Как правильно связать арматуру для монолитного пояса? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно связать арматуру для монолитного пояса?
Непрочитано 07.11.2013, 18:19
kollya
программист
Добрый день,
Строим дом. Вяжется арматара для монолитного пояса, который поверх стен первого этажа, и на который будут ложиться плиты перекрытия.
Стены первого этажа - ФБС-блоки. Ширина пояса, соответственно = 40 см.
Высота пояса планируем тоже 40 см.
Арматуру купили 12мм как основную и еще 32мм для усиления местах над арками.
Строители завязали арматуру так: нижний уровень лежит (или практически лежит) на ФБС-блоках. Второй, верхний уровень арматуры находится в 5-10 см. выше нижнего. Т.о. в верхних 30-35 см монолитного пояса вообще не будет арматуры, что меня не устраивает, ибо такого вида обвязки арматуры раньше вообще не встречал.
Дополнительно: на углах дома (внешних, внутренних) 6-метровая арматура сгибается под 90 градосов и обвязывается, без сварки.
Подскажите как правильно сделать по науке в плане расположения арматуры внутри моего монолитного пояса (40х40 см в сечении). Спасибо!
Непрочитано 27.11.2013, 05:31
Alex_26
Сообщение от kollya Посмотреть сообщение
Ну не знаю.. У нас так все делают
из коллективного бессознательного?
Alex_26 вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 10:41
vedinzhener
Орел
эх мне бы таких заказчиков,как автор темы,я бы развернулся и ни какой экономии,и главное,чтобы все соседи так делали
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2013, 11:16
kollya
программист
Лучше немного перебдеть, чем недобдеть. Такой монолитный пояс обошелся примерно в $3000 (арматура, работа по опалубке и вязка арматуры, бетон с доставкой 70$/куб 16 кубов , бетонный насос, работа по заливке). От общей стоимости строительства дома это ~2%.
kollya вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 19:13
playgamer
Украина, Львов
Такой монолитный пояс обошелся примерно в $3000... От общей стоимости строительства дома это ~2%.
Могли бы уложиться и в меньшую сумму (в целом по зданию). Судя по поясу, несложно представить, какие запасы "на незнание" заложены по материалам. Конструктора бы вам толкового было найти, чтоб подсказал - что да как.
А так получается - "сэкономил на проекте - разоришься на объекте"...
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2013, 19:29
kollya
программист
где ж его найдешь и еще так чтобы действительно оказался хорошим на самом деле консультировались много с кем (специфика нашего участка - почва суглинок и склон), и выбрали вариант, который выбрали.
Вообще, думаю, что запасы за незнание заложены на данный момент небольшие. Текущее состояние: фундамент (лента), гидроизоляция фундамента, стены (ФБС), гидроизоляция стен, утепление стен (не до самого верха пока), монолитная лента и готовимся класть плиты ПТМ. Материал стен были варианты блоки ФБС или монолит (тогда и перекрытие монолит - но монолит и дороже, и больше риска получения некачественной работы, чем с готовыми Ж/Б изделиями).
kollya вне форума
Как правильно выбрать арматуру для совместной подвеский ВЛ-10кВ и 0.4кВ??? zhamir Электроснабжение 3 11.07.2011 22:18
"Висящие" участки монолитного пояса Mr. Getman Железобетонные конструкции 1 14.02.2011 01:57
Как правильно запроектировать узел стыковки верх пояса балки с колонной вышележащего этажа DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 12 30.01.2011 23:16
Монтаж монолитного здания блоками - правильно ли? alisa Технология и организация строительства 10 24.01.2011 12:57
Является ли достаточной высота и правильно ли армирование монолитного пояса (см. рисунок) reagent4 Железобетонные конструкции 5 17.06.2010 10:49
