Какая максимальная нагрузка на уголок 75х75х5 ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какая максимальная нагрузка на уголок 75х75х5 ?
Непрочитано 05.01.2014, 13:26
DEX163
Здравствуйте форумчане. С новым годом !
Планируется поставит уголок на винтовые сваи и требуется узнать, через какое расстояние такие сваи ставить, чтобы уголок выдержал нагрузку и не прогнулся.
Может какая литература по этому поводу имеется. Подскажите пожалуйста.
Автор темы   Непрочитано 07.01.2014, 19:14
DEX163
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Это почему же?
Самарская обл. 4-й ветровой район. Но я учитываю снеговую нагрузку с запасом, а большие снега у нас редкость. Этим и компенсируется пренебрежение ветром
DEX163 вне форума
Непрочитано 08.01.2014, 13:19
Выпускник
Сообщение от DEX163 Посмотреть сообщение
Сваи держат нагрузку, а как на счёт уголка?
Масса все конструкции порядка 40т + снеговая нагрузка 50т. Итого ~90т
Я опыта в проектировании арок не имею,но уголок пролётом 3 метра,должен будет держать половину 18-м арки,стрёмно,расчёт нужен.
Интересно,снег вы по нормам хоть считали или на глаз?
С ветром и так ясно...
Выпускник вне форума
Непрочитано 08.01.2014, 13:31
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
ОМГ....
Что-то подобное делалось в СП санворд-Украина. только там использовалась такая швеллероподобная неравнополочная балка из б=8мм с ребрами (размер где-то 250/300/350мм)
С уголком канеш насмешили. По моему мнению, надо делать что-то типа ленточного фундамента. Данный уголок используется в виде прикрепления арок и передачи нагрузки на фундамент. Как несущие изделие - он фуфель.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Непрочитано 09.01.2014, 15:11
Ascendant
По мне дак нужно подбирать именно сечение уголка от шага свай, а не наоборот...
Ascendant вне форума
Непрочитано 09.01.2014, 15:39
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
уголок-то есть уже, не покупать же другой
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 09.01.2014, 15:55
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Есть конечно. СНиП "Металлические конструкции", учебники по металлическим конструкциям типа Горева, Беленя и т.д.
Собираете нагрузку по СНиП "Нагрузки и воздействия" и считаете ваш уголок на изгиб. Возможно еще и кручение стоит проверить. Все очень просто для тех кто знает и очень сложно кто не знает.
P.S. У вас только с уголком вопросы возникли? Это самое простое в вашем ангаре... Учитесь, учитесь, учитесь или обратитесь к спецу.
vit.z. вне форума
Непрочитано 09.01.2014, 17:57 Off TOP
Antoven
Offtop: Ребят всем большое спасибо!!!! Дочитывал тему из под стола!!! Отлично повеселили!!
DEX163 По вашим же расчетам нагрузки получается что на уголок приходит около 1,5 тонн на метр. (Это если очень-очень грубо без учета мешков которые может надуть на арке с одной стороны). Так вот если ваша свая несет 6 т. то ставить их надо раза в 2 чаще (и это без учета распора от арки). да и при таком шаге свай уголок скорее всего не понесет.
Antoven вне форума
Максимальная нагрузка на балконное перекрытие КРП Прочее. Архитектура и строительство 10 09.09.2008 21:13
максимальная нагрузка на плиту Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 22 16.06.2008 11:13
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
Какая принимается нагрузка от сил? sys81 Прочее. Архитектура и строительство 3 28.11.2006 13:08
Горизонтальная нагрузка на перегородки склада... Какая?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 3 07.02.2006 14:39
