такого рода производства если и существуют где то, то выгодность или невыгодность регулируется планово.
В данном случае точно было бы выгодней купить готовый, потому что цена даже с учетом всех накруток и бонусов производителю будет скорее всего ниже.
Непрочитано 13.11.2013, 05:23
#30
Рашпиль
инженер
В. Новгород
Может, я не "догоняю"...
Автор, у вас автомобиль есть?
На ремонт, обслуживание, ездили?
Для легкового п.с. при производстве ТО и ТР чаще используют(закупают) двухстоечные, вильчатые подъемники... там у же есть все что у вас в техзаданиии, грузоподъемность только с избытком и соответственно мощность...
смотрите, выбирайте, на любой вкус.
Рашпиль вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 20:48
#31
Black Daimond
Minsk
А что используется в качестве направляющих???
Интересна тема, потому, что сам занимаюсь подобным подъёмных механизмом, масса поднимаемого груза 250-300 кг. Линейные направляющие + ШВП + червячный мотор-редуктор. Может и слишком.
Black Daimond на форуме
Непрочитано 21.11.2013, 00:01
#32
deeprainbow
Сообщение от Black Daimond Посмотреть сообщение
На каком этапе находитесь?
Если не самотормозящийся тип привода, то его (ШВП) кто-то ловить должен вроде как по ПБ...
Непрочитано 21.11.2013, 00:35
#33
Black Daimond
Minsk
На этапе подбора комплектующих. ШВП HIWIN 32х10 или 40х10. Уже отправил запрос, на тему самоторможения передачи. В каталоге продукции этот вопрос упоминается вскользь. В любом случае тормозить должен будет червяк и двигатель с тормозом. Как никак ТБ превыше всего.
Такой вопрос. При проектировании грузоподъёмных механизмов, какой запас прочности брать? Насколько мне известно 5?
Непрочитано 21.11.2013, 01:03
#34
ETCartman
запас прочности понятие растяжимое. уровень напряжений допускается в зависимости от числа циклов (расчетом на усталость) - это если вы считаете FEA типа ANSYS то напряжения могут допускаться довольно значительные. К формулам теоретическим в которых концентрация не учтена (т.е. которые оценивают номинальные напряжения) применяется коэффициент запаса который нормируется в зависимости от приложения. То есть если у вас Кзапаса к номинальным 5 то локальные в концентраторах могут быть даже выше предела текучести.
Также вы можете сами несущие конструкции считать по СНиП, .
Непрочитано 21.11.2013, 09:02
#35
deeprainbow
Напишите, что Вам ответят по поводу ШВП. Вдруг напишут, что там есть самоторможение.
Не все червячные передачи самотормозящиеся. Об этом мало говорится, но в литературе имеется расчет условий несамоторможения.
Вы что проектируете? К пассажирским ГПМ есть требования ПБ и такое слово "Ростехнадзор".
Какую "ТБ" Вы учитываете?
Запас прочности для разных узлов различный, диапазон от 1 до 10 навскидку.
По некоторым требованиям в России запрещены неупругие деформации различных узлов.
У Вас какой-нибудь СНИП или любая нормативная документация с результатами расчета в ANSYS как-то может быть связана?
Последний раз редактировалось deeprainbow, 21.11.2013 в 09:07.
Непрочитано 21.11.2013, 09:39
#36
Black Daimond
Minsk
Вот и мне интересно. Если не могут указать в руководстве, то пускай отвечают.
С червяками, да, согласен, не все тормозят, и не каждый просчитаешь, поэтому тоже отправляется запрос производителю, но сначала нужно винт подобрать. Идеальный вариант - это конечно винтовой домкрат, но то что есть европейское слишком дорого, а российское нет желания брать, оптимально, это самому подобрать винт-червяк.
Если честно то никакими нормативными документами не пользуюсь, есть книжки по подъёмным механизмам. Как раз к подъёмным механизмам и рекомендуется коэффициент запаса равный 5.
Проектирую вот это
http://www.nabertherm.de/produkte/advancedmaterials/hochtemperaturoefen/Bilder/HT263_17LBS_fmt.jpeg
Непрочитано 21.11.2013, 09:41
#37
Рашпиль
инженер
В. Новгород
Коробчатый, но незамкнутый профиль.
Рашпиль вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 10:22
#38
deeprainbow
Проектирую вот это
Нажмите для просмотра
На вашей фото как минимум два подъемных устройства - автопогрузчик и что-то от станка. Ни одной пассажирской ГПМ - у вас свобода инженерной мысли. У автора темы шаг влево-вправо от ПБ - расстрел пятитысячными купюрами при проверке (т.е. штраф за несоответствие нормативной документации).
Непрочитано 31.01.2014, 18:52
#39
приборист
Молдова
Сообщение от clubber.c Посмотреть сообщение
У заказчика уж очень ограниченный бюджет. В ближайшее время подберу материал на несущий каркас и основание, а чуть позже займусь механикой (есть у меня знакомые спецы , которые на практике подскажут). Спасибо за движение в инженерном деле.
----- добавлено через 52 сек. -----
Все ваши ответы проработаю. Прошу тему не удалять.
Купи обыкновенную приводную лебедку барабанную троссовую
Она с самоторможением Так что ничего делать практически не надо Только металлоконструкцию
приборист вне форума
Непрочитано 01.02.2014, 14:52
#40
йцуке
Сообщение от maksimov Посмотреть сообщение
Сам бы срисовал с рабочего образца. Но в пределах доступности у меня такого подъемника нет.
Я думаю если срисовать можете , то и нарисовать сможете , там больших сложностей нет.
йцуке вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Календарный план строительсва каркасного многоэтажного жилого здания stishenok Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 26 18.04.2013 19:46
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Где искать технологические карты? 1331елена Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 05.10.2009 13:16
