Я тоже к этому склоняюсь, но Артем К.
Смотря как и из чего делать Цитата:
А можно, если не трудно, описать вкратце этот станок? Если, как Вы говорите, он мощный, то и фундамент под него соответствуюший. |
Владивосток
Владивосток
В общем ЛСТК будет дорого! Цена: 3000 руб/кв.м. (включает дизайн). Площадь стен данного сооружения более 100 кв.м. Итого более 300 000 руб. только за ЛСТК. Не подходит!
----- добавлено через ~2 мин. ----- Спасибо. Есть что почерпнуть. |
Владивосток
Наверно все таки придется думать о двух половинках.
Сейчас немного затрудняюсь представить как стыковать эти две половинки сооружения, чем их скреплять в стыках? ----- добавлено через ~16 мин. ----- Позвонил в одну из компаний занимающейся строительством из ЛСТК, человек сказал, что такие маленькие сооружения они не строят и посоветовал строить из металлокаркаса и сэндвич-панелей. И другие варианты даже не рассматривать. Так же на самом начальном этапе я отправлял запросы в 10 компаний занимающихся строительством, абсолютно все предложили метллокаркас + сэндвич-панели. Не знаю почему, но наверно особенность нашего региона. |
Возможно все дело в рентабильности. Всяко из ЛСТК дешевле будет. Если конкуренция слабо развито, то могут диктовать свои условия. Хотя, это всего лишь догадки.
Тогда решайте вопрос с металлопрокатом. Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- http://poleznayamodel.ru/model/9/92445.html Вот еще пример сборно-разборного. |
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Готовый транспортабельный контейнер-бытовка 2,5х6 м без одной стенки стоит порядка 80 тыс.рублей, утепленный, с внутренней и внешней обшивкой, проводкой и освещением.
Делать самому не на много дешевле получится, уже считали. Станки ЧПУ очень чувствительны к вибрации, поэтому фундамент должен быть очень мощный (тяжелый) |
Владивосток
По моим расчетам, при самостоятельном строительстве, экономия минимум 100 000 руб. |
Владивосток
Не совсем понятно, что тут хотели сказать.
На фото станка видно, что он ставится на 4 круглые опоры (по типу стиральной машинки). Значит все нагрузка от станка будет передаваться через них. На каждую опору примерно 200кг. Вот теперь Вам надо прикинуть фундамент на такую нагрузку. В последствии, когда будете ставить станок, то можно подложить пластину под опору, чтобы увеличить площадь опирания. Если станок установить строго по горизонтали, а это есть необходимость, то вибрации от станка будут минимальны, в связи с тем, что конструктора станка тщательно выставили центр тяжести. |
Владивосток
На форуме ЧПУшников выяснил для себя, что усиленный фундамент не нужен для такого станка. Опытные ребята посоветовали.
Сейчас возник вопрос, а ведь OSB лист, уложенный на пол., может проломиться под весом станка, учитывая то, что расстояние между лагами у меня примерно 1,5*1,5 м. На одном из сайтов по продаже OSB Цитата:
Может нужно тогда пустить деревянные лаги в металлические ячейки каркаса? Или добавить металлических лаг, уменьшив тем самым размеры ячеек? На данный момент каркас у меня получается такой Хотел бы услышать замечания или советы по каркасу. |
Владивосток
А что даст мне двускатная крыша? |
Юг России
две независимые транспортабельные половинки, в этом случае не придётся демонтировать кровлю из 6-метровых листов.
К тому же по середине сооружения желательна хорошая ферма для пролета 6 метров - как раз из ферм зеркальных половинок получится конёк. |
Наклонилась стена здания гаража. Помогите найти причину. | Sanechek | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 20.03.2012 09:32 |
Помогите идентифицировать серию каркаса | Arslan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 25.05.2010 10:56 |
Помогите определиться с материалом для ж.б. каркаса с сеткой колонн 16.2х16.2 м | G.A.W. | Железобетонные конструкции | 7 | 26.09.2009 10:37 |
Расчет перекрытия гаража | Tjur | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 08.07.2009 09:18 |
Простой и сложный одновременно вопрос - помогите разобраться | mih | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 01.04.2009 00:25 |
