Опорный узел фермы с параллельными поясами с нисходящим опорным раскосом - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опорный узел фермы с параллельными поясами с нисходящим опорным раскосом
Непрочитано 06.11.2013, 14:12
val333
Доброго времени суток.
Имеется подстропильная ферма с параллельными поясами и нисходящим опорным раскосом. Опирание на колонну сбоку.
Вопрос в том, насколько корректен такой узел опирания именно при нисходящем опорном раскосе? Ведь насколько я понимаю, вся нагрузка будет передаваться через верхний узел, т.е. через фасонку толщиной 10мм.
Соответственно если такой узел не работает, что можно с этим сделать, кроме как демонтировать старые фермы и установить новые (фермы уже установлены)?
Изображения
Тип файла: jpg Ферма (2).jpg (209.0 Кб, 4445 просмотров)
Тип файла: jpg Верхний узел (2).jpg (108.6 Кб, 2751 просмотров)
Тип файла: jpg Нижний узел (2).jpg (201.2 Кб, 2957 просмотров)
Непрочитано 07.11.2013, 00:03
gomer
строю, ломаю
Украина
А из плоскости - это уже связи ставьте
не будет там никаких связей, только прогоны
gomer вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 00:15
Eghor123
Ну.. собственный вес выдержать должно.
так ведь держат - судя по фото. кто-то даже лексус не побоялся рядом поставить... хотя все таки на безопасном расстоянии
Eghor123 вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 00:18
1 | #23
and.rey
инженер
Оценим усилие в узле крепления в.п. к колонне. Узловое усилие примем 1980 кг. Погонная нагрузка 1.98/1.2=1.65т/м. Опорный момент в однопролетной балке с защемлениями опор М=ql^2/12 = 1.65т/м*12*12/12 = 19.8 т*м. Услие в верхнем поясе N=M/z = 19.8 т*м/ 1.5 м = 13,2 т. Поперечная сила Q = qL/2 = 1.65* 12/2 = 9.9 т.
Суммарное усилие в узле F= (N^2 + Q^2)^(1/2) = (13.2*13.2 + 9.9*9.9)^(1/2) = 16.5 тонн. Несущая способность болта М20 на срез около 5,7 т. Отношение действующего усилия к несущей способности узла грубо 16,5 / (2*5,7) = 1,45
Выводы делайте сами.
Кстати не понял что за болты 6.8 ? Наш СП "Стальные ... " требует применения 5.8
p.s. Да, еще, почему фермы - подстропильные?
and.rey вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 01:49
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Eghor123 Посмотреть сообщение
Offtop: есть такое слово - сарказм
а если серьезно - данная ферма с ее узлами является очередным творением, достойным места в бск
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 06:01
s7onoff
Бармаглотище, ферма-колонна безусловно жестко. Только вот слова автора:
Сообщение от val333 Посмотреть сообщение
Создаю расчетную схему в СКАДе. Считаю в составе рамы. Сопряжение и сверху и снизу шарнирное? Или я не прав?
----- добавлено через ~1 ч. -----
Разобрался. Сопряжение следует считать жестким (согласно уч. Беленя).
Он явно в СКАД не стержень запихнул с жесткостью фермы, а всю ферму прорисовал и каждый пояс жестко закрепил. Еще и Беленю обвиняет))
Непрочитано 07.11.2013, 09:11
Бармаглотище
КМ, КМД
а.. Мне это даже в голову не пришло.
Старею, видимо
Непрочитано 07.11.2013, 09:25
bahil
Ещё будут и стропильные? Не понятно назначение ферм по крайним рядам.
Offtop: Ничё не понимаю... Похоже в продольном направлении вместо связей - рама с жёсткими узлами.
Непрочитано 07.11.2013, 11:01
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
...Ничё не понимаю...
Эта система не подлежит рассмотрению с точки зрения механики, сопромата и строительных норм. Конструкцию создавал скорее студент. А сомнения видимо возникли по мере поступления вопросов от монтажников, видавших всякое.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2013, 14:47
#29
val333
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
Проект делал не я, поэтому ответить не могу.
В узлах верхнего пояса на них опираются стропильные.
Arikaikai, согласен с вами, не разобрался.
Они тоже являются подстропильными. Шаг стропильных ферм 1.2 м (фермы из лстк).
val333 вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 16:45
#30
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
val333 А город то какой? У вас там снег бывает? КМщики не дорисовали, а КМДшники не подумали вообще, товарищ Bonch прав!!! "Подождите, а на заднем плане, решетка на ферме другого типа???". Надо обследование заказывать с разработкой усиления этих смонтированных ферм. И судя по ним остальных конструкций тоже. Все выполнено очень и очень безграматно. И к эксплуатации такое допускать нельзя. 99% рухнет.
alexzyk@mail.ru
vegas вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 16:58
#31
Eghor123
решетчатые прогоны что ли?)))
есть такое слово - шутка
Eghor123 вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 17:02
#32
vegas
Екатеринбург
Кстати, а если вварить стойку в эту ферму как можно ближе к опорному узлу, то можно всю Q передать на нижний узел. 12м не такой уж и пролет и судя по растительности снега там много не будет. Включим в работу нижний узел.
alexzyk@mail.ru
vegas вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 17:06
#33
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Здравствуйте.
Дабы не плодить похожих тем пишу сюда свой вопрос.
Есть однопролетное здание с несущими кирпичными стенами, пролет ~15 м. Его следует накрыть фермами по монолитному поясу. К НП ферм будет крепиться подвесной транспорт грузоподъемностъю 3.2 т.
Выбрал схему фермы из ГСП по типу Молодечно.
Не могу определиться с опиранием фермы на закладные детали ЖБ пояса: как опирать - обваривать обе опоры или с одной стороны делать подвижную опору (на болтах с ов. отв.). Возможное тепловое расширение, если не ошибаюсь, около 6.5 мм (здание отапливаемое, перепад до 35 градусов). Вроде бы, немало и сварку может порвать, но с другой стороны, если сделать скользящую опору, то как через нее на диск покрытия будет передаваться боковой ветер? (здание длиной почти 70 м).
Где-то тут читал, что подвижные опоры можно делать поочередно, то с одной, то с другой стороны. Также пока не определился как лучше крепить горзонтальные связи по ВП ферм (они будут так по ВП так и по НП ферм), то есть куда их крепить, к поясу фермы или к монолитному ЖБ поясу.
Буду весьма признателен за совет.
Схему фермы и предположительный опорный узел (пока без скольжения) прилагаю.
Тип файла: pdf Схема фермы.pdf (25.5 Кб, 188 просмотров)
Тип файла: pdf Узел опирания фермы на монолитный пояс.pdf (21.5 Кб, 203 просмотров)
beholder вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 17:07
#34
vegas
Екатеринбург
beholder вы все-таки сделайте отдельную тему, так не удобно ведь
alexzyk@mail.ru
vegas вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 17:12
#35
beholder
Конструктор (МК)
Львів
vegas, если вас поддержит администратор форума и удалит мое сообщение тут, я создам отдельную тему.
beholder вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2013, 17:15
#36
val333
vegas, снег бывает (240 кг/м2). Просчитал всю ферму. Перегруз у некоторых элементов >2. Думаю об усилении и речи идти не может.
val333 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2013, 17:20
#37
val333
На снимке
Сообщение от vegas Посмотреть сообщение
Как вы это определили?
val333 вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 17:28
#38
vegas
Екатеринбург
beholder на все воля всевышнего. Но по существу заданных вопросов, я могу сказать следующее: про связи: надо крепить к поясам, про узел: фасонку т8 надо делать в прорези верхнего пояса, и я бы сделал ее толще (по расчету), а на счет податливости опорных узлов, я думаю это не критично. мне кажется вообще можно не обваривать анкерные плитки везде и за счет того что в опорной плите отв будут на 15мм больше диаметра болта, вы эту податливость обеспечите
val333 мне не хочется считать вашу ферму. Я имею ввиду в первую очередь усиление ее опорных узлов. На вид все плохо. остальное дело рук специалистов которым заказчик заплатит деньги за их работу)))
alexzyk@mail.ru
vegas вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 17:38
#39
Бармаглотище
КМ, КМД
да там не считать, а ломать надо. Пока снег не сломал.
Непрочитано 07.11.2013, 20:55
#40
beholder
Конструктор (МК)
Львів
vegas, спасибо.
Изначально думал вообще не делать анкеров, а устанавливать просто на закладную и обваривать, но, наверное, приму ваш вариант.
beholder вне форума
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) Говард Тич Конструкции зданий и сооружений 12 10.05.2012 13:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Опорный узел фермы kRAN Конструкции зданий и сооружений 5 22.04.2008 21:47
Опорный узел фермы Lun@tiK Конструкции зданий и сооружений 14 15.02.2008 11:50
Опорный узел фермы. Как улучшить? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 5 06.02.2008 08:24
