Украина (после Урала и Алтая)
Да пошутил я! Поскольку сила приложена вертикально, то как её не раскладывай - результирующей останется она же. И надо считать именно от этой силы. Форма сечения влияет только на его площадь и момент сопротивления.
студент Регистрация: 20.01.2014
![]() Аналогично: Если двутавр рассчитан на плоский изгиб без раскреплений, раскрепления не нужны. Если профиль из расчета без раскреплений получается большим и имеется желание ввести раскрепления (в 1-й точке, в 2-х точках, в 3-х точках и т.д.) от потери ПФИ, то накой валить набок и вводить тяжи? Тяжи - неполноценное раскрепление от потери ПФИ, ибо одностороннего действия. Они (тяжи) для восприятия скатной составляющей, т.е. для перехвата конкретной нагрузки. |
![]() Аналогично: Если двутавр рассчитан на плоский изгиб без раскреплений, раскрепления не нужны. Если профиль из расчета без раскреплений получается большим и имеется желание ввести раскрепления (в 1-й точке, в 2-х точках, в 3-х точках и т.д.) от потери ПФИ, то накой валить набок и вводить тяжи? Тяжи - неполноценное раскрепление от потери ПФИ, ибо одностореннегодействия. Они (тяжи) для восприятия скатной составляющей, т.е. для перехвата конкретной нагрузки. Гравитация вертикальна ![]() |
![]() По сечению с кривой полкой, думаю, можно так и заложить, если изготовитель готов сварить. Если нет, наверно двутавр типа Б надо наклонить на 7 градусов, а на верхнюю полку надеть швеллер плашмя. И так и посчитать. ![]() Тут еще вопрос возникает - а как (и на что) планируется опирать сами балки на концах? |
Саратов
Ну и для оптимальности посчитать не лишним деньги в 2-х предлагаемых вариантах: для сварной уникальной балки с косой полкой и прокатной. Тогда станет очевидным, чего ради рассматривать сварную.
Отказываться от закреплений балки в пролете, не 6-ти метровой, а кратно больше - неразумно. Как закручиваются стальные балки в реальности видел, особенно с большим прогибом что побуждает к закручиванию и потери устойчивости. |
Спасибо всем за ответы. В итоге поставил на обычшый двутавр неравнополочный гнутый швеллер.
У меня теперь вопрос про раскрепление сжатого пояса. Связи поставил как в приложенном чертеже, но не знаю как их рассчитывают и крепят. Где про это можно прочитать??? |
![]() Это у Вас сплошная система связей получилась. В каждой точке верхнего пояса, где сходятся связи, балка давит в бок силой, которую согласно СНиП можно в запас определить как Qfic (формула где-то в начале СНиПа). Эта сила действут поперек балке в обе стороны (разновременно). Разложите ее по приходящим связям, и посчитайте связь на сжатие. По предельной же гибкости связь проверяется сжатый элемент. |
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Offtop: Я к тому, что даже при большом уклоне полки и в предпоследней картинке результат не будет ~0, то "скатной" все равно не будет
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
А это не плохо? я просто никогда такого не делал. Знаю что в случае с фермами связи ставят только по крайним фермам. Но фермы ещё связаны прогонами, а у меня их нет и потому связи поставил везде, чтобы расчетная длина была 3 метра, но не знаю правильно это или нет и не нужно ли крайние балки как-нибудь с торцевой стеной связать.
И ещё хотел узнать где можно посмотреть узлы крепления связей именно к балкам? |
Узел крепления связей на болтах может выглядеть как пластина (толщиной 6...8 мм) с отверстиями (под болт М16...м20), приваренная снизу к верхней полке. Такие узлы есть в сериях "покрытия промзданий" и т.п. Можно рассмотреть вариант непосредственного сверления в полке. На голой сварке наверно нехорошо будет, монтажнику нужно быстро подсобрать связи. Можно применить овальные отверстия, мелкие монтажные болты и монтажную обварку по контуру примыкания. Если примените трубу, в конец трубы врежьте (в вырез) пластину и заглушите трубу двумя полузаглушками из t4. И т.д. и т.п. Вариант Evgeny31 тоже надо рассмотреть. Мне например не нравится наличие пересечений - это создает много разных отправочных марок, разных узлов и т.д. Но в целом может и проще. Думайте, анализируйте. Посмотрел в СНиП: насчет усилия в раскреплении надо читать п.5.17, вторая половина. Последний раз редактировалось Ильнур, 30.01.2014 в 06:55. |
Расчет составной деревянной балки | Нитонисе | Деревянные конструкции | 18 | 02.02.2023 14:52 |
Расчет однопролетной балки с консолью. | Катя Толкачева | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 13.09.2011 23:05 |
Расчет главной балки, работающей на изгиб с кручением | Natash | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 30.08.2011 15:56 |
Расчет фундаментной балки на нагрузку с эксцентриситетом. | AnTi | Основания и фундаменты | 5 | 24.05.2010 08:16 |
