просто как начали кипишь,стояли надо мной. я по-быстрому считала пространственную схему. Т.к. для разработки считала каждый элемент отдельно. Поэтому назначила с запасом,чтобы наверняка) Снег не задан по той же причине.
Барнаул
А Вас конкретно, как инженера, в Вашей конструкции что беспокоит?
Вот у меня балки 35Ш1 проходят с запасом процентов 70. Вы их вообще считали? ----- добавлено через ~11 мин. ----- Связи я бы решил иначе. А так... С такими сечениями она черта лысого выдержит. Если еще контейнер после установки приварить, стоб он тоже работал как связь... А фундаменты под стойки какие? Они столбчатые или лента? Если лента, то почему арматура только снизу? Про надежность ж/б ригеля я ничего не могу сказать. |
Интересно как бы Вы решили связи. Контейнер ставится на рамку которая стоит на моих балках. Фундамент под железобетонные столбчатый связанный лентой, под мои стальные колонны лента. Арматура внизу и вверху. |
Барнаул
Связи при таких габаритах стоит делать в 2 яруса.
О! Я разрез открыл!!!!! А почему нельзя было горизонтально сделать площадку? А на разрезе Сф1 это временная стойка? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Похоже на монтаже Сф1 заменили балкой ----- добавлено через ~6 мин. ----- Offtop: А еще нескромный вопрос. Почему молодой инженер задает вопрос на форуме, а не старшему товорищу или руководителю? |
----- добавлено через 33 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- ----- добавлено через ~6 мин. ----- Offtop: А еще нескромный вопрос. Почему молодой инженер задает вопрос на форуме, а не старшему товорищу или руководителю?[/quote] Потому что молодой инженер единственный кто в этой фирме знает что такое расчет,владеет scadом) Старший товарищ одобрил решения. а теперь кипишует. меня вся эта ситуация напрягает.Вот решила выложить чтобы другой взглянул и сказал мнение) |
Стойка стоит с другой стороны у торца. там разрез не проходит. крепление к полу действительно. На счет этого я смотрела ригель по серии. Но там он явно другой, заказчик божился что он такой и выдержит.
Барнаул
----- добавлено через ~2 мин. ----- ну как бы стойки к полу крепить не принято. Offtop: мой совет: Валите из этой конторы, найдите нормальную контору где Вас будут учить н набирайтесь опыта |
не принято.но можно,при условии что анкера не выдернет. Пол заармирован залит на полметра.
Не дятел. Там была пристройка только маленькая. И на эту полку опирались тоже плиты.Ее снесли и теперь там такая,как на фото
Барнаул
Я не про Вашу ситуацию, я вообще. |
Несущая способность свай | eilukha | Основания и фундаменты | 16 | 03.06.2012 07:30 |
Какова несущая способность плит перекрытия в современных ЖК | Crazyquilt | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 29.02.2012 00:53 |
Несущая способность одиночно-смонтированной ребристой плиты | Albino70 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 04.01.2012 22:58 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
