Вентиляция канализации на крайнем севере - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Вентиляция канализации на крайнем севере
Непрочитано 18.11.2013, 22:53
Екатерина Сергеевна
Проектирую лабораторию в г. Баган, и вот не знаю как сделать вентиляцию канализации. здание 1-этажное.
Непрочитано 19.11.2013, 11:32
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от Екатерина Сергеевна Посмотреть сообщение
поговорила с ГИПом он не знает но предложил просто на чердак вывести и все
Для одноэтажного здания это нормально, вот если бы у тебя многоквартирный дом был, то пришлось бы мудрить с сухим стояком, как в Европе, т.к. просто вытяжная часть в -52, конечно, работать не будет. Но делать её всё равно нужно, её объем будет полезен, он величину вакуума снизит во время смыва.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2013, 11:41
Екатерина Сергеевна
[quote=KronSerg;1183601] Еще раз большое спасибо))) ВСЕМ кто не остался равнодушен к моей проблеме!
Екатерина Сергеевна вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 11:50
Tyhig
А смысл в этом какой ?
KronSerg, я почитал про срыв гидрозатворов и не понял физического смысла мероприятий против него.
Зачем именно выводить канализацию на кровлю ?
Ведь тогда из унитазов начнёт выливаться содержимое ?
Почему вентиляция забирается именно с кровли ?
И что за вакуум ? При сифоне струя воды непрерывна, вакуум может быть лишь там куда всё выливается...
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 12:09
freese
ingénieur
при сливе, жидкость увлекает за собой воздух, а воздух нужно от куда то брать из стояка или из прибора при срыве гидрозатвора жидкости все равно
запах будет не из самых приятных из сети канализации при нерабочем стояке.
если не сделать стояк, от куда жидкость сможет брать воздух, то да, все из унитаза выльется в стояк
вакуум/разряжение создается в стояке, когда уходит воздух вместе с водой
p.s. есть статьи про это в интернте http://www.abok.ru/for_spec/articles/12/2513/
http://interma.ru/uploads/lib/kanali...02_0_01-85.pdf
Последний раз редактировалось freese, 19.11.2013 в 12:15.
freese вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 12:10
KronSerg
Вода - моя работа
Итак, имеем слив унитаза в стояк, вода от смыва, опускаясь по стояку, вытесняет воздух из стояка в наружную сеть, объем воздуха над ней не меняется, соответственно, меняется давление.
Его легко можно посчитать P2=Ратм*V1/V2, (считаем что температура у нас постоянна) где V1 - объем стояка над подключением унитаза, V2=V1+объем вытесненного водой воздуха.
Естественно V1/V2<1, таким образом в части стояка над подключением унитаза давление будет ниже атмосферного. Получится с одной стороны гидрозатвора давление атмосферное, с другой - ниже атмосферного.
Вот чтобы такого не возникало, вытесненный в наружную сеть воздух нужно впустить с улицы.
KronSerg вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 12:51
Andrey_nadym
Может это поможет?
допустимо ставить клапан
приведу требование нормативного документа
Свод правил СП 30.13330.2012 "СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011*г. N*626)
п. 8.2.20 Высота вытяжной части на эксплуатируемых кровлях должна быть не менее 3 м, но при этом вытяжка должна объединять не менее 4-х стояков. При невозможности выполнить это условие канализационные стояки не следует выводить выше кровли, в этом случае каждый стояк должен оканчиваться вентиляционным клапаном (пропускающим воздух только в одну сторону - в стояк), устанавливаемым в устье стояка над полом этажа, где установлены самые высокорасположенные приборы и оборудование. Требования к этим клапанам содержатся в [4].
Аналогичные решения следует принимать во всех случаях, когда канализационные газы от стояков необходимо отвести из зоны пребывания людей.
[4] СП 40-107-2003 Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб.
Andrey_nadym вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 13:00
gofra
нельзя, т.к. на конструкциях чердака будет конденсат (t влагонасышенного вентилируемого воздуха канализации больше t чердака)
gofra вне форума
Блочно-модульная установка для разработки нефтегазовых месторождений на Крайнем Севере Bigboy Конструкции зданий и сооружений 6 10.03.2009 13:28
