Как крепить торец балки к наклонной полке колонны ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как крепить торец балки к наклонной полке колонны ?
Непрочитано 03.12.2013, 16:20
Viki777
Здравствуйте )
Помогите, пожалуйста, разработать узел (скорее сварной) соединения торца балки двутавровой и наклонной грани колонны !
Балка принимает нагрузку от упорной стенки (наклонная стена), которая, в свою очередь, будет нагружена, не слабо, сыпучими материалами и погрузчиками ... которые с ней бодаться вздумают ).
Нагрузку от балки также принимают фронтальные колонны навеса (4 шт.).
С уважением, Виктория.
DWG 2007
узел Наклонная колонна-балка.dwg (199.6 Кб, 5775 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 04.12.2013, 16:05
Viki777
Вот... как-то так Швеллер 10 подпирает каждый наклонный швеллер 16 (основа наклонной стены) с шагом 1 м. Он вставляется между полками швеллера 16 под прямым углом.
Изображения
Тип файла: jpg План швеллеров 16, балок и колонн.JPG (39.9 Кб, 665 просмотров)
Тип файла: jpg Швеллер 10 и 16 к Балке 12 Д.JPG (75.1 Кб, 546 просмотров)
Viki777 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2013, 16:24
Viki777
Сообщение от RudekSS Посмотреть сообщение
Viki777,
Примерно так.
В узлах "В" и "Г" в швеллер вварить фасонки и к ним подвести швеллер 16 и 10 под нужным углом.
В двутавр 12 вварить фасонку. Очепятка )))
Вот так ? См. Рис (Фасонки)
Простите за опечатки ....) Голова уже кругом
Изображения
Тип файла: jpg Фасонки.JPG (90.5 Кб, 494 просмотров)
Viki777 вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 17:34
RudekSS
Сын инженера
г.Сланцы Лен.область
Балку 12 к колонне прижимать не стоит. Расстояние должно быть примерно 20 мм.
Уголок лучше оставить.
Фасонки поставлены верно, только их конфигурация несколько иная. Чуть позже скину как примерно это должно выглядеть.
Сообщение от Viki777 Посмотреть сообщение
Спасибо, теперь есть понимание что должно быть )))
RudekSS вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2013, 11:32
Viki777
Всем доброго дня и моя благодарность !
RudekSS, Вам особенно признательна за помощь !
Вот, что у меня получается ... См. Рис. Фасонки 1... тока вот Фасонки другой формы не придумала и узел Е , сварное соединение швеллера 10 внутри швеллера 16 ....
А швеллер 10 (подпорка наклонной стенки) может тоже надо поставить буквой С, а не П, как у меня ?
Изображения
Тип файла: jpg Фасонки 1.JPG (112.6 Кб, 420 просмотров)
Viki777 вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 12:13
RudekSS
Сын инженера
Доброго ))
По узлу Д - фасонку вварить в двутавр, а швеллер можно закрепить к ней через полку. Или вварить ответную фасонку в швеллер (к стенке с внутренней стороны швеллера).
Швеллер 10 на мой взгляд лучше повернуть вертикально.
По узлу Е - швеллер 10 развернуть, в 16-й вварить вертикальную фасонку для присоединения 10-го. Перед этим у десятого срезаются полки, чтобы можно было завести к фасонке.
Нижний опорный швеллер 10, может перевернуть наверх и присоединить с 16-м под 90 град., аналогично предидущим?
RudekSS вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2013, 12:54
Viki777
Доброго ))
Швеллера 10 поставила вертикально , фасонки поставила... не знаю верно ли,
Не поняла..... узел Е - это и находится на самой нижней подпорке наклонной стенки. Швеллер 10 поставила вертикально, срезала полки под фасонку.
Эту подпорку под другим углом поставить не могу, т.к должен быть обеспечен проход между калоннами и наклонной стенкой (
----- добавлено через 32 сек. -----
И СПАСИБО )
Изображения
Тип файла: jpg Фасонки все.JPG (109.4 Кб, 426 просмотров)
Viki777 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2013, 13:26
Viki777
Вариант 2.
А Балку 12 можно положить на столик (у наклонной грани боковой колонны) ?
Какой толщины брать сталь для столиков, фасонок ? ...5 мм хватит ?
RudekSS, а конфигурацию фасонок подскажите ?
А болты 2 шт какого диаметра брать для крепления балки 12 (идущей вдоль фронтона) к наклонной грани боковой калонны ?
Может просто приварить балку к этой фасонке , а не на болты, или сложно будет зазоры подгонять ?
Какой толщины эту фасонку брать ?
Может её не варить сразу на колонну, а сначала приварить к прокладку, а прокладку к колонне ? .... не разбираюсь в этом ( может и не надо...
Изображения
Тип файла: jpg Торец Балки 12 к наклонной гране колонны.JPG (82.7 Кб, 499 просмотров)
Viki777 вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 13:45
RudekSS
Сын инженера
Тпру!!! )))) По порядку.
Сталь для опорных столиков из конструктивных соображений (как правило равна толщине полки двутавра или чуть больше).
Балку 12 класть на опорный столик нельзя, растояние от нижней полки балки до опорного столика около 10 мм. Это только для монтажа. Опорный столик не вопринимает нагрузку. Нагрузка остается на сварных швах, которыми крепиться балка к фасонке.
Просто приварить балку к фасонке не выйдет. Монтажники вас долго и упорно будут вспоминать )))) Поэтому сначала балка устанавливается в проектное положение на болты (болт именуется "монтажный" и нагрузку не воспринимает), а потом привариевается монтажными швами.
Толщина фасонки как правило из конструктиных соображений равна толщине привариваемого элемента. В данном случае стенки Балки 12.
Болты - 16 вполне подойдут.
RudekSS вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2013, 13:50
#29
Viki777
Все поняла ) СПАСИБО !
А форма фасоно подойдет ? См. рис Пост #26
Viki777 вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 13:51
#30
RudekSS
Сын инженера
В схеме не помешал бы еще один элемент. Без него схема выглядит очень не устойчиво.
Изображения
Тип файла: jpg Схема_111.JPG (16.3 Кб, 390 просмотров)
RudekSS вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2013, 14:41
#31
Viki777
Я об этом тоже думала... но как завести к фасонке балки 12 еще один швеллер 10 в одной плоскости ? или фасонку приваривать к нижнему швеллеру 10 поближе к балке 12 , срезать нижнюю полку у доп швеллера 10 и приварить ребром к этой фасонке.
Или сместить доп. швеллер 10 относительно оси швеллера 16 на тилщину грани швеллера 10, срезать нижнюю полку у доп швеллера 10 и приварить к фасонке балки 12 с другой стороны ???
точнее сместить доп. швеллер 10 относительно оси швеллера 16 на 2 тилщины грани швеллера 10 (ещй же фасонку забыла)
Изображения
Тип файла: jpg Доп элемент.JPG (66.9 Кб, 387 просмотров)
Viki777 вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 14:48
#32
RudekSS
Сын инженера
Попробуйте увеличить фасонку, так что бы к ней можно было подвести оба швеллера. Но такое решение выглядит сложным. Может все-таки развернуть нижний швеллер 10 и поставить как новый? )) Тогда у Вас получиться треугольник из элементов, а треугольник самая прочная фигура )))
RudekSS вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2013, 14:57
#33
Viki777
Не поняла, как развернуть нижний швеллер 10 ( простите, туплю )
А вот так, уже накарякала, так покажу ....
Ааа ... поняла, вообще убрать старый Ш 10 и оставит только Доп. швеллер 10 ) Да ? А ничего, что до пола еще больше 2х метров, а низ наклонной стены самый нагруженный ?
Я бы поставила швеллер ниже, но прохода тогда не будет между стенкой и калоннами (
Изображения
Тип файла: jpg Доп элемент к фасонке балки 12.JPG (71.9 Кб, 379 просмотров)
Viki777 вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 15:05
#34
RudekSS
Сын инженера
Эндшульзигензи, сам тупанул )))
Не надо разворачивать.
в целом, все верно. Только фасонку надо увеличить.
RudekSS вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2013, 15:10
#35
Viki777
А как увеличить фасонку ? просто подлиннее сделать или вообще прямоугольна сайдет ?
Viki777 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2013, 15:17
#36
Viki777
Так увеличить фасонку ? или поставить прямоугольную ?
Изображения
Тип файла: jpg Доп элемент к увеличенной фасонке балки 12.JPG (55.1 Кб, 370 просмотров)
Viki777 вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 15:36
#37
RudekSS
Сын инженера
Ну как-то так.
----- добавлено через 43 сек. -----
Хотя, полки можно и не срезать.
Изображения
Тип файла: jpg Узел n.JPG (34.4 Кб, 394 просмотров)
RudekSS вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2013, 15:49
#38
Viki777
Нуууу так это не так , как я карякала ) все красиво )
А полки не срезать, если сместить новую фасонку на полке доп. швеллера 10 на край (где грань) , ну и сам доп. швеллер сместить дальше оси швеллера 16 на толщину новой фасонки...
Хотя проще, наверное срезать ?
А фасонка в балке 12 у верхних рядов такая же будет ( №2и3 ) ?
Изображения
Тип файла: jpg ВЕРНО Фасонки все.JPG (109.4 Кб, 379 просмотров)
Viki777 вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 15:52
#39
RudekSS
Сын инженера
Срезать вроде бы необходимости нет, т.к. у швеллера полки только на одну сторону.
Толщина фасонок везде одинаковая.
RudekSS вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2013, 16:02
#40
Viki777
Все поняла ) БОЛЬШОЕ вам СПАСИБО ! ? Выручили )
Viki777 вне форума
Отличие опирания балки сверху колонны и сбоку Orson Конструкции зданий и сооружений 13 23.07.2013 11:35
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. kivals Железобетонные конструкции 6 04.08.2008 19:57
Узел ж.б. монолитной балки и колонны Ser_ga Железобетонные конструкции 1 18.01.2008 13:25
Узел опирания наклонной балки. Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 11 24.10.2007 11:06
