Рабочий проект на раскладку сэндвич-панелей - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Рабочий проект на раскладку сэндвич-панелей
Непрочитано 24.12.2013, 09:39
ninsight
Доброго утра всем)
Очень нужен пинок в виде примера рабочего проекта КМД с горизонтальной раскладкой сэндвич-панелей по металлокаркасу. Желательно с узелками и спецификацией. Обещаю, не в целях воровства и компиляции из примера своего проекта (в пдфе буду рада посмотреть тоже), а ради помощи молодому специалисту, который запутался в оформлении)))) Раньше не приходилось делать рабочку, только ПД. Заранее спасибо!
Непрочитано 30.12.2013, 07:03
Rat
Подскажу еще вариант.
Производители комплектных зданий, зачастую выпускают еще один альбом КМП (конструкции металлические панели). И в них дается раскладка панелей, узлы крепления, констррукции проемов.
Конечно, оптимальная раскладка это без резов и прочих вмешательств в ограждающие конструкции. Но простор фантазии архитекторов и надобностей Заказчиков не помещаются в просрустово ложе высоты панелей.
Поэтому однозначно, по возможности (большие проемы) без резов, окна и прочее - режут на месте.
Обычные окна (не гигантские) в плоскости стены - могут делаться без обрамления, ленточные и в несколько панелей высотой обязательно с обрамлением из гнутого профиля или проката.
Двери - обязательное обрамление, квадратный профиль очень удобен.
Еще внимательно посмотрите узлы крепления панелей к непосредственно к каркасу.
А то по расчетам саморез с пером должен проходить стенку колонны, а на самом деле проходит один из 10, и подрядчикам приходится городить П-образку для креплений.
Да и при комплектации - убедите Заказчика брать 3-4 панели больше расчетного числа.
Rat вне форума
Непрочитано 30.12.2013, 07:27
vl74
Поройтесь здесь, по крайней мере, узлы найдете http://www.metallprofil.ru/press-center/documents/
vl74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2013, 14:33
ninsight
Спасибо! Проект вовсю делается, я уже даже забыла про эту тему) Спасибо, очень помогли преодолеть ступор на самом старте)
ninsight вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 19:10
neopitniy
Сергей. Инженер-конструктор, пгс
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™
Не совсем по теме, но про сэндвич то же-)
Закладываю панели, заказчик и монтажники просят вот такой узел применить.
Это стык по длине кровельных панелей.
Интересует поз. 9, Пластина-распределитель нагрузки.
Кто нибудь в реальности ее использовал, как она делается или у кого приобретается, может есть ее чертеж ?
Может какие-нибудь производители метизов ее выпускают?
Изображения
Тип файла: jpg пластина .jpg (105.8 Кб, 859 просмотров)
neopitniy вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 19:30
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
neopitniy, первый раз вижу подобный узел и "пластину-распределитель".
Хочу высказать свое мнение по поводу данного узла, может заказчика и монтажника сможете переубедить на стандартный узел.
"Пластина распределитель" судя с рисунка либо должна продавить верхний лист панели, которая накрывается, либо необходимо вырезать металлический лист. Тот и другой вариант неправильные, так как несущая способность панели падает.
Панель которая верхняя - прикручена к уголку саморезом снизу, это тоже как-то не совсем хорошо (все знают правило, что тонкое надо крутить к толстому).
Постарайтесь переубедить заказчика/монтажника.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 20:32
neopitniy
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
да, верхний лист панели вырезается, под "пластину-распределитель", но с несущей способность думается ничего страшного не произойдет. На опоре опирание шарнирное, в работе участвует только нижний лист.
все знают правило, что тонкое надо крутить к толстому.
есть такой недостаток, но это только по середине панели так крепится. Там есть возможность крутить тонкое к толстому.
Но суть в том что это не редкий узел, официально производители его в свой каталог вставили. Да и у других производителей мне аналогичный попадался. Самому разобраться надо. Просто эти стыки панелей по кровле самые текучие. А такой вариант будет более герметичный.
Изображения
Тип файла: jpg клямер.jpg (120.2 Кб, 725 просмотров)
Непрочитано 11.06.2014, 11:00
LynxM
Kyiv
neopitniy, Если загнуть листы как на рисунке и сделать фальцевое соединение - герметизация конечно будет, но что делать с прямым "мостиком холода" в данном случаи?
LynxM вне форума
Непрочитано 11.06.2014, 11:21
neopitniy
так когда саморез через всю толщину прикручивает панель, он то же является мостиком холода.
Непрочитано 11.06.2014, 11:46
#29
LynxM
Kyiv
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
Саморез - точечно, диаметр его 5,5 (есть 6,3), а на Вашем узле - пластина по всей длине панели.
LynxM вне форума
Непрочитано 11.06.2014, 11:51
#30
neopitniy
почему по всей? это клямер, крепится к прогонам с шагом кратно шагам прогона, то есть точечно. Ширина=50-70мм, толщина= 0,5-0,7мм
Непрочитано 11.06.2014, 11:56
#31
LynxM
Kyiv
В таком случаи согласен, стык герметичный получается.
LynxM вне форума
какой взять класс пожарной опасности стеновых сэндвич панелей Sarman Прочее. Архитектура и строительство 7 15.11.2012 01:41
Перегородка из сэндвич панелей 5 метров. Нужен ли фахверк? Сазоныч Металлические конструкции 13 30.10.2012 10:42
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Рабочий проект на коттедж endimion Архитектура 4 19.07.2008 19:53
Рабочий Проект - что это такое? Tramp Прочее. Архитектура и строительство 13 06.04.2006 21:26
